Страница 57 из 87 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #841
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    258
    118
    202
    У меня периодически виснет USB - UART adapter. Смущает DEMO в его названии : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2022-12-18 12-39-32 USBDeview.jpg
    Подскажите где взять не DEMO ?
  3. #842
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    Заряжал всю ночь все то же самое и ещё стал и от компа как то страно включаться то включится то нет. Не повезло с приборчиком попробую открыть спор может деньги вернут.
    Наверняка проблема или в разъеме аккумулятора, или USB - смотрите на предмет плохой пайки... Или аккумулятор бракованный.
  4. #843
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Да не там проблема в приборе. Аккумулятор отсоединяю от разьема показывает 4,2в а подсоединяю меряю на разьем показывает 2.1в где то в схеме питание садится.
  5. #844
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Попробуйте подать от лабораторного БП 4.2В и посмотрите ток, при такой просадке, либо не исправен акб, либо кз - но при этом на плате должно что-то сильно греться.
  6. #845
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Не вздумайте! Сожгёте ещё прибор! Внимательно просмотреть монтаж и цепи питания. Где то или сопля при монтаже или не вымыт флюс ещё реже блокировачная ёмкость в утечке или электролит. Проверить ещё можно батарею на ёмкость.
  7. #846
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Надо просто уметь пользоваться лабораторным БП - ограничение по току - ни кто не отменял, а если спалить, то от АКБ - можно более вероятно - там ограничение по току нет - только защита от КЗ, да и то не у всех - а только там где она есть.
  8. #847
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Или в аккумуляторе.
    ПЕрвым делом, проверьте сам аккумулятор.
    Мож. он и не аккумулятор, вовсе.
    Найдётся лампочка на 6.3 вольта 0.28 а ?
  9. #848
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Использую NanoVNA купленный еще в 2019 году. Пользуюсь программой NanoVNASharp. На прилагаемом снимке,
    не удобно отображается показатель КСВ. Не понятно какое КСВ. Видно, что по шкале Y, КСВ от 1.13 по 1.17 должно быть в норме, но антенна (HB9CV) конструктивно изготовлена на диапазоны 20м, 15м, 10м., Еще с трудом строит на 17м автотюнер в трансивере. Хотелось бы, чтобы по шкале Y отображалось КСВ от 1.0 до 5.0 или 10.0.
    Подскажите, где искать в настройках программе NanoVNASharp или в самом приборе NanoVNA.
  10. #849
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Галочки снимите...
  11. #850
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Галочки снимите...
    Если сниму галочки, то прямая линия внизу.
  12. #851
    17.12.2019
    529
    221
    3
    А чего Вы хотите, если SWR от 1.17 до 1.13 - линия и будет. Y max уменьшайте - будет линия в кривую превращаться.
    По графику - Вы не антенну измеряете, а эквивалент нагрузки.
  13. #852
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Если КСВ такой, как на графике от 13 до 30 МГц - это не антенна ...
    это поглощающая нагрузка.
  14. #853
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Вместо помощи в настройки Вы бракуете мою антенну.
  15. #854
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Не совсем так.
    Вряд ли дело в антенне.
    Скорее всего огромные потери где-то ( в тракте до антенны).
    Но!
    Данные на графике не стыкуются с тем , что тюнер не вытягивает согласование на 18 МГц.
    Что там согласовывать, если КСВ 1.15?
    Может быть Вы что-то не так ( не то) подключили к прибору?
    Ну, возможно, включена какая-то симуляция некоего широкополосного СУ.
    Не проще ли подключить VNA к антенному разъёму , снять характеристику и смотреть данные непосредственно на экране прибора?
    Не понимаю, зачем вообще использовать комп в этом случае?
  16. #855
    QRPP
    22.10.2021
    3
    4
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    NanoVNA-V2 Pro (GS400, SAA-2), основан на версии платы 2_2, дисплей 3.2" или 4", 50 кгц -3 ГГц, металлический корпус, в руках не держал, но намеревался приобрести
    Приветствую всех! С наступающим НГ!
    Попался бракованный аппарат - ни в какую не хочет с компом работать. Может есть такие кто решил эту проблему?
    Предложения про кабеля, драйвера, другие компы, "сопли" на плате не принимаются. Было всё перепробовано сто тысяч миллионов раз, в том числе программистами(ну во всяком случае умнее меня).
    В любом случае NANovna F V2 подключается без проблем и работает с софтом.
    PS. Даже чутка компенсацию стоимости получил по спору, хотя наверное надо было вернуть...
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
