Страница 64 из 87 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #946
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    RC7LS попробуйте прошивку японца 0jisancoubouот
    Спасибо Владимир.
    Надо попробовать и может быть что получиться.
    На моей плате с тремя разными прошивками включая вашу последнюю выше 900мгц даже точка на диаграмме Смита не выставляется правильно.
    При калибровке. 50ом показывает в районе 35 и сильно дрейфует.
    Подскажите ссылку на архив разных версий.
  3. #947
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    UA9ARM, я уже упоминал, что после прошивки на NanoVNA-H/ NanoVNA-H4 прибор показывает скан 50 кгц...900мгц. Идёте в меню CONFIG--->STILUS и выставляете частоту STOP 1500 мгц, но это еще не всё. Частота сбросится после перезапуска прибора. Чтобы нужный диапазон качания сохранялся, надо прибо калибровать, задав перед калибровкой частоты старт и стоп. Если Вам нвжны конкретные диапазоны, то и калибровать нужно, прпдваиительно выставив диапазон чсстот. Не имеет смысла калибровать прибор на частоты 50 кгц...1500 мгц. Не забывайте про количество точек сканирования. Прибор выдаёт сетку частот с расстоянием от нескольких килогерц до мегагерц. Вы видите плавную линию, на самом деле линия протянута между , так сказать, палками. Это я объясняю на мальцах. Я приводил АЧХ разных фильтров, посмотрите какте частоты старт и стоп выставлены, в середине стоит колиство точек сканирования. Фильтры узкополосные, поэтому шаг перестройки маленький. Но возьмите 10м диапазон и просканируйте его при 101 точке - что получится ? 1700 кгц/ 101= 17 кгц на скачок. Всё, сто находится внутри, будет перепрыгнуто. Как-то так
  4. #948
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS, не имеет смысла имет веьс архив, если какая-то прошивка из этого ряда не проходит, а старые прошивки тестировать - я это проделывал, с учётом того, что в старых прошивках нет пункта меню DFU. Чтобы перейти в модус прошивки, необходимо закорачивать на плате два заветных контакта. Это проходит, если нана бескорпусная (сэндвич), но не проходит, если прибор в корпусе. В NanoVNA-H версии 3.6_MS перевод в модус DFU осуществляется утапливанием колёсика и одновременным включением прибора. Есть модификация, позволяющая на старых версиях добиться того же эффекта.
    RC7LS https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases - посмотрите на этой страничке прошивки от Хугена NanoVNA-H и с обозначением SI, ранние прошивки такого обозначения не имели. Прjшивки находятся в папках Assets
    Или здесь - прошивки от DiSlorda https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/ Если же, независимо от прошивки прибор не тянут выше 500...600 мгц, приобретите более современный прибор, лчше с дисплеем 4 дюйма (NanoVNA-H4)
  5. #949
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Если же, независимо от прошивки прибор не тянет выше 500...600 мгц, приобретите более современный прибор
    Спасибо за информацию Владимир.
    К сожалению мой прибор выше 600 мгц работает плохо.
    Раньше не было интереса выше 450мгц и он устраивал.
    Буду искать что то для 1200мгц
  6. #950
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS, в принципе, все новые приборы могут работать до 1500 МГц. Новая версия NanoVNA-H, дисплей 2.8 дюйма, версия платы 3.6_MS. Недавно приобрёл, в нём оказался аккумулятор 1300 ма/ч, вдвое больше, чем раньше. Или возьмите NanoVNA-H4, очень приличный прибор. Только смотрите, чтобы была последняя версия платы 4.3.
    Другой вариант - SAA-2 - с дисплеем 2.8 дюйма, есть вариант в стальном корпусе, работает до 3000 МГц. По размерам чуть больше, чем NanoVNA-H, но потолще, так как двухплатный и имеет аккумулятор 2000 ма/ч
    - SAA-2N - прибор в стальном корпусе, дисплей 4 дюйма, имеет в отличие от других разъёмы типа N, аккумулятор 3000 ма/ч
    Тут даже не во вкусе дело, а в деньгах.
  7. #951
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Продавца можете порекомендовать?
  8. #952
    09.08.2003
    1,252
    171
    Это не рекомендации, а первое, что вылезло при поиске. Искать конкретного продавца тяжко. Тот же магазин производителя Zeenko - сходу не найдёте- Но вот его страничка https://www.zeenko.tech/ - там смотрите проекты, например, https://www.zeenko.tech/saa2
    Внимание! Цены по ссылкам, вероятнее всего в Евро, переключите вручную на Вашу страну и валюту.
    В стальном сварном корпусе производства Zeenko:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...d=LP1nteNgwPHj
    Вариант с дисплеем 3.2 дюйма, схема та же, что и обычный SAA-2, но отличается конструкцией, называется NanoVNA V2 Black & Gold
    https://www.aliexpress.com/item/1005...d=0qvZgnyulfS8
    [B]В лёгком корпусе из анодированного алюминия
    https://www.aliexpress.com/item/1005...d=NqujYjcLsUUV
    Для всех этих моделей годится одна и та же прошивка, но приходят они с самыми разными прошивками, порой очень древними (19.06.2020). В стальном корпусе от Zeenko - с прошивкой от 30.08.2022
    У меня сейчас такой, как слева на страничке https://www.zeenko.tech/saa2 . Но есть и бескорпусный вариант - если тот прибор, что справа "раздеть"
    Ещё одно объявление прибора в стальном корпусе
    https://www.aliexpress.com/item/1005...d=fuv8BBqKxpUp
  9. #953
    12.08.2008
    292
    311
    41
    Приборчик хороший-слов нет,частота в диап.1200Мгц очень стабильна,смотрел по Спектрану-уход единицы герц в качестве маячка на 1296.Через полчаса начинает медленно дрейфовать вниз,на слух не заметно.Но вот разьемы N-типа- бутафория,там простой переход на SMA,сам уголковый SMA впаян в плату а переход вставлен и обпаян,Гайка на N-type не держит ничего,кроме боковой пластиковой планки,закрывающей кнопки.Был удивлен,когда CH0 вывалился и остался в руках,паять его пришлось мощным заземленным паяльником,чтоб и уголковый SMA из платы не вывалился и статикой не угробить прибор.Поэтому несмотря на "внушительный" вид, с кабелями и разьемами надо очень осторожно и нежно.А так прибор вполне,и точку на диаграмме Смитта держит хорошо на СВЧ.
  10. #954
    09.08.2003
    1,252
    171
    Бескорпусный вариант:
    https://www.aliexpress.com/item/4001...39f518025JTduX
    Не совсем бескорпусный - приложен прозрачный корпус из акрила, но вот винтики настолько короткие, что их как раз хватает собрать прибор без корпуса, как на фото. К тому же, смотрите внимательно, есть в комплекте батарея или нет - пришлось докупать. Опять же облом - батарея оказалась слишком толстой, 10.5 мм, а в такой прибор можно воткнуть только 8.5 мм. Хорошо, что имелась в наличии батарея 1300 ма/ч от LiteVNA 62, всего 6.5 мм. Такая же батарея в новой версии NanoVNA-H, уже упоминал выше
    RW6HM внутри SAA-2N встроена плата от малого прибора SAA-2 (специальный модуль дисплея), только, как уже отмечено, напаян переходник N--SMA. А я вот заказал переходник N-папа.SMA-мама, хоть это и смотрится дико, но могу тогда использовать калибровочный комплект от малого брата. Передння панель - из стали, но надписи сделаны так бледно, что их и не видно.
    Дитер, DK2AM доработал 4 таких прибора - Автор доработок - DiSDlord
    1. малая доработка, чтобы на дисплее было видно символ батареи - это может сделать каждый
    2. припаял слот для микро СД карты, посадочное место есть на плате дисплея, и развёл
    Теперь он даже не мыслит этот прибор без этих фишек.
    Я сделал только 1-ю доработку в SAA-2 в стальном корпусе. Очень зависит от платы дисплея
  11. #955
    12.08.2008
    292
    311
    41
    У товарищей на руках штук 6 с разьемами N-type,а мы ж как,коль SMA-закручиваем двумя пальчиками,а тут энки,да еще гайками прикручены-значит тянем от души,да и на кабеле не грех к антенне подвесить (в пылу настройки).Ребят наших "обрадовал",чтоб ручищами не тянули до посинения в пальцах.С виду-то мощно и железно...Крайний прибор товарищ брал тыщи за три(мож и меньше)с доставкой из России,дошло за 3-4 дня еще весной.
  12. #956
    09.08.2003
    1,252
    171
    https://disk.yandex.ru/d/U0dlPYxBmLjWDw - обновлённая программа NanoVNA-APP 1.1.215 со встроенными прошивками для NanoVNA-H и NanoVNA-H4, версия 1.2.24
  13. #957
    QRPP
    21.10.2021
    Привет ! Владимир. как правельно пользоваться карточкой??? что там можно хранить! СП!
  14. #958
    09.08.2003
    1,252
    171
    eu3ld, а прибор какой? Версия прошивки?
    Если слот уже встроен, то и в меню есть пункт SD CARD, при нажатии на который открывается другое меню:
    LOAD - можно загружать записанные файлы
    SAVE S1P - запись в формате .s1p, для обработки в других программах
    SAVE S2P - запись в формате .s2p, для обработки в других программах
    SCREENSHOT - фотка с экрана
    SAVE
    CALIBRATION - звпись калибровки на карточку, её можно потом загружать в нужный момент. Кроме имеющихся ячеек памяти для калибровок можно таким образон сделать и записать калибровки для разных хотелок.
    ( ) AUTO NAME - если здесь стоит галочка, но файлы называюся автоматом, если галочки нет , то откроется клавиатура, на которой нужно задать название файлу, есть ограничение в длине названия
    IMAGE FORMAT (по умолчанию BMP, если кликнуть, меняется на TIFF
    Это при условии, что имеете последнюю (не крайнюю, а именно последнюю) прошивку.
  15. #959
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Добрый день!
    Не могу подключить свой прибор к ноутбуку.
    Стоят рядом три ноутбука с Win7-64
    На двух прибор работает с NanoSever (02-04-05 версии)
    На третьем не хочет устанавливаться драйвер.
    Пробовал драйвера Nano VNA-H к Win7-8-8.1-10
    Не пойму что компу еще надо.
    Все получилось. Не знаю правда почему.
    До этого приходил отказ в поиске драйверов на майкрософт.
    После очередной перезагрузки. Пошел автоматический поиск.
    Все стало и заработало.
    Не зря говорил мой знакомый программист** Эта кремнеорганическая жизнь,до конца еще не изучена!**
  16. #960
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS, ну вот, всё-таки получилось
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
