Страница 66 из 87 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #976
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    RC7LS, чтобы прошить SAA-2, необходимо проделать следующее:
    Спасибо Владимир за помощь!
    Восемь пунктов удалось осилить сегодня самостоятельно.
    На калибровке тачскрина застрял.
    Долго не мог заставить комп распознавать прибор.
    Методом научного xxxx получилось
    Нажав правую кнопку и включив прибор удалось снять ошибку с ком.порта.
    С NanoVNA Server 0.4 работает
    Пока не получается сконнектить с NanoVNA-QT и не пойму как работать с NanoVNA APP
    Ну уже хорошо меряет 1,2Ггц и это радует.
    И остальное потихоньку освоим.
  3. #977
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А правильный драйвер установлен https://nanorfe.com/downloads/NanoVN...nstaller_1.exe ? Не доверяйте Windows
    http://nanovna.com/wp-content/upload...User-Guide.pdf - ещё раз даю ссылку на скачивание мануала для LiteVNA - в этом документе и только в нём есть описание работы программы NanoVNA-APP, начиная со страницы 19 и далее.
  4. #978
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Конечно правильный устанавливаю.
    Пока установил на ноутах с Win7-64 и 32
    Они больше подходят мне для работы с антеннами.
    Получается надо подключить прибор к компу шнуром USB.
    Включить прибор, а затем включить загрузку драйвера *CypressDriverInstaller*
    На обоих ноутах все установилось и работает.
  5. #979
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS, сначала устанавливается драйвер, а затем подключается прибор, иначе Windows при подключении прибора быстренько установит свой драйвер, с которым может быть и заработает, а может и нет.
  6. #980
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Так всегда и делал,но с данным устройством получается только наоборот.
  7. #981
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Измерение непосредственно антенны по месту и вместе с кабелем
    Подскажите, пожалуйста, корректны ли мои измерения.
    Первое фото - это НаноВНА, откалиброванная по своему выходу (точнее, по хвостику из комплекта). Это замер системы в целом (кабеля вместе с антенной). Так, как подключается и видит её трансивер.
    Второе фото - НаноВНА, откалиброванная по концу того самого кабеля. Т.е. по идее это как измерение параметров непосредственно антенны в рабочем положении, по месту. Т.е, как я понимаю, кабель как бы вычтен из измерения калибровкой.
    Антенна - простой диполь на 40 метров из "полевика", инвертед V с подвесом верхней точки на 5 метрах, концы метрах на 2-ух.
    Фидер - RG58 около 30 метров. Замерял его волновое сопротивление, получил 66 Ом.
    Корректны ли измерения?
    Показатели антенны и системы в целом отличаются. На что ориентироваться? Как правильно интерпретировать?
    Вполне ли приемлемые показатели в целом?
    Система в целом. Откалибровано по выходу НаноВНА
    Измерение антенны. Откалибровано по концу кабеля
  8. #982
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Кабель настроить (отрезать и измерять разомкнутый )полуволновым повторителем на 7 ,100 МГц, например
    http://rv6lml.qrz.ru/145gp58/kabel.jpg
  9. #983
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    Может кто ремонтировал
    вернее вопрос не правильный, но смысл тот же
    Статика пробила вход - где искать что вылетело.
    Приближалась гроза, решил измерить диполь 160. Стал соединять - искры и самого шарахнуло наведенным. Nano потух и только подсветка работала. Отложил в сторону. через какое то время аккумулятор сел. Решил зарядить и о чудо прибор заработал. Т е перезагрузка по питанию помогла, ничего не выгорело. (не выключателем питания а именно отсоединив аккумулятор)
  10. #984
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    У нас в округе при приближении грозы многие кабель откручивают и чуть ли не в землю закапывают разъем.
    Даже без грозы перед измерениями надо снимать статику с антенны .
    Для дипольных антенн сопротивление в несколько Ком запаянное в точке питания антенны.
    На характеристики антенны не влияет, а статику снимает.
    Повезло вам что прибор остался жив.
  11. #985
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Всегда так делаю, но не в тот раз Несколько раз включал, работала только подсветка. Заказал новый прибор. А через пол года, оставил включенным и аккум разрядился. Только после этого заработал как новый )
  12. #986
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Ну, это только для QRP
    А так-то лучше несколько сотен кОм.
    Конечно будут отличаться.
    1. Вы не написали, в каком диапазоне частот Вы проводили калибровку.
    Показания будут абсолютно корректными только если диапазон калибровки и измерений полностью совпадают.
    2. В систему входит кабель, вносящий серьёзные потери ( он тонкий!). Эти потери сильно сглаживают график КСВ. При калибровке потери "вычитаются" и Вы видите то, что творится непосредственно в точке подключения кабеля. Без калибровки Вы видите то, что творится непосредственно в точке подключения прибора. Понятно, что КСВ будет отличаться.
    Теперь пара замечаний.
    Вопрос 1. Зачем Вы вообще производите калибровку с кабелем , если измеряете только КСВ и модуль импеданса ( на который - зелёная линия- уверен, не смотрите вовсе).
    Калибровка нужна, чтобы понять какие реальные параметры по активному и реактивному сопротивлению на входе антенны - они будут очень сильно отличаться , если измерять их в точке подключения прибора.
    Вопрос 2. Какой смысл отображать те частоты, где КСВ сильно превышает 2 , если в рабочем диапазоне всё гораздо лучше. Графики в итоге абсолютно не репрезентативны - не видно на них толком ничего, кроме того, что антенна есть и как-то настроена.
    Стоит сделать диапазон качания в разы уже - 400 кГц, не более.
    А цену деления по КСВ установить не 1 , как у Вас , а 0.2 - 0.25.
    Так будет всё гораздо понятнее.
  13. #987
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Да, спасибо, Владимир, за развёрнутый ответ!
    Калибровка и измерения проводились в одном диапазоне. Для калибровки с кабелем и по выходу прибора использовались, конечно, разные ячейки памяти.
    1. С кабелем я калибровал как раз, чтобы посмотреть параметры непосредственно на входе антенны. Лезть с прибором на 5 метров не вариант ). Ну, это из личного любопытства, лабораторная работа так сказать. Я натянул плечи диполя и хотел знать параметры именно антенны.
    Т.е. калибровка с кабелем даёт корректные значения непосредственно антенны на её входе? Этот момент мне и хотелось уточнить.
    2. По масштабу шкал понял. Я калибровал на ширину 2 Мгц. Это было, скорее, чтобы при первичной настройке антенны лучше видеть, куда она попала. Теперь можно более точно сделать.
    Про зелёный график Вы имели в виду диаграмму Смитта? Да, смотрю я на него. Антенна (вторая картинка, с калибровкой с кабелем), если верить показаниям, имеет импеданс на входе 51 Ом на частоте резонанса, практически без реактивной составляющей. Правда, резонансную частоту, наверное, желательно пониже.
    При измерениях по входу кабеля (с соотв. калибровкой прибора по его выходу, без кабеля) картина меняется. Импеданс отличается и резонансная частота заметно смещается вниз.
    Вот тут у меня и противоречие. Как настраивать антенну (ну и систему в целом)? Частоты резонанса с учётом кабеля и без сильно расходятся. Ориентироваться на измерения "по входу антенны", чтобы сама антенна была на диапазон настроена. Или "по входу кабеля"? т.е. куда в итоге подключается трансивер.
    Кабель, кстати, в скорых планах заменить на Радиолаб rg213.
  14. #988
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Согласен с вами Владимир.
    Так у нас в стране на 160м у всех разрешено только QRP
  15. #989
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Вот поменял масштабы шкал и откалибровал НаноВНА по его выходам. Т.е. измерение с конца кабеля, как подключается трансивер.
    6900...7300 кГц
    Результат такой же, как и выше постом на первом фото. Но читается лучше, да.
    Измерение системы в целом. Откалибровано по выходу НаноВНА
  16. #990
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
