Страница 62 из 87 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #916
    17.07.2019
    13
    Коллеги, у моего NanoVNA-F V2 при очередном включении возник хаотический "клубок" линий. Калибровка, перестановка прошивки не помогают. При переключении с частотного режима на временной эта картина исчезает. Думаю отказ MXD8641, но какого? Может кто подскажет по существу проблемы?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #917
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    бывалый MXD8641 ближайший к S11 , учтите, донышко микросхемы тоже припаяно к плате
    rokir, спасибо за энциклопедию! Кроме NanoVNA-H/H4, SAA-2 2.8" и NanoVNA-V2-PRO версии - у всех закрытый код. Прошивки - да, выкладываются производителями, но не исходник.
    SAA-2/SAA-2N - имеют стальной лакированный корпус
    С дисплеем 3.2" существует только одна модель - NanoVNA V2 Black & Gold на базе модели SAA-2 (плата 2_2), отличается конструктивно от малой модели
    Прошивки от 28.05.2023. Просьба учесть, что если у Вас NanoVNA-H v3.6_MS или NanoVNA-H4 v4.3, Вам необходимо сделать два изменения в меню, о котором писалось выше, так как в этих приборах применён синтезатор типа MS5351M вместо SI5351A. Это не касается других моделей, где MS5351M работает только до 140 МГц или ниже и не используются гармоники.
    Вложения Вложения
  4. #918
    17.07.2019
    13
    DL7PGA, спасибо за подсказку. Правда нужно ещё понять где на плате S11 и как припаивается MXD (наверное только феном, так как выводы в стороны не торчат)?
    DL7PGA, я посмотрел схему и монтажную плату NanoVna-F V2 и не нашёл S11, там всего 4 переключателя: S1, S2, S3 и SW1 и около них нет MXD. Желательно, если Вас не затруднит, указать по схеме или по монтажке, что ещё лучше, они там обозначены как U1, U2, U5, U6 и т.д.
  5. #919
    QRP Аватар для RC3KW
    05.04.2023
    29
    35
    Коллеги, спасибо огромное! Информации много, но так и не пришло понимание "сколько вешать в граммах"?
    Иными словами, какой прибор покупать то? Посоветуйте, пожалуйста.
    Если не самый большой по размеру, то средний, с экраном 4-4.3", но какой из них? Цены в два раза отличаются. Есть ли смысл брать дорогой?
    По задачам - требуется измерение параметров КВ и УКВ антенн, ничего особенного. Измерения на частотах выше 1.2 гГц не потребуются.
    Буду признателен за совет.
  6. #920
    09.08.2003
    1,252
    171
    бывалый, S11 - это не элемент на плате, а вч разъём СН0/S11
    RC3KW, возьмите NanoVNA-H4, вполне приличный прибор с дисплеем 4 дюйма
  7. #921
    09.08.2003
    1,252
    171
    бывалый
  8. #922
    17.07.2019
    13
    DL7PGA, Владимир я разъёма с таким обозначением на плате не нашёл и у той схеме, что нашёл в интернете тоже такого нет. Не проще ли указать по монтажке какой U?
  9. #923
    09.08.2003
    1,252
    171
    У меня такого прибора нет и не было. https://www.sysjoint.com/en/content/?144.html - Упомянутый мной ВЧ разъём S11 называется у изготоовителя Port1. Попробуйте подписаться здесь https://groups.io/g/nanovna-f-v2 - группа поддержки
  10. #924
    09.08.2003
    1,252
    171
    Вот некоторые картинки АЧХ различных фильтров (скриншоты), снятые на NanoVNA-H и SAA-2
Размер: 4.0 КбНазвание: 526-9900-010-200.png
Размер: 4.1 КбНазвание: 526-9959-010-150.png
    526-8700-010 = Yaesu XF-115S, ЭМФ фирмы Collins, 455 kHz, полоса 2.5 кГц, для трансиверов Yaesu
    526-9900-010 = F 455 Z 41F - ЭМФ фирмы Rockwell Collins, 455 KHz, нижняя боковая, полоса 3 кгц
    526-9959-010 = ЭМФ фирмы Rockwell Collins, 455 kHz, верхняя боковая, полоса 2.95 kHz
    Неравномерность (волнистость) объяснется тем, что фильтры имеют входное/выходное сопротивление намного выше входного/выходного сопротивления NanoVNA-H и SAA-2 - 50 ом
  11. #925
    09.08.2003
    1,252
    171
    Вот ещё скриншот из программы NanoVNA-APP - фильтр Yaesu XF-115S (ЭМФ Collins 526-8700-010). Полоса пропускания 2,43 кгц (должно быть 2,5 кгц). Коэффициент прямоугольности 1.67, а по картинке и не скажешь.
    ЭМФ-9Д-500-3В, без согласования и настройки
  12. #926
    09.08.2003
    1,252
    171
    Я смотрю, нравятся картинки. Причём скриншоты сделаны неправильно, без согласования. Вот вам скриншот кварцевого фильтра ФП2П4-410. Наверно, знаете такой
  13. #927
    09.08.2003
    1,252
    171
    А вот так выглядит АЧХ кварцевого фильтра ФП2П4-410 #69 на дисплее 4 дюйма. Всё очень проcто - на приборе SAA-2 с дисплеем 2.8" ( ILI9341) можно вставить дисплей 4" (ST7796S), перепрошить его прошивкой для SAA-2N и получить при этом показания частоты с точностью до 1 герца. Сравните со скриншотом того же самого фильтра в предыдущем посте с прибора NanoVNA-H.Название: FP2P4-410-69-2.png
  14. #928
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Добрый день коллеги!
    Имею Nano VNA v3.1
    К сожалению за темой не следил.
    Так что сильно не пинайте.
    Хватало возможностей прибора.
    Стал вопрос измерений на 1200 мгц
    Можно ли сменой прошивки заставить этот прибор мерять 1,2Гц ?
    Подскажите что и как делать?
    Или искать другой прибор имеющий такие возможности (1,2Гц) ?
    Выше пока точно не собираюсь.
  15. #929
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS, Вы имеете ввиду 1200 МГц? Или 1.2 ГГц? У вас NanoVNA-H версия платы 3.1? Залейте новую прошивку. После старта Вы увидите на дисплее диапазон качания 50 кгц - 900 МГц, пусть это Вас не смущает. Прибор работает до 1500 МГц, но не выше. Откалибруйте Ваш прибор на нужный Вам диапазон.
    У меня был прибор с платой версии 3.4, сейчас 3.6_MS - эта новейшая версия отличается наличием слота для микро СД карты для записи результатов измерений, наличием часового кварца для часов и календаря - они необходимы для датировки записанных файлов. Несколько раньше я выкладывал архив с прошивками, для Вашего прибора подойдёт прошивка NanoVNA-H 1.2.24. Это самая последняя из экспериментальных прошивок - пусть Вас не пугает слово "экспериментальный", работает стабильно. Если же нужен официальный релиз, могу подкинуть ссылку.
    Для начала посмотрите, какая прошивка у Вас сейчас. CONFIG-->VERSION
    Если Вам понадобятся частоты выше, чем 1500 мгц, нужно приобретать другой прибор - выше был огромный перечень
  16. #930
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Добрый день Владимир.
    Нет мне выше 1500мгц не нужно.
    Не могу найти DFUSe рабочую
    Доступно только демо версия.
    Где найти не демо?
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
