Страница 69 из 87 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #1021
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Оплетку подключаете к обеим портам, выбираете график LOGMAG , канал CH1 trough
    И увидите наглядно график затухания дросселя.
  3. #1022
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Спасибо! Но я в своем NanoVNA H4 trough не нахожу. А у нас одинаковые приборы?
  4. #1023
    17.12.2019
    529
    221
    3
    У меня просто NanoVNA, но неужели в NanoVNA H4 этот режим по другому называется? Передача с СН0 в СН1
    P.S. Ну то в меню самого анализатора. А если через компьютер, то s11&s21 LOGMAG
    Это запорный дроссель, намотанный кабелем РК-50-2 на канализ. трубе 40 мм.
  5. #1024
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
Название:	LOGMAG S11 и S21.png
ID:	351027 На ферритовом кольце намотаны 14 витков RG58. (пробовал и в два раза меньше). К портам подсоединены начало и конец оплетки кабеля. Первый график это LOGMAG S11 и S21. Почему так не понимаю. Полагать, что прибор не рабочий оснований нет, это подтверждают графики 2 и 3.
    У меня просьба к обладателям NanoVNA H4 с прошивкой 1.2.24. Намотать 5-10 витков кабеля на любом НЧ кольце. Подсоединить и сделать замер так как я описал. Выручайте !!!
  6. #1025
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Попробуйте вместо дросселя подключить резистор. Что получится?
    Подключен резистор 8 килоом.
  7. #1026
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Сколько витков? Видно, что маловато.
  8. #1027
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    Какой способ подключения более достоверный?
    Второй график не правильный.
    Надо делать измерения в режиме pass trough (возможно называется по-другому), т.е. в режиме двух портов.
    Естественно, надо сделать калибровку для 2-х портового режима (если не делали вместе с калибровкой в однопортовом режиме).
    Для проверки корректности работы соберите аттенюатор из 3-х резисторов на несколько дб и подключите между S0/S1
  9. #1028
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Резистор 8,2 килоом.
  10. #1029
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Ну с резистором все правильно у Вас показывает.
    В дросселе точно нет замыкания оплетки и центральной жилы?
    Попробуйте намотать кусок кабеля (если есть в наличии) на пластиковую или картонную трубу, что с таким дросселем покажет?
    Вот, специально попробовал, 8 витков РК50-2 на оправке 110 мм (заглушка от канал. трубы)
    У Вас NanoVNA H4 в каком диапазоне откалибрована? Калибровать надо в том, в котором меряете, в данном случае от 1 до 30 МГц.
  11. #1030
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Всем спасибо за беспокойство! Оказывается я не правильно калибровал PORT2. Хотя методику смотрел по ссылке на YouTube, закрепленной в начале страницы. Нужно было перед тем, как замыкать оба порта коротким кабелем, на PORT2 подключить нагрузку 50 ом. Только сейчас увидел, что видео это сделано 4 года назад. Много воды утекло с тех пор ... Сейчас график выглядит вот так (14 витков RG58 на кольце от отклоняющей системы)
  12. #1031
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Николай, если можно, поясните, что и куда подключали при калибровке.
    Как можно соединить ( дословно "замыкать оба порта") коротким кабелем, если к порту 2 уже подключена нагрузка. Через Т-образный тройник?
  13. #1032
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Владимир, я кажется о тройнике нигде не упоминал. Вверху, в начале страниц есть ссылка Название: Opera Снимок_2024-02-01_123510_forum.qrz.ru.png
Размер: 5.4 Кб посмотрите сначала часть вторую с пятой минуты. Если появятся вопросы, я отвечу.
  14. #1033
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,626
    885
    631
    Сначала нагрузки на оба порта, следующим пунктом соединение их кабелем.
  15. #1034
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Там это не показано (подключение нагрузки на второй порт). Поэтому я и морочил голову себе и людям ).
  16. #1035
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,626
    885
    631
    Я в свое время где-то прочитал, что при наличии стандартного комплекта нагрузок допускается подключение к одному порту(причем в разных источниках к разным портам), но правильнее включать две нагрузки. Заказал дополнительную, так и делаю калибровку.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
