17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
19.03.2022, 04:27 #796
19.03.2022, 12:50 #797High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Есть ещё вопрос. В описании к прибору сказано, что диапазон 50кгц-1.5Ггц, но реально он меряет до 2Ггц. Может можно программно расширить диапазон, до 3Ггц или "железо" не позволит этого?
Владимир. Рождён в СССР
19.03.2022, 16:26 #798Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
R9SS, я пробовал пойти вверх - выше 7-й гармоники основной частоты 2100 МГц не имеет смысла, там кривые резко обрываются. У меня есть прошивка японца, которая показывает при запуске диапазон частот 50 кгц - 2700 МГЦ, но это чистая показуха. Не забывайте, что в качестве смесителей применяются SA612.
Я свой Н продал, а через пару часов получу NanoVNA-V2 Black&Gold с дисплеем 3.2 дюйма, который работает от 50 КГц до 3 ГГц. Его можно ещё откалибровать до 3500 МГц, выше не идёт, хотя синтезатор работает до 4400 МГц.
Что касается шрифтов, то надо залить прошивку от DiSlorda 1.1.00 , либо прошивку от Хугена 1.1.01, в них применяется увеличенный шрифт, который очень хорошо смотрится на дисплее 2.8 дюйма
В архиве две прошивки DiSlorda версии 1.1.00 (релиз), с малым шрифтом, как раньше, и с увеличенным шрифтом. Кроме того два скриншота, чтобы сравнить размер шрифтов.
Вопрос, какой синтезатор применён в приборе - SI5351 или MS5351? Я так понял, корпус у прибора есть, тогда это продукция Хугена.
Вот ссылка на репозиторий Хугена, версия прошивок 1.1.01 https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases
Брать нужно только файлы .DFU. Хуген скомпилировал раздельнве прошивки для приборов с синтезатором SI5351 и MS5351, хотя это можно переключить в меню.Последний раз редактировалось DL7PGA; 19.03.2022 в 16:33.
73! Владимир
22.03.2022, 19:09 #799High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Спасибо, Владимир за исчерпывающий ответ. С пере прошивкой пока подумаю - стоит ли)) , хотя с моим зрением., можно и по крупнее...
23.03.2022, 23:32 #800Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
R9SS, крупнее не бывает. Если слишком мелко, то надо прибор с дисплеем 4 дюйма. Пришёл прибор NanoVNA-V2 Black&Gold с дисплеем 3.2 ( тот же V2, но с бОльшим дисплеем). Уже заметно большая диагональ, чем 2.8. А всё-таки прошейте той прошивкой, где шрифт несколько больше, различие заметно. Black&Gold пришёл с совсем уж древней прошивкой от 01.05.2020, там шрифт ещё меньше.
В прошивке после 1.1.00 - экспериментальная 1.1.01 - вообще нет больше мелкого шрифта, а есть товарищи, которым это нравилось. Смотрите самиПоследний раз редактировалось DL7PGA; 23.03.2022 в 23:38.
73! Владимир
26.03.2022, 20:20 #801
27.03.2022, 05:36 #802High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Подскажите, что значит пункт меню- reset and enter dfu ?
27.03.2022, 07:44 #803Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
Обновление прошивки
27.03.2022, 11:04 #804High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Ещё бы знать как этим пользоваться.)))
Разобрался , что к чему, но не ставиться STM32 драйвер, вернее он ставиться, но в диспетчере устройств он как не установлен.
Что делать?
Только после перепрошивки понял, что в моей версии 1.0.69 и был крупный шрифт))) Вернулся обратно, как было..Владимир. Рождён в СССР
27.03.2022, 13:51 #805Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
R7CQ, раз у Вас версия платы 4.3, то она самая новая, со встроенным слотом для микро сд карты. Только учтите, что не все карты работают. Я перепробовал несколько, и не все пошли.
R9SS, Вам надо установить программу DfUseDemo. После установки программы найдёте драйвера в одной из внутренних папок программы, для Win7, 8, 8.1 и 10. После установки драйвера Вы ничего сначала не увидите, дополнительный COM порт появляется в системе только после подключения и включения прибора. У меня это СОМ7 для NanoVNA-H / H4 и СОМ6 для NanoVNA-V2 с другим драйвером.
Прошивать Н можно как программой DfuSeDemo, так и программой NanoVNA-APP, что мне больше нравится. Последняя программа прошивает все варианты нан, как в формате .dfu, так и в формате .bin.
https://disk.yandex.ru/d/n4PmG-TJNkmW6Q - ссылка для скачивание DfuSeDemo 3.0.6 , скачать, распаковать, запустить сетап. Программа работает только с NanoVNA-H и NanoVNA-H4. Прошу учесть, что при прошивке пользоваться только той частью прошраммы, что справа внизу, так как та часть программы, что слева внизу предназначена для скачивания прошивки из прибора на диск компьютера (бэкап)
https://disk.yandex.ru/d/PgLthVAsG90TGg - ссылка для скачивания программы NanoVNA-App-1.1.209
Да, ещё - Windows 10 устанавливает при подключении наны свой собственный драйвер, с которым ничего не работает, по-крайней мере у меня так было. Тк что, сначала драйвер. потом подключение.
R9SS, большой шрифт 10х6 был введён в прошивке 1.1.00, а до этого везде применялся маленький шрифт 7х5, так что в прошивке 1.0.69 не могло быть большого шрифта. На скриншотах можно видеть разницуПоследний раз редактировалось DL7PGA; 27.03.2022 в 13:55.
73! Владимир
27.03.2022, 15:10 #806
28.03.2022, 00:56 #807Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
R9SS, о как! Случаем не прошивку small.font взяли?
Попробуйте более позднюю тестовую прошивку в аттаче (уберите расширение .txt)73! Владимир
29.03.2022, 15:05 #808Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
R9SS, после прошивки необходимо сразу откалибровать тачскрин, только потом всё остальное.
73! Владимир
02.04.2022, 12:09 #809
02.04.2022, 13:09 #810High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
А вот версия 1.1.01
и в 1.1.02 такой же шрифтВладимир. Рождён в СССР
679Спасибо
