Страница 48 из 87 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #706
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    RW4WZ, какой прибор у Вас? Точное обозначение, пожалуйста, так как под названием V2 имеются несколько приборов. Так как Ваша прошивка очень древняя, возможно понадобится промежуточная прошивка, чтобы прибор показал больше деталей.
  3. #707
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    258
    118
    202
    Похоже это клон Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #708
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW4WZ, это клон в стеклотекстолитовом корпусе. Мой прибор SAA-V2 вообще без корпуса, сэндвич. У меня только кнопки расположены между разъёмами. Я подкину прошивку, но не самую новую, чтобы выяснить кое-какие детали. А потом посмотрим
    Вложения Вложения
  5. #709
    08.09.2013
    258
    118
    202
  6. #710
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    о! у меня точно такой же ...
  7. #711
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW4WZ, прошейте той прошивкой, что я загрузил, в окне информации появится ещё одна строчка, в самом конце
    FPU =yes
    или
    FPU=no
    покажете потом. Учтите, что после новой прошивки не сможете пользоваться стилусом, меню будет убегать. Для этого надо откалибровать тач скрин-
    Средняя кнопка это ENTER, левая и правая - вверх и вниз. Потренируйтесь до того, как прошьёте прибор, полезно знать.
    Средней кнопкой активируйте меню, левой или правой двигайтесь до CONFIG, жмёте среднюю кнопку, левой или правой добираетесь до TOUCH CAL
    жмёте среднюю, после чего тыкаете стилусом в левый верхний угол, после этого в правый нижний, чёрное окно закрывается, после чего стилусом
    CONFIG --->SAVE. тем самым запомните калибровку тач скрина. А дальше по мануалу остальные калибровки.
    Прибор у Вас недавно, сначала освойте основные функции, а то сгоряча при прошивке будете всех спрашивать - что дальше.
    Дерзайте. Я перед первой прошивкой наверное с месяц тренировался, у меня была прошивка от 19.06.2020, тоже древняя. Последняя официальная
    прошивка разработчиков от 13.10.2020, но там был маленький червячок, после чего испробовал от 22.11.2020, тоже с червячком, и перешёл к прошивке
    от 24.11.2020. Для этой прошивки до сих пор действтелно описание на сайте nanorfe.com и структура меню тоже. После этого пошли экспериментальные
    прошивки, которые на том сайте не найдёшь. Но это потом.
    Помните - во всём нужна сноровка, закалка, тренировка. Вот и потренируйтесь на приборе, а когда почувствуете себя готовым, то и прошивайте. Там на
    сайте найдёте драйвер для прибора для Windows и программы для работы сним. Почитайте мануал, ссылку давал выше. Загоните его в гугл, он переведёт
    на русский вполне сносно.
  8. #712
    08.09.2013
    258
    118
    202
    Огромное спасибо за мануал и инстр. по апгрейду. В выходные попробую
  9. #713
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW4WZ, измерьте диагональ дисплея в миллиметрах. Мне кажется, что у вас 3.2 дюйма
  10. #714
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
  11. #715
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW4WZ, вот фотка прибора, называемого NanoVNA V2 Black & Gold, имеющего дисплей 3.2 дюйма. Когда Вы покупали (у кого, почём?), что писал продавец в объявлении, обозначение прибора? Размер диагонали дисплея 3.2 дюйма примерно 81 мм, а у дисплея 2.8 дюйма - 71 мм. В пикселях оба дисплея одинаковы, 320х240 и имеют один и тот же чип ILI9341, поэтому загруженная мной прошивка работает с обеими типами дисплея. Более поздние прошивки от DiSlorda так и различаются в назначении по размеру дисплея в пикселях - 320х240 (2.8 и 3.2 дюйма) и 480х320 (4 дюйма, хотя дисплей имеет размер 3.95 дюйма)
  12. #716
    08.09.2013
    258
    118
    202
  13. #717
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW4WZ Спасибо за картинки! Значит 3.2 дюйма дисплей. Когда прошьёте, сделайте пожалуйста фото экрана CONFIG--->VERSION
    Со стоковой прошивкой прибор имеет только 101 точку при сканировании. Новейшая прошивка версии 1.1-бета имеет 401 точку сканирования, улучшенные шрифты и еще кое-какие фишки. Напишите мне лучше на емэйл, dl7pga(собака)yandex.ru
  14. #718
    09.08.2003
    1,252
    171
    Вот как выглядит на моём SAA-2 (V2) экран при вызове калибровок RECALL. Версия прошивки 1.1-бета. На каждой кнопке показаны частоты START и STOP, галочкой отмечена активная калибровка, в этом случае ячейка 0. Седьмая ячейка осталась пустой Empty 6. Все калибровки были сделаны со штатными кабелями 30 см, количество точек развёртки 401. В этой прошивке добавлен шрифт 10х6, виден вверху дисплея, а старый шрифт 7х5 внизу дисплея и на кнопках с двумя строчками.
    https://groups.io/g/nanovna-beta-test/message/3121 (необходима регистрация!)
    Изображения Изображения
  15. #719
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW4WZ, еще одна особенность ранних прошивок, до 26.09.2020 - прибор при включении запускается всегда в некалиброванном состоянии, заводскую прошивку надо вызывать вручную, нажав RECALL и выбрав нулевую ячейку. Все прошивки после этой даты запускаются с параметрами калибровки из нулевой ячейки. В приложенном к прибору листке (датированном 01.05.2020) внизу слева есть напоминание об этом.NanoVNA V2. SAA-2 Руководство пользователя.pdfНажмите на изображение для увеличения.
  16. #720
    QRPP
    08.12.2021
    7
    5
    Добрый день!
    Выписал NanoVNA2_2 2,8" до 3Гиг.
    Обновил прошивку до 20201013. Сделал тестовые разные замеры, все нормально, начал делать замеры кабелей в бухте. Куски разные от 5 до 20м. И... при очередном включении прибора вижу что что то не так. При открытом входе курсор сместился с правой позиции (где бесконечное сопротивление) в левую и показывает сопротивление 2,5 Ом.
    Понял, пришла печалька Замерил на входе свитча тестером, сопротивление действительно 2,5 Ом. Микруху U551 на замену.
    Заодно решил проверить остальное, и выяснил что питание на эти микрухи приходит 3,3В, вместо 3,0В как по схеме.
    По дадашиту на них указаны до 3.0В Напряжение 3,3В сказано как критическое для них. Посмотрел стабилизатор впаян на 3,3В
    Вот и думаю, Это мне так повезло )) или у всех такое?
    Микруху поставил на 3.0В (65Z) Свитчи (8641) пока в пути.
    Сразу возникает вопрос: как они критичны к статике и наводкам в антеннах при замере?
    Если учесть что элементарные меры от статики при замерах кабелей были соблюдены, и все же вынесло вход.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
