Корректны ли будут мои действия если я откалибрую анализатор на частоте от 1,5 мГц до 11 мГц. А измерения буду производить на участке от 3 мГц до 4 мГц. Или это не правильно?
Верно.
Думаю измерения будут нормальными, так как входят в калиброванный диапазон.
Я то же так думаю, но на всякий случай спросил.
Всем спасибо!
Почитайте здесь:
VNA - векторный анализатор до 3ГГц за $60 - Страница 1
29 июля получил на почте NanoVNA -пока учу мат часть,
Анатолий я это читал, мне не надо ГГЦ, я 450мгц ещё не освоил :(
Переходники (РЧ коаксиальный адаптер SMA разъем для Женский PL-259) в дороге и потому не
тороплюсь, был друг с Якутии в гостях, все мои антенны проверил,
все антенны на должном уровне КСВ от 1,1 до 1,5.
Просто он мне понравился своей простотой и естественно как ГИР для настройки элементов
в много элементных антеннах! У меня 3 элементных аж 7 штук, хочу подавление улучшить!
Удачи и здоровья!
Здравствуйте уважаемые счастливые обладатели сего чуда под названием NANO, подскажите пожалуйста, насколько корректно в вашем приборе работает сенсорный экран, резистивная матрица это еще то г...о, конкретно модель с большим экраном с буквой F, калибровка экрана мало что дает из 4 нажатий, в частности при выборе частоты 2 мимо. Джойстиком все нормально но неудобно, может можно как то лечить эту проблему?
У меня точно такой, с большим экраном F серии. Никаких проблем с точностью сенсора нет, всё корректно "нажимается." Вы когда калибровку сенсора делаете, сохранить не забываете нажатием save? И при калибровке желательно не пальцем а стилусом поточнее в центр креста нажимать, я спичинку использую
я зубочистку использую!
Да, зубочистки рулят! :)
Сохранения не делал, калибрую стилусом, взял зубочистку, калибрую, сохраняю, делаю тест, после сохранения каждый раз при тесте матрицы разные результаты, в основном в центре соответствует, по краям линия забегает впереди стилуса, и чем ближе к краю тем сильнее разбег, и в основном с правой стороны где окна менюшки. Может матрица такая попалась, в тумбочке лежит электронная книга с такой же резистивной матрицей, пользоваться ею очень трудно, пока зайдешь в нужное меню книги забудешь зачем туда надо. У товарища с маленьким экраном, покупал раньше, то же не в восторге. Может стали балованные после емкостных мобильных экранов???
Если у кого есть возможность снять видео теста экрана покажите пожалуйста.
https://www.facebook.com/sergey.zhuz...98300010872027
Хочу прикупить самый простой с 2.8 дисплеем.Только цены отличаются ,в чем прикол.Я так понимаю все из одного гаража,всё от жадности продавца или качество разное....Кто недавно покупал дайте ссылку на продавца.
Я брал здесь, доставка бесплатная
https://aliexpress.ru/item/400017325...09831-mr6wR6CC
Хороший алюминиевый корпус, все разъемы и приборчик в красивой коробочке, аккумулятор 5000 ма. Управление сенсор или джойстик, в комплекте запасной новый джойстик и стекло для какого то телефона, его назначения в комплекте прибора я не знаю.
Вложение 272827Вложение 272828 Вложение 272829
У самого простого если не ошибаюсь нет корпуса как такового, есть только верхняя и нижняя панели, бока открыты и некоторые экземпляры идут без аккумулятора и разъемы по минимуму. Точно сказать не могу, если написал не так поправьте.
Я брал самый дешевый в белом корпусе(нет перегородок на вх.фильтре).Корпус заказал в России(3d принтер).В первую очередь покупал для настройки ант. на 50 мгц.Скоро проверю на НЧ вертикале(АА-330 на 160 не меряет).И еще попробую прогнать анодный дроссель.В любом случае вещь нужная.Купил ихний бочонок,вставил в PLL разьем,обпаял,вот и переходник на КВ диапазоны потянет.
