Есть еще NanoVNA-H4, с дисплеем 4 дюйма.
Имею оба прибора. На вскидку: Nano-F, алюминиевый корпус, 4,3 дюйма дисплей, большой аккумулятор, возможность работать как устройства для зарядки (пауэрбанк). По функциональности последние прошивки - приборы практически одинаковы - есть отличия в индикации батареи питания, не большие отличия в отображаемой информации на экране, например: доп. шкала справа у NVA-F. А так оба прибора очень нравятся - NVA-H - в основном использую с компьютером для работы с фильтрами, УВЧ и.т.д. а NVA-F - для настройки антенн на природе - очень помогает большой яркий экран и большой аккумулятор.
To R2RCY
Подскажите есть ли прошивка увеличить шрифт для NanoVNA-F
Официальных прошивок увеличивающих шрифт для NanoVNA-F не встречал, у меня стоит 0.1.1 - полностью устраивает, да и не вижу смысл увеличивать шрифт для данного прибора - и так экран большой и яркий - а дальше только очки, либо ноутбук - планшет.
https://deepelec.com/2020/02/02/nanovna-f-0_1_0/
https://github.com/flyoob/NanoVNA-F
Получил свою коробочку. Комплект полный в пластиковой коробке: калибровочный комплект, 2 SMA кабеля, Type-C кабель. Версия железа NanoVNA-H v3.4, прошивка 0.4.0 до 1500МГц. Аккумулятор 650 мАч, экраны присутствуют. Вот продавец: https://aliexpress.ru/item/100000013...264.1590327411 Отзывов мало, фотки в лоте вообще не те, но продавец коммуникабельный, все разъяснил. Правда цена у него уже выросла на $4, я покупал за $30,4. Сочинил вот такой корпусок для Наны, теперь не голая :-) Денек поигрался, работает все нормально, правда нет еще переходника на PL-259(в пути) и перепрошился на последнюю прошивку 0.8.4.5, разницы со своим минимальным опытом пока не увидел (верхняя частота 900МГц).
Приветствую, посмотрите плиз на nano vna - F, что он видит при открытых портах на частотах 290-310 МГц. Купил такой же, от deepelec.com, он у меня на этом участке гадит сильно, не возможно ничего смотреть. На дисплее свистопляска и ксв и Смитт. Спасибо.
Будьте любезны, укажите кто-нить ссылку на режим тестирования дисплея. Управление прибором стало чудить вдруг.
Да вот тут-то и проблема: отзывается на касание стилусом не на "квадратик", а на участки разделяющей квадратики сетку. Тест справа внизу и слева вверху проходит, а второй тест стилус справа двигаю вверх-вниз, а картинка рисуется слева. Нигде не могу понять, что не так сделал...
У Вас, наверное, нарушена калибровка дисплея - поэтому пока не откалибруете - стилусом не пользуйтесь, будут не правильно отрабатывать касания стилуса. Калибровка - с помощь джостика - на боку - выбрать - меню - display - tauchcal - появляются крестики - по очереди - надо стилусом попасть в центр каждого - после последнего крестика - калибровка будет завершена. Вызвать меню - нажать на джостик, передвигаться - джостик вправо - влево, выбрать - пункт - нажать. Попробуйте - должно получиться, если конечно прибор исправен.
Таак... Есть режим TOUCH CAL, это когда слева вверху появляется уголок с надписью TOUCH UPPER LEFT, после нажатия на этот угол появляется справа внизу TOUCH LOWER RIGHT. После касания возврат в меню. После нажатия "колесом" TOUCH TEST появляется слева внизу TOUCH TEST:D R A G PANEL. После движения стилусом по поверхности то справа, то слева появляются якобы эти самая реакция, полосы. А потом сам выходит в режим меню. Что не так? Там только эти две позиции. Подозреваю, что сам наигрался... А есть ли "обнуление к заводским"? Спасибо.
Вместо букы D в слове "драг" лепит рожицу...
Да, похоже сброс только через терминальную программу, вот здесь в конце ролика - показана калибровка батареи через PuTTY, там же можно сделать и сброс: https://www.youtube.com/watch?v=u2x6HY5CHzM
Вопрос созрел: светодиод зарядки не гаснет, хотя vbat показывет 4240mV. Мигает и мигает, должен погаснуть?
