Страница 20 из 87 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1291
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #286
    05.01.2014
    Славянск
    670
    310
    128
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    вы хотели сказать от radiogirl?
    лучше б по русски-от блондинки. qrz самый дружелюбный форум. Всегда подскажут,подставят плечо.
    Ну так нужно и ник ставить на русском! Блондинка Я! а не radioman !
  3. #287
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    474
    148
    какие измерения можно с использование порта 2 провести с антенной?
  4. #288
    30.11.2012
    2,872
    2036
    2010
    А антенной, наверное, ни каких. 2-х портовый VNA нужен для измерения четырёх полюсников, например, фильтров.
  5. #289
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    NanoVNA в роли гетеродинного измерителя резонанса (ГИР).
  6. #290
    05.01.2014
    Славянск
    670
    310
    128
    На видео видно хорошо резонанс контура когда он в схеме ГПД работает и излучает.А можно ли поднести рамку к длинному проводу ( антенне ) и увидеть резонанс?
  7. #291
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Я думаю можно, кстати эту идею можно легко проверить, думаю что даже и спектр излучения передатчика будет хорошо виден. Типа аналаизатор спектра, причем вместо рамки-витка можно использовать кусок провода впаянный в разъем в виде антенны.
  8. #292
    29.01.2020
    35
    4
    6
    Всем доброго времени суток!
    Я все же победил китайца, заменил дисплей, работает чертяка, но как то криво, по китайский. NanoVNA-H.
    При измерениях выше 200 МГц экран сильно мигает в такт замера 2-3гц и пригасает на 50-90%, чем выше частота измерения тем сильнее гаснет. Подскажите друзья в какую сторону рыть.
    И еще, где бы найти более подробный мануал что бы разобраться с этими scale и velocity.
  9. #293
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Подробней не встречал.
    NanoVNA_rus.pdf
  10. #294
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Проверил, таким образом нельзя . Сам принцип ГИРа это не позволяет, т.к. при измерении катушки мы создаем биение частот двух генераторов, при этом наблюдая как изменяется активное и реактивное сопротивление. В общем можно посмотреть передатчик-излучение в антенне, подключив к каналу СН1 кусок проволоки (СН1 это по сути приемник) и в логарифмическом режиме увидим подобный выброс, подведя к нему маркер, узнаем частоту.
  11. #295
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Подскажите, откуда можно скачать драйвера для ПК WinXP для подключения к ПК по USB? что то я не нашел где взять. Благодарю.
  12. #296
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Здесь скачивал софт и драйвер. Работает XP, 7, 10.
    https://drive.google.com/drive/folde...QbhQ8g_Pr5iNhr
  13. #297
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Достался (…, Сэр! ) приятелю на день радиолюбителя VNA дедушка НР-8714С.
    https://accusrc.com/product-Agilent-HP-8714C-5929
    Вопрос к спецам - достойная вещь?
    Большой, есть выход VGA.
  14. #298
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Дареному коню в зубы не смотрят
    Если в рабочем состоянии - так мечта многих.
    Но вот стол нужен будет большой
  15. #299
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Может кому пригодится. Измерение и настройка трэпа используя прибор NanoVNA. Я кстати впервые изготовил трэп, раньше ими не занимался. В расчетные данные немного не попал, но дебют состоялся .
  16. #300
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Добрый день,
    Заказал себе такой.
    Недавно решил проверить настройки самодельного тюнера и потери с ксв для балуна по току.
    Откалибровал по инструкции, подключил балун и вижу какую-то ерунду. Потом подключил к Т-тюнеру в надежде увидеть резонанс на 40м, а увидел ксв больше 60 на участке 1-30 МГц, хотя КСВ показометр трансивера показывает что-то < 1.3 на радиолюбительском участке.
    Посему вопрос, может ли быть проблема от калибровочного резистора на 50 Ом. Других сейчас пока нет.
    Как можно проверить еще исправность?
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
