17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
24.04.2020, 09:18 #301Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
Резисторы в комплекте довольно точные и качественные - но все может быть. Попробуйте обычный резистор на 50 Ом, или 2 в паралель на 100 Ом - на таких частотах - не будут показывать ксв больше 1,5 - проверите работу прибора. Т.е к калиброванному прибору с помощью штатного сопротивления на диапазон, например, 1-50 МГц - подключить ко входу 0 - обычный резистор - для проверки работы прибора.
PS: можно любой другой обычный резистор подключить, например 75 Ом - покажет КСВ - 1,5, 100 Ом - 2 и т.д.Последний раз редактировалось R2RCY; 24.04.2020 в 09:21.
24.04.2020, 09:24 #302Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
После того как накручиваю 50 Ом после калибровки этой же нагрузкой, маркер на диаграмме Смита плавает где-то в районе 0.6+0.3j (Z0 = 50 Om). Режим установлен в BANDPASS.
24.04.2020, 09:27 #303Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Спасибо,
Есть эквиваленты нагрузки для трансивера самодельные на проволочных и керамических резисторах. Правда не на текущем месте. Что ж приедется ехать, так как покая не дает.
24.04.2020, 09:50 #304Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Просто померьте омметром сопротивление калибровочного резистора.
Если получите стабильно около 50 Ом, то похоже проблема в приборе.
Или в неправильной последовательности калибровки.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
24.04.2020, 10:37 #305Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Калибрую по инструкции.
В общем как в видео калибрую: https://youtu.be/H3EXbEVPCHA
В нулевую ячейку 50кГц - 900МГц,
В первую ячейку 1-30МГц
Печально, если не исправен прибор.
24.04.2020, 11:14 #306Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
24.04.2020, 11:47 #307
24.04.2020, 12:14 #308Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Если прибор откалиброван, то вопрос как Вы делаете измерение. Если Вы измеряете Т-тюнер однопортовым VNA, то на другом конце должен стоять резистор 50 ом. Тоже самое с балуном, если Вы хотите измерить SWR через него. Если Вы хотите измерить импеданс отсечки тока по оплётке балуна, то надо подключать только оплётку.
Андрей - YL2QN
24.04.2020, 12:38 #309Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
Андрей, можна подробней по последней фразе об измерении отсечки. Как правильно подключить ?
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
24.04.2020, 12:59 #310Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Уже завтра вернусь домой и возьму LCR метр, нагрузки, проверенные кабели. Сейчас только nanoVNA, т-тюнер из г и палок + трансивер (mini sw2017) как дорожный набор.Так омметром нагрузку померили?
Так же надо проверить и кабель, может быть нестабильный контакт.
У меня к концу т-тюнера длинный провод с противовесом (тюнер настроен по минимуму КСВ с помощью показометра миника). Я подключаю nanoVNA к настроенному тюнеру на 7МГц и ожидаю увидеть резонанс на 40 метрах. Так как импеданс 50 трансформируется в антенный для 7МГц.Если прибор откалиброван, то вопрос как Вы делаете измерение. Если Вы измеряете Т-тюнер однопортовым VNA, то на другом конце должен стоять резистор 50 ом.
С этим согласен, нужна нагрузка 50 Ом. Еще разве нельзя потери посмотреть через logmag если выход ко второму входу подсоеденить?Тоже самое с балуном, если Вы хотите измерить SWR через него.
Если Вы хотите измерить импеданс отсечки тока по оплётке балуна, то надо подключать только оплётку.Это вроде как оплетка подключается к центральной жиле первого входа а второй конец оплетки к земле (корпусу) опять же первого (если делали балун на каоксиле). В данном случае нет противофаз токов и будет импеданс отсечки. Поправьте если не правильно понимаю.Андрей, можна подробней по последней фразе об измерении отсечки. Как правильно подключить ?
Уже завтра сгоняю за инструментов и отпишусь, как дела )))Последний раз редактировалось EW1IM; 24.04.2020 в 13:03.
25.04.2020, 19:18 #311Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Тыкнул мультиметром проверить сопротивление, какая-то ересь получается. На прозвонку ни писка. LCR эквивалент нагрузки из комплекта не опрелилмя.
По итогу, калибровку делал на нагрузке для трансивера, начал показывать похожее на правду.
Всем большое спасибо!
26.04.2020, 06:15 #312Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,758
- 810
- 671
27.04.2020, 08:41 #313Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Чтобы померить балун надо подключить оплётку с одной стороны на центральную жилу анализатора, а оплётку с другой стороны на "землю" анализатора. В результате Вы увидите импеданс балуна в диапазоне частот. Точка параллельного резонанса будет местом, где импеданс самый высокий. Соответственно это будет частота, где балун наиболее эффективно отсекает ток по оплётке.
Можно измерить так же балун как четёрёх полюсник двухпортовым VNA. Оплётку с одной стороны подключаете на центральную жилу CH0, оплётку с другой стороны на центральную жилу CH1. "Землю" обоих разъёмов соединяете между собой. Характеристика S21 покажет отсечку тока по оплётке в db.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...rted-l-23.html
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...m-sami-24.html
В этих ветках можно посмотреть, что у меня получилось.Андрей - YL2QN
27.04.2020, 09:51 #314
28.04.2020, 13:10 #315Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
679Спасибо
