17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
02.04.2020, 18:37 #286High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
04.04.2020, 10:43 #287Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
какие измерения можно с использование порта 2 провести с антенной?
12.04.2020, 11:41 #288Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
18.04.2020, 19:20 #289Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
NanoVNA в роли гетеродинного измерителя резонанса (ГИР).
18.04.2020, 19:50 #290High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
На видео видно хорошо резонанс контура когда он в схеме ГПД работает и излучает.А можно ли поднести рамку к длинному проводу ( антенне ) и увидеть резонанс?
UT7IA
18.04.2020, 19:56 #291Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
18.04.2020, 22:18 #292QRP
- 29.01.2020
- 35
- 4
- 6
Всем доброго времени суток!
Я все же победил китайца, заменил дисплей, работает чертяка, но как то криво, по китайский. NanoVNA-H.
При измерениях выше 200 МГц экран сильно мигает в такт замера 2-3гц и пригасает на 50-90%, чем выше частота измерения тем сильнее гаснет. Подскажите друзья в какую сторону рыть.
И еще, где бы найти более подробный мануал что бы разобраться с этими scale и velocity.
18.04.2020, 22:31 #293Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Подробней не встречал.
NanoVNA_rus.pdf
18.04.2020, 23:58 #294Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Проверил, таким образом нельзя
. Сам принцип ГИРа это не позволяет, т.к. при измерении катушки мы создаем биение частот двух генераторов, при этом наблюдая как изменяется активное и реактивное сопротивление. В общем можно посмотреть передатчик-излучение в антенне, подключив к каналу СН1 кусок проволоки (СН1 это по сути приемник) и в логарифмическом режиме увидим подобный выброс, подведя к нему маркер, узнаем частоту.
19.04.2020, 01:03 #295Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Подскажите, откуда можно скачать драйвера для ПК WinXP для подключения к ПК по USB? что то я не нашел где взять. Благодарю.
EW6GN
19.04.2020, 05:10 #296Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
Здесь скачивал софт и драйвер. Работает XP, 7, 10.
https://drive.google.com/drive/folde...QbhQ8g_Pr5iNhr
21.04.2020, 15:10 #297Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Достался (…, Сэр!
) приятелю на день радиолюбителя VNA дедушка НР-8714С.
https://accusrc.com/product-Agilent-HP-8714C-5929
Вопрос к спецам - достойная вещь?
Большой, есть выход VGA.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.04.2020, 15:39 #298
21.04.2020, 15:52 #299Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Может кому пригодится. Измерение и настройка трэпа используя прибор NanoVNA. Я кстати впервые изготовил трэп, раньше ими не занимался. В расчетные данные немного не попал, но дебют состоялся
24.04.2020, 08:52 #300Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Добрый день,
Заказал себе такой.
Недавно решил проверить настройки самодельного тюнера и потери с ксв для балуна по току.
Откалибровал по инструкции, подключил балун и вижу какую-то ерунду. Потом подключил к Т-тюнеру в надежде увидеть резонанс на 40м, а увидел ксв больше 60 на участке 1-30 МГц, хотя КСВ показометр трансивера показывает что-то < 1.3 на радиолюбительском участке.
Посему вопрос, может ли быть проблема от калибровочного резистора на 50 Ом. Других сейчас пока нет.
Как можно проверить еще исправность?
679Спасибо
