Страница 30 из 87 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #436
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Можно вручную это сделать - все 4 графика на СН0, а можно сразу залить такую прошивку
    Дмитрий, это наверно прошивка с большим шрифтом если память не изменяет AA называлась.
  3. #437
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    я какую-то из самых ранних пробовал - первую такую. Потом не помню уже - их по 10 в день выходит, слежу раз в месяц. АА тоже пробовал, но поскольку собран стендик с использованием СН1, то она для меня не актуальна.
  4. #438
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Дмитрий спасибо за ответ.
    Прошивок много и структура меню в них поменялась и добавились новые пункты, уследить порой не успеваешь .
  5. #439
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    А как вручную не подскажите.С прошивками играться не силен пока....
  6. #440
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Ну смена прошивки существенно проще, но менее безопасно.
    RJX_900-1500_DFU.ZIP
    У Вас уже в руках прибор и, как ни крути, с ним уже пора разбираться. По каждому чиху вопросы же не будете задавать. В мануале все написано должно быть, но и интуитивно многое понятно.
    Нужно в трейсах сменить CH1 на СН0 и уже потом их поменять на R и jX. Ну SWR понятно, Вы уже наверно научились менять на любом из СН0..
  7. #441
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Владимир.
    Я не знаю что у вас за версия NanoVna-H ,H-4 или -F меню может быть разным ,зависит от версии прошивки.
    Я рекомендую вам программу NanoVNA-App ,её автор пишет так же прошивки ,но только для версии H https://github.com/OneOfEleven/NanoV...master/Release
    Если у вас NanoVna H-4 то прошивку от DiSlord https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D...ses/tag/1.0.38
    Через программу NanoVNA-App можно обновить прошивку в ней есть такая возможность.
    У меня NanoVna-H прошивка от OneOfEleven поэтому если будут не совпадения смотрите ориентируйтесь сами по меню.
    По умолчанию при включении выводиться 4 трека,ячейка памяти 0 и диапазон качания частот от 50 KHz---900 MHz.
    Как менять диапазон качания частот наверно разобрались.Установим например 1.7 MHz----33MHz (КВ участок)
    Что бы присвоить свои значения Trace поступаем следующим образом.
    1 Так как у нас курсор сразу стоит в Trace 0(желтый цвет) жмем Display ---Format ставим SWR выбрали--жмем Back.
    2 Для Trace 1(синий цвет) Display--Trace---и переводим курсор в эту строку ,выбрали--жмем Back и дальше меняем канал (CH1 по умолчанию.) жмем Channel и выбираем CH 0-- жмем Back ,идем в Format---MORE--выбираем -Resistance---жмем Back
    3 Trace 2 (зеленый цвет) Display--Trace---и переводим курсор в эту строку, выбрали-- жмем Back , канал CH 0 менять не надо,идем в Format---MORE--выбираем -REACTANCE---жмем Back
    4 Trace 3 (Красый цвет) Display--Trace -- двойной клик по иконке Trace 3 и убираем его с экрана ,есть --- жмем Back.
    5 Жмем надпись Recall/Save жмем Save и сохраняем настройки в любую ячейку памяти Save1. Готово
    Для того что бы вызвать ячейку памяти с этими настройками после включения жмем надпись Recall/Save ,жмем RECALL и выбираем сохраненные настройки RECALL 1.
    Желательно сделать калибровку для это го участка частот да бы повысить точность показаний.
  8. #442
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Она для всех прошивок подходит?
    Попал в руки прибор (из самых первых), но с этой прогой не коннектится.
  9. #443
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Прошивка от OneOfEleven только для версии H , от DiSlord для Н-H4 соответственно,за версию Nanovna-F не скажу.
    Если прошивка старая и не менялась с момента покупки ,то не будет работать с программой Nanovna-App нужно обновить прошивку .У меня тоже прибор один из первых версий.
  10. #444
    05.10.2020
    12
    14
    6
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, как с помощью VNA настроить 1/4 СУ из кабеля 75 Ом для вибратора двойного квадрата на диапазон 10 и 15м (сопротивление примерно 100 Ом). Питание - кабель 50 Ом.
    С уважением, Валерий.
  11. #445
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Добрый день Валерий.
    Для удобства установим для одного из маркеров параметр Reactance.
    Для частоты 28500 отрезок должен быть 1,735 м при К укр 0,66 ,для 21200 ---2,333 м.
    Ставим частоту качания условно 26 --60 MHz (для 28 MHz) отрезок кабеля оставляем открытый на дисплее мы увидим примерно такую картину Нажмите на изображение для увеличения.
    Ещё лучше видно четверти при помощи программы Нажмите на изображение для увеличения.
    Если мы закоротим кабель то увидим где он является полуволновым повторителем Нажмите на изображение для увеличения.
    В программе видно так Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #446
    05.10.2020
    12
    14
    6
    Александр, добрый день! Спасибо за ответ. Пока не очень понятно, где смотреть четверти. Буду разбираться.
  13. #447
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Для частоты 28,500 четверти будут на частотах 85.5 MHz , 142.5 MHz (28,5*3=85,5MHz 28,5*5=142,5MHz)
    Если Вы замкнете кабель то он будет полуволновым повторителем на частоте 57 MHz (28,5*2=57MHz 28,5*4=114MHz) ,где длинна кабеля 1,73м что как бы не противоречит теории.
    Если на частоте 28,5 MHz нагрузить кабель на резистор 100ом прибор покажет около 50ом,а для 57 MHz вы увидите те же 100ом.
  14. #448
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Быстро отрезал кусок кабеля правда 50ом
    Четверть Название: 4.png
    А это полуволновой повторитель Название: 5.png
    Как видно все получилось.
  15. #449
    05.10.2020
    12
    14
    6
    Александр, спасибо! Извините, что отвлекаю на глупые вопросы, наверное нужно было лучше искать в инете.
    Где-то похожее видел, не мог найти. По картинкам на VNA у меня не такие, более сглаженные, нет таких острых пиков, но пока
    не смотрел в программе. Завтра попробую.
  16. #450
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Вот одел приборчик в корпус.У нас на Украине товарищ на три д принтере печатает.Моно и на улице в тяжелых условиях работать Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
