Страница 34 из 87 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1291
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #496
    QRPP
    11.12.2020
    7
    Цитата Сообщение от ur1mf Посмотреть сообщение
    так и чегоже вы тогда хотели увидеть если небыло калибровочной нагрузки.
    Вы не поняли, разные кривые при изменении диапазона частот, хоть открытый вход, хоть с нагрузкой в одинаковых условиях.
    А вообще я хотел совета, как починить прибор.
  3. #497
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Посмотрите внимательней, думаю - что не тот релиз прошивки, свяжитесь с продавцом - пусть вышлет нормальную прошивку и стоковую тоже - можно попробовать сначала - стоковой прошить.
  4. #498
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Решил обновить прошивку, прошивал в программе vna_qt.
    Прибора этой версии нет ,как вариант попробуйте зажать правую кнопку и включить прибор,если не поможет то почитаете вот здесь и там задайте вопрос https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32010&st=660
  5. #499
    QRPP
    11.12.2020
    7
    Спасибо, там ребята помогли, всё заработало.
  6. #500
    26.11.2020
    Moscow
    36
    33
    14
    Доброго времени суток всем!
    Задумался над покупкай сего девайса под 4". Естественно - алиэкспресс. Почитав сообщения в теме тут решил остановиться на продавце HamRadioshop Store (LusyaTechnology Store и цена дороже и ключ, что заказал месяц назад всё никак не дойдёт, т.ч. может и был магазин проверен, но сервис явно угасает).
    Теперь к вопросу. Есть две сборки, как понимаю по мозгам там +\- одно и то же (ну или перепрошью, не сложнее телефона прошивка думаю):
    https://aliexpress.ru/item/1005001671349570.html
    https://aliexpress.ru/item/4000701555796.html
    У первого варианта разъёмы на "классические" 239 визуально похожи. На втором - явно докупать переходник. Если кто брал первый вариант - хотелось бы впечатления услышать. Втеме ниже видел у UA3YBY его в разборе, если не ошибся, но там, похоже, "знакомство" не задалось. Может кто ещё пробовал?
  7. #501
    QRPP
    11.12.2020
    7
    Нет там разъем N-type.
  8. #502
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Доброго нового года!
    Есть желание купить такой прибор, но зашел на али и офигел от ассортимента и разных вариантов. Поэтому я в замешательстве. Первый вопрос - отличаются ли варианты на 4'', 4,3'', 2,8'' и т.д. по функционалу? Или только размерами экрана? Просто цена значительно отличается. Есть варианты без корпуса - это то же самое, только без корпуса? Стоит ли их рассматривать? Стоит ли смотреть какие-то комплектации с переходниками и какими конкретно?
    Область применения, естественно, настройка антенн (укв).
  9. #503
    08.10.2019
    119
    42
    19
    С Новым Годом!
    У меня два таких прибора - один без корпуса 2,8 - другой в металлическом корпусе - 4,3 - оба с колесиком. 2,8 - покупал первым - мелкий экран для меня - пользуюсь с компьютером, для экспериментов, проверка фильтров, антенн КВ, УВЧ, кварцевых резонаторов и т.д. 4,3 - в основном использую на выходах, для настройки антенн на крышах - экран в самый раз, да и аккумулятор 5000 мА/ч - на долго хватает. Для Wi-Fi - есть отдельный прибор. Новые версии приборов - до 3 Ггц - на высоких частотах - на 3-5 гармониках, судя по отзывам - вообще погоду показывают - так что не знаю есть ли смысл - покупать прибор до 3 Ггц частотой.
  10. #504
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Цитата Сообщение от R2RCY Посмотреть сообщение
    оба с колесиком.
    На счёт этого можно поподробней? Что за колёсико?
    Ну мне на этих частотах точно ничего не интересно.
  11. #505
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Это я так его называю - похож на колесико - на самом деле - многофункциональный переключатель - для управление прибором - сейчас есть в 4,3 варианте - и с этим переключателем и с кнопками - кому как удобней управление. Этим переключателем управляются маркеры, меню и т.д. - качнуть вправо - влево - и нажатие на него - вот и все управление, в другом варианте - 3 кнопки, жалуются на качество, как кнопок, так и переключателя - но у меня пока все работает - более пол года.
  12. #506
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Ага, то есть для настройки антенн на УКВ, проверки кабелей и прочих приземлённых вещей годится в принципе любой вариант, правильно понимаю? Просто отдавать 8 килорублей за последнюю версию и хочется, и колется...
  13. #507
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Если до 430 МГц то любой ,если выше то надо смотреть версию NanoVNA V2(S-A-A-2), ищите NanoVNA-H4 с дисплеем 4 inc.
  14. #508
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Совсем дешевый - плохая экранировка входных цепей, не качественные компоненты. Экран не менее 4, думаю рублей за 6 со скидками - можно поискать. Мелкий экран - не удобно использовать - только можно с компьютером.
  15. #509
    20.12.2020
    39
    20
    11
    А вот такая версия пойдёт? https://aliexpress.ru/item/1005001813075959.html
    По цене потяну, конкретного продавана только выбрать
  16. #510
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Берите вариант от Huggen NanoVNA -H4 в плане прошивки меньше проблем https://aliexpress.ru/item/100500127...00015545380740
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
