17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
10.07.2024, 12:02 #1246Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Нет защит никаких.
S9+76 Дб- это всего 200 милливольт, это сравнимо с выходным уровнем сигнала по порту CH0, так что не беспокойтесь. Но бросать прибор подключенным к антенне, и при этом вдуть кВт в свою другую антенну - сгорят входные высокоточные маломощные СМД-резисторы. Лечится несложно, но лучше так не делать...Виктор R2BT, ex UA9OC
10.07.2024, 15:43 #1247Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
11.07.2024, 00:27 #1248Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
UA1APX, а Вы читали мануал со страницы изготовителя? Там для обновления прошивки даже не нужна внешняя программа
https://www.sysjoint.com/ueditor/php...ide%20V2.0.pdf - мануал
на странице 39 :
Firmware upgrade:
0. нажать и держать среднюю кнопку и включить прибор
1. Connect the device to PC with Type-C cable;
2. The device will be recognized as a U-Disk;
3. Copy ‘update.bin’ into the U-Disk;
4. Power off and on
https://www.sysjoint.com/ueditor/php...App_v0.5.0.zip ссылка на скачивание прошивки (распаковать и взять файл update.bin)
Это много?Последний раз редактировалось DL7PGA; 11.07.2024 в 00:36.
73! Владимир
14.09.2024, 14:55 #1249Standart Power
- 12.08.2008
- 277
- 298
- 40
Накрылся приборчик,года три проработал,а тут или 13.8 вольт на вход прилетело(хотя там конденсатор по входу) или статика.Показывает всякую хреновину,графики мельтешат и пр. U551-ю промерил-вроде вход не пробит,нигде КЗ нету.Покупать новую или свичи заказать,но все мелкое,как паять хз...
Пробовал калибровать-без толку.
RW6HM
26.09.2024, 23:52 #1250Standart Power
- 12.08.2008
- 277
- 298
- 40
Заменил U551- такая же фигня,на вход прилетело 13.8 вольта,как генератор прибор не работает.Там по входу какие-то хилые резисторы что-ли?Нет схемы именно на эту версию.Народ,где копать?Уже 3 свича перепаяли-прибор звезды рисует
RW6HM
28.09.2024, 13:16 #1251Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Симптом: самовозбуждение.
Смотрите развязки по питанию.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.09.2024, 17:19 #1252Standart Power
- 12.08.2008
- 277
- 298
- 40
Нет,после того как что-то накрылось,маркер диаг. Смита ушел влево и уже не реагировал на нагрузки,попробовал откалибровать-заплясало.Даже с выпаянным свичем такая фигня,как генератор тоже молчит,на осцилографе ноль-где там эти хилые резисторы,что выгорают?После свича в направленном ответвителе только,но как туда может попасть постоянка-на входе ведь емкость?У другого товарища тож такой же анализатор накрылся(антенну какую-то мерил)показывает вход всегда 50 ом даже при закоротке-перепаяли свич-равнобедренно...Но у него он может генерить,он сразу заказал новый подороже.Вот хотели починить оба,проще заказать новый,чем ждать что кто-то откликнется...
RW6HM
28.09.2024, 19:02 #1253Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Точно так. "Микробные" СМД-резисторы. Они наверняка убиты. Присмотритесь к ним в хорошую лупу... Проверьте омметром. У меня выход CHO звонится как 43 Ом, вход СН1 - как 50 Ом. Если у Вас не так - заказывайте в ЧипДипе соответствующие резисторы 49,9 Ом (точность 1%) и остальные из обвязки моста, паяльник в руки, очки на глаза, 100 гр. для храбрости и - вперед... все получится... Пока мост "не встанет", все остальное практически не имеет смысла. Это если про +13,8 В по входам... если статика - вопрос иной... но в любом случае мост восстановить придётся.
28.09.2024, 19:45 #1254Standart Power
- 12.08.2008
- 277
- 298
- 40
28.09.2024, 19:50 #1255Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Да, под экраном. Он легко снимается. Правда, у нас разные версии - у меня из первых, лет 5-6 уже пользуюсь. Но на экране инфо одинаковая. Мост, он и в Африке мост...
28.09.2024, 19:54 #1256Standart Power
- 12.08.2008
- 277
- 298
- 40
Сковырнули их легко,но уже энтузязизм иссяк после перепайки 3 свичей,там два транса еще стоят,типоразмер резисторов вроде 0402,в двух анализаторах померяем-сравним.
RW6HM
14.10.2024, 10:58 #1257Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
госспода, кто покупал nanovna F-V3, который до 6 ГГц, дайте сцылку на продавца
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.01.2025, 13:21 #1258Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Появился в продаже 4,3-дюймовый в металлическом корпусе NanoVNA-F DeepVNA-101 с поворотным энкодером.
Кто нибудь уже пользовался ? Как по удобству ?Юрий / EB5A
20.01.2025, 14:22 #1259Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
20.01.2025, 14:50 #1260
679Спасибо
