Страница 82 из 87 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #1216
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Это-то работает. Надо потревожить разработчика прошивок. Ведь работало же раньше.
  3. #1217
    09.08.2003
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от Радион Посмотреть сообщение
    Не удается выделить строку для удаления, сразу открывается полный экран прибора.
    А ларчик просто открывался! Чтобы удалить в менеджере какой либо файл, необходимо нажать сначала кнопку DEL в левом нижнем углу, так, чтобы она засветилась красным, после чего ткнуть стилусом в необходимую строку - она исчезнет, файл удалён.
  4. #1218
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Большое спасибо!
    Непривычный алгоритм.
    А через АРР не пробовали?
  5. #1219
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Почему DfuSeDemo не видит Nanovna H4 переведенную в режим DFU и подключенную к компу?
    При этом DfuSeDemo видит новую версию прошивки.
  6. #1220
    09.08.2003
    1,252
    171
    Если драйвер установлен, прибор переведён в DFU Mode, программа запущена, то появится такая картинка, как я приложил
    Это при подключении NanoVNA-H4. Прошу учесть, что эта программа работает только с NanoVNA-H и NanoVNA-H4
    Просьба пользоваться для загрузки прошивки только правым нижним углом программы, так как левый нижний предназначен
    для скачивания прошивки с прибора на диск компьютера.
    На самом деле у меня уже не версия 1.2.29, a 1.2.31, но так как она в формате .bin, то DfuSeDemo её загружать не может,
    надо воспользоваться программой NanoVNA-APP
    Прошивка NanoVNA-H4 v1.2.31
    Вложения Вложения
  7. #1221
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Спасибо.
    Попробую перезалить драйвер.
    Но с АРР все работает нормально. Чудно.
    А что интересного появилось в версии 1.2.31?
  8. #1222
    09.08.2003
    1,252
    171
    устранена какая-то ошибка из версии 1.2.30 от 15.05.2024
  9. #1223
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Вопрос Измерение запорного дросселя
    Подскажите, пожалуйста, как измерить параметры запорного дросселя для фидера?
    Я свернул один конец кабеля рг58 в цилиндрическую катушку в 11 витков диаметром 50 мм, общая длина кабеля 30 метров. Подключил концы оплётки к разъёму S11 (т.е. один конец к внутреннему контакту, другой - к внешнему).
    Я вывел диаграмму Смитта и реактивного сопротивления (reactance).
    Это вообще корректное измерение?
    Работа предполагается на 40 и 20 м диапазонах.
  10. #1224
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Например так: https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post2005574
  11. #1225
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Трудно сказать и Да и НЕТ. 11 витков кабеля на оправке диаметром 50 мм - это около 2 м кабеля всего. Из Вашего описания можно понять, что Вы весь кабель подключали к клеммам S1 прибора.
    А нужно просто начало оплётки подсоединить к центральному контакту прибора, на конце катушки сделать надрез внешней оболочки кабеля, припаять туда провод и подсоединить его к корпусу разъема прибора. Можно кабель и не портить, а взять кусок электропровода квадрата 4, с оболочкой, намотать дроссель 11 витков на 50 мм,подсоединить его к прибору, и Вы получите достаточно полное представление о том, что из себя представляет этот дроссель в интересующем Вас диапазоне частот.
  12. #1226
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    сделать надрез
    ..резать не надо.... давным давно, был такой способ- протыкание иглой...затем оболочка, малое отверстие от иглы- затягивала
  13. #1227
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Совершенно верно. Весь кабель (оплётку) 30 метров подключил к S1.
    Этот кабель я планирую и использовать для подключения антенны.
    Разве некорректно измерять как раз весь кабель с дросселем на сопротивление на интересуемом диапазоне? Ведь он весь таким образом и будет работать в конечном итоге.
    Я ещё попробую провести измерения по инструкции, указанной выше YL2QN.
    Вот на такое я вряд ли пойду )
    Слышал от опытных радиолюбителей, что если в кабель попадёт вода (под оплётку), напр., через разъём, то кабелю конец. Ещё и не определить точно, какой кусок пострадал.
  14. #1228
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Антон.
    Посмотрите в ролик в YouTube PY3IG -nanovna#6 Choke RF .Там есть расчет для такого типа варианта и вопрос для себя закроете.
  15. #1229
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Ещё раз провёл измерения оплётки всего кабеля с дросселем. Кабель распущен на большие петли, кроме, понятное дело, катушки.
    Вывел для наглядности в программе.
    Скажите, если безотносительно того, что измеряется не конкретно дроссель, а вся система - в целом это корректные измерения?
    Ну т.е., те ли параметры я вывел для контроля.
    И адекватны ли значения параметров (сопротивления) для такой системы? Видно ли, что на определённых частотах идёт подавление?
    Как именно делать дроссель, т.е. его диаметр, кол-во витков, на феррите ли и т.п. - это уже другой вопрос. Мне сейчас бы понять, правильно ли я измеряю НаноВНА, чтобы потом контролировать.
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Антон.
    Да, нашёл, спасибо. Пока мельком глянул, там на португальском и измеряет он, как я понял, затухание с измерением по двум выводам. Позже подробнее гляну.
Название:	Screenshot from 2024-06-09 18-30-55.png
  16. #1230
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Нет. Измерения по схеме на фото имеют очень маленькое отношение к измерению параметров дросселя.
    Не нужно изобретать велосипед.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
