17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
24.03.2024, 23:08 #1186QRPP
- 24.03.2024
25.03.2024, 14:00 #1187QRP
- 11.01.2015
- Губкин
- 22
- 13
Здравствуйте.
А если к УМ на 3-х ГУ-50 с ОС подключить на вход вместо трансивера NanoVNA-H,чтобы настроить входные контура в усилителе мощности.
Затем УМ включить на передачу и настраивать входные контура.
Подскажите не сгорит ли NanoVNA-H в этом случае.73! Александр R2ZU
25.03.2024, 14:23 #1188Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Усиление такого каскада всего около 10 дБ. Если он не возбудится вдруг , то ничего сгореть не должно.
Чтобы подстраховаться, можно подключиться не непосредственно к выходу усилителя , а к небольшому витку связи с П-контуром. Выход при этом необходимо нагрузить на 50 Ом.73! Владимир, RJ3FF.
25.03.2024, 14:44 #1189
25.03.2024, 15:08 #1190Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Ну да, конечно усиление в режиме класса А при токе покоя будет гораздо меньше 10 дБ. Но прибору для измерений достаточно и минус 40 дБ
Прибор конечно не раскачает умилитель, но нужно подстраховаться от возбудов и переходных процессов .
Обязательно нужно нагрузить усилитель на реальный резистор ( а не на вход прибора) , а прибором подключаться через цепь связи. Либо через "петельку" связи с катушкой П-контура, либо ( удобнее) через резистор с достаточно большим сопротивлением.73! Владимир, RJ3FF.
25.03.2024, 15:24 #1191
25.03.2024, 15:33 #1192Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Всё зависит от того, какие контуры по входу и как они включены.
Входное сопротивление без раскачки бесконечным не будет. Оно просто будет гораздо больше, чем с раскачкой. Ток покоя ведь не нулевой - лампа то отперта.
Если применяются просто параллельные контура с элементом связи ( как вариант отвод от катушки со стороны трансивера) , то настроить их в резонанс не составит никаких проблем и при том сопротивлении нагрузки, которое получится. Просто добротность окажется заметно выше. чем при реальной работе усилителя. А вот что будет , если используется П-контур на входе. сразу не скажу. Просто нет времени на прикидки и расчёты .73! Владимир, RJ3FF.
25.03.2024, 15:52 #1193Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
С НАНОй ни чего не случится, но и входные контура вы так не настроите.
Ток покоя постоянный, в нём нет ВЧ, а значит и нагрузки для фильтра.
Как вариант, зашунтировать катодный дроссель 150 ом и НАНОй посмотреть фильтры (УСь включать только для коммутации реле)Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 25.03.2024 в 15:41.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
25.03.2024, 23:37 #1194Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Да, но ведь маленький сигнал от ВНА будет модулировть этот ток, точно таким же образом , как его меняет большой сигнал при раскачке от трансивера. Совсем на копейки конечно, но появится переменная составляющая. Совсем маленькая - каскад будет работать в режиме класса А. В таком режиме постоянная составляющая тока анода ( катода) не изменяется. Прибор видит постоянный, не меняющийся во времени, ток. Переменную же ( ВЧ) составляющую он не может увидеть в принципе. Поэтому то и кажется, что ничего не происходит- "не раскачивается", но слабый сигнал при этом усиливается.
При этом средняя крутизна на этом малюсеньком участке сеточной характеристики будет намного ниже , чем при полной раскачке. Входное сопротивление каскада с общей сеткой - это величина , обратная крутизне ( единица, делённая на крутизну). Поэтому фильтр и окажется нагружен на гораздо большее сопротивление, чем при работе усилителя в реальных условиях.
Так что, ток, который измеряет прибор, постоянный, но в самом токе есть ВЧ составляющая , которую не может видеть этот прибор. При большой раскачке этот постоянный ток меняется в зависимости от уровня входного сигнала.
Но так происходит только тогда, когда каскад выходит из режима класса А.Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.03.2024 в 23:45.
26.03.2024, 01:37 #1195QRP
- 11.01.2015
- Губкин
- 22
- 13
Спасибо всем кто откликнулся и я так понимаю,
что если подключить NanoVNA-H в гнездо входа УМ на 3-х ГУ-50 с ОС для настройка входных контуров, то NanoVNA-H не должен сгореть при включенном УМ на передачу,
но и корректно не получится настроить эти входные контура УМ.
(Входные контура планируются в виде П-контура на каждый диапазон с переключением реле).
Просто мой трансивер FT-890 пока не раскрыт на передачу вне любительских диапазонов и неудобно с помощью него настраивать эти контура в УМ.73! Александр R2ZU
27.03.2024, 20:39 #1196High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
В своё время пробовал НАНОЙ настроить входной контур на ГС_35б в усилителе на 6метров.Прибор казал чушь и белиберду. Настроил как обычно - при полной раскачке с помощью подкинутых переменников и сжимая и разжимая витки входной катушки. По КСВ метру трансивера.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%F3%F0%EE%E2UT7IA
27.03.2024, 23:24 #1197Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 513
- 232
- 1741
Входное сопротивление трёх ГУ50 порядка 75Ом. Нагрузить контура на это сопротивление и настроить Наной. Потом по месту подкорректировать.
Виктор
27.03.2024, 23:28 #1198Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
28.03.2024, 17:00 #1199Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Во-первых, новее. Во-вторых устранены найденные мелкие баги, в-третьих оптимирован код. Я занимался тестированием бета версий примерно с конца 2020-го-начала 2021-го. Чтобы вообще что-то не работало - такого не было. Но для этого надо было зарегиться на форуме nanovna-beta-test на сайте groups.io. В настоящий момент у меня только NanoVNA-H4 в наличии. И если оставаться ниже 1500 мгц, то самый лучший.
Для всех: на вход NanoVNA нельзя подавать сигнал больше, чем 10 dbm или 10 вольт постоянки. На корпусе это написано (этого нет на старых версиях)
https://github.com/hugen79/NanoVNA-H...S_20240220.dfu - эта прошивка для Вас. А вообще-то я страницей раньше давал ссылку и пояснения - читали?73! Владимир
28.03.2024, 18:04 #1200
679Спасибо
