Страница 35 из 87 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #511
  3. #512
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Цитата Сообщение от ploop Посмотреть сообщение
    А вот такая версия пойдёт? https://aliexpress.ru/item/1005001813075959.html
    По цене потяну, конкретного продавана только выбрать
    Я бы посоветовал, вот такого: https://aliexpress.ru/item/400015072...00015483930613 несколько раз брал товар у нее, пока все нормально.
  4. #513
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Ещё сразу заказывайте разные переходники к прибору SMA-PL259,SMA-SO239,SMA-N type ситуации разные бывают.
  5. #514
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Вот кстати да, полагаю, на али комплекты самых распросранённых переходников бывают?
  6. #515
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Я свой комплект собирал сам - под свои нужды - думаю у каждого комплект свой. Самый используемый переходник: https://aliexpress.ru/item/100500176...00017468856755 третий вариант - с PL-239 на SMA - гайка
  7. #516
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    На все случаи в одном месте https://aliexpress.ru/item/400020661...00000790240763
  8. #517
    20.12.2020
    39
    20
    11
    А с удлиняющим кабелем можно использовать? Просто для удобства, чтобы дубовые кабели не гнуть на морозе. Или они ухудшат характеристики?
    https://aliexpress.ru/item/1005001450996851.html
  9. #518
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Даже нужно - а то можно оторвать SMA прибора - подключив антенну с хорошим кабелем + переходник. Желательна - калибровка переходника с кабелем - для более точного измерения.
    PS: я часто использую кабеля из комплекта прибора + нужные переходники.
  10. #519
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Точно, я забыл, что там в комплекте 2 кабеля. Но всё равно придётся заказать много чего под 239й разъём (банально у меня кабель-кабель под антенну даже нет, всё на соплях), заодно брошу.
  11. #520
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Короче заказал. Решил всё-таки вот эту версию: https://aliexpress.ru/item/4000150725888.html
    А так же колхозить всё хозяйство на разъёмах N-типа, вроде как на ВЧ они получше. Поэтому минимальный комплект разъёмов и переходников для них вот в этом магазине https://aliexpress.ru/store/1512471? (чтобы в одну посылку объединили)
    Спасибо всем за помощь!
  12. #521
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Как приедет, отпишитесь - как там новая версия. Если не лезть в совсем высокие частоты - тот польза N-типа - сомнительна, разве что мощность чуть по-больше скорее всего будут держать. Я пока везде использую 239 и SMA- разъемы - для моих целей достаточно, вплоть до 70 см. на передачу, а на прием SMA - до 3 ГГц, думаю и до 6 потянут - главное разъемы по-качественней, да и пайка - тоже - а то китайцы часто используют непонятный метал - что разъемы - магнитятся.
  13. #522
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Упор на семидесятку. Ну и если они по цене одинаковы, и пока нет никакой... как бы это сказать... готовой "инфраструктуры", то почему бы и нет?
    Тут, увы, лотерея. Будем смотреть.
    Ок, без проблем!
  14. #523
    QRPP
    03.10.2015
    4
    5
    ..... а то китайцы часто используют непонятный метал - что разъемы - магнитятся.
    магнитится слегка "никелеровка"
  15. #524
    08.10.2019
    119
    42
    19
    У меня есть желтые SMA -магнитятся.
  16. #525
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Причем сами разъемы SMA магнитятся не сильно - похоже хитрый сплав, а вот гайки - похоже на железо с напылением - сильно магнитятся, заусенцы, часть разъемов потемнели - поэтому, думаю - следует покупать у проверенных продавцов - с хорошими рейтингами, ну и цена должна быть не самая низкая - а то потом из-за этой мелочи - будут пляски с бубном.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
