Страница 24 из 87 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #346
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    светодиод зарядки не гаснет, хотя vbat показывет 4240mV.
    При полной зарядку СД гаснет.
    Снимите нижнюю крышку и замерьте реальное напряжение аккумулятора.
    Показания vbat зависят от характеристик установленного диода. Откорректировать показания можно коммандой vbat_offset.
  3. #347
    QRPP
    11.06.2020
    3
    Цитата Сообщение от R2RCY Посмотреть сообщение
    Откалибруйте прибор. Проверьте качество калибровочных нагрузок - уже были случаи их дефектов. Попробуйте откалибровать с другой, вашей - заведомо рабочей нагрузкой 50 Ом. У меня на приборе все нормально.
    Спасибо, что ответили. Но дело не в калибровке, у меня это не первый такой прибор и работает как для меня очень хорошо. Но случайно заметил эту неисправность, когда решил посмотреть антенны от радиотелефонов. Когда выставить полосу 100кГц - 1гГц, всё нормально, и когда работаю с другими участками, тоже всё ок. Но вот именно 290МГц- 310МГц без нагрузки по входу на дисплее "карусели". С нагрузкой всё как бы успокаивается, но возникают всплески и по ксв и на диаграмме Смитта. Прошивку менял, думаю с железом какая проблема, в середине микроскопом просмотрел, чистенько. Будем искать причину.
  4. #348
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Еще раз проверил оба своих прибора в диапазоне 290МГц- 310МГц без нагрузки - все нормально. Думаю - все же какая то проблема с железом. Можно посмотреть качество монтажа в ВЧ части, если поднять экраны, частота 300 МГц - довольно большая, может какие огрехи монтажа - влияют на показания?
  5. #349
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    В принципе да, проблема в SI5351, которая Вам попалась. Описана здесь https://groups.io/g/nanovna-users/topic/73181877#13788
    Для версии NanoVNA (H) проблема решена программно, для версии F, не знаю.
    Некоторые экземпляры SI5351, не работают чётко до 300 MHz, а до 296-299, отсюда эти всплески.
    ps: не балуйтесь на саткоме))
  6. #350
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    888
    631
    Измерил напряжение на батарее при полной зарядке(заряжал долго), оказалось всего 3.9в. Насколько понимаю, батарейка не дозаряжается, но причина не ясна. Через vbat калибровку сделал, напряжение показывает правильно, но почему-то заряд не достигает максимального напряжения для Li-Ion(4.2В). Поэтому, видимо, светодиод и не гаснет.
  7. #351
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Светодиод мигает, когда идёт заряд, загорелся постоянно, значит заряд окончен.
    Неужели на вашей версии платы сделали изменение, что светодиод гаснет. Странно...
  8. #352
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    888
    631
    Да кто его знает, загореться он должен или погаснуть? Мигает. Вот кусок схемы, регулировок не вижу.
  9. #353
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Извиняюсь, неправильно написал. При полной зарядке СД светится постоянно.
  10. #354
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день, пытался прочитать все 350 сообщений не хватило духа, есть вопрос,
    существуют ли русско язычные прошивки на NanoVNA F?
  11. #355
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Я таких не встречал, да и зачем? Не вижу смысла - есть русская инструкция, куча обзоров - все довольно понятно.
  12. #356
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Анализатор в процессе доставки, еще с ним не работал, собираю информацию... .
  13. #357
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    888
    631
    Это разве размер :-) Вот на cqham тема так тема - 294 страницы :-) Русских прошивок нет, да и смысла особого нет, все равно все команды английские понятнее.
  14. #358
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Где то видел или слышал работу NanoVNA
    Как ГИР - искал плохо, может кто подскажет!
    2 записи видел и прослушал, может что то по новее есть!
    Скоро прийдет NanoVNA из Китая, изучаю мат часть!
  15. #359
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А что там может быть по новее? На двух видео вполне подробно "разжёвано" как использовать nanoVNA в качестве ГИРа.
  16. #360
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Понятно, спасибо, изучаю матчасть.... .
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
