Страница 60 из 87 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #886
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Поставьте полосу качания о 2 мгц до 6мгц. Лучше будет видна АЧХ.
  3. #887
    15.05.2021
    55
    33
    8
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    На графике верхняя полка как-то подозрительно плоская.
    так ведь подстраивал,но не совсем плоская,есть совсем маленькая неравномерность. полоса получилась 2700-4500,учитывая что дросселя с алика.
  4. #888
    15.05.2021
    55
    33
    8
    идея с обновлением прошивки хорошая,думал уже над этим,но есть боязливость что в кирпич превращу сей приборчик.
  5. #889
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    константин 2021 даже если Вы прервёте процесс обновления прошивки, то можно всегда этот процесс запустить снова. В крайнем случай перемыкаете контакты VDD и BOOT0 (см. фото), одновременно включаете прибор - и Вы в DFU Mode. Осталось запустить программу DfuSeDemo и прошить прибор по-новой или запустить программу NanoVNA-APP 1.1,.213 , которая содержит прошивки для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 версии 1.2.19 и прошить.
    Есть вариант простейшей модификации прибора, позволяющий переводить в DFU Mode простым нажатием кнопок
  6. #890
    22.07.2010
    22
    8
    Получил анализатор, работает проблем пока нет. Что добавлено в прошивке NanoVNA H v1.2.19.dfu?
  7. #891
    09.08.2003
    1,252
    171
    RA9FUE У вас прошивка от Хугена. В приборе версии 3.6_MS применён синтезатор MS5351M вместо SI5351, поэтому при прошивке от DiSlorda (1.2.19) необходимо сделать некоторые изменения в меню CONFIG-->EXPERT SETTINGS-->MODE кликнуть, чтобы SI5351 сменилось на MS5351, кроме того в меню CONFIG-->THRESHOLD --> нажать и выставить на цифровой клавиатуре значение частоты 300.000100М, так как у Хугена стоит по умолчанию 290.000100М - частота перехода с основной частоты на гармонику. После этого возвращаемся в меню CONFIG и жмём SAVE CONFIG, иначе после перезапуска имеем тоже самое, что до этого.
    Да Вы поработайте с прибором, прежде чем прошивать. Изменения там есть. Даже если Вы прошьёте версию 1.2.14 от DiSlorda вместо Hugena. В Репозитории Хугена есть прошивки под оба синтезатора, MS5351M и SI5351, почитайте, что содержит Ваша прошивка https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases и сравните с более ранней прошивкой 1.2.00 от DisLorda https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases, там же есть кое что о файловом менеджере, полезно знать, так как NanoVNA-H последней версии имеет слот для микро СД карты. Максимальный размер 32 ГБ
  8. #892
    09.08.2003
    1,252
    171
    Ошибка: если прибор версии 3.6_MS, то при прошивке 1.2.19 необходимо выставить THRESHOLD 290.000100M , поскольку в прошивке DiSlorda по умолчанию 300.000100М, а я написал наоборот.
  9. #893
    09.08.2003
    1,252
    171
    Новый релиз . версия 1.2.20 для Н и Н4 https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D...es/tag/v1.2.20 - не спрашивайте, что там нового
  10. #894
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Всем ДВС! Прошу не пинать.... сильно...))) Такой вопрос (шкурный)))-имеем РЧ кабель длиной 50мм(да!)(sma-папа с двух сторон). Мультиметром проверяю на прозвон-звенит, как положено)) подтыкаю к анализатору...шевелю..есть контакт!(верней не контакт к.з.)) Как (или можно ли) определить на каком разъеме где к.з.(используя функцию набега фаз)? Есть обычный и F2 VNA.
    Спасибо!
    Да если не в тему перенесите или удалите
  11. #895
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    То звенит, то не звенит. Просто перепаять по новой разъемы. Да и кабель 5 см длиной, тоже новый взять. Самое простое..
  12. #896
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Спасибо! Но дело касается производста, там не нак легко это сделать. Я повторю вопрс "шкурный",т.е.рацуха)))режут(((
  13. #897
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Да, на работе есть Е5061В но в фазовых настройках я 0 полный
  14. #898
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Всем спасибо! Вопрс с "рацухой" приняли к рассмотрению...)))) Но еще вопрос остался открытым.... Как с помощью VNA определить длину разомкнутого кабеля и как определить расстояние до к.з. в кабеле? VNA есть и простой 2020г.в. и F2 версий.
    Спасибо!
  15. #899
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    А в пост #1 ни как не посмотреть?
  16. #900
    22.07.2010
    22
    8
    Добрый день. Прошу совета-помощи по анализатору Nano. Проблема заключается в том, мой анализатор работает без проблем с компьютером, а вот у товарища при подключению к компьютеру не распознаётся. Всё на одном компьютере.
    С программой DfuSeDemo версии 3.06 приборчик общается, прошивается без проблем. Без корпусной. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NANJ VNA1 (1).jpg
Название:	NANJ VNA1 (2).jpg
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
