17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
09.11.2019, 23:28 #46Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6515
Кстати, эта железка еще работает как обычный ГСС и ГКЧ с очень широким диапазоном частот. Аттенюатор только добавить.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
10.11.2019, 00:08 #47Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
10.11.2019, 02:12 #48
проверка керамических фильтров для ФТ857Д из "поднебесной" типа убедится что не кубик пластика с проволочками...
разумеется без кокого либо согласования, резисторы 300 Ом
посмотрел кварц на 14314 МГц
програмное обеспечение NanoVNA с применением компьютера на страничке RTL-SDR
https://www.rtl-sdr.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=4881 RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases ещё варианты прошивок FirmWare.
https://github.com/reald/NanoVNA/rel...0191106-FONT-1 прошивка - вариан " большой_Шрифт" FirmWare
позволяет очень точно измерить физическую длинну кабеля в меню ТрансФорм
обязательно следует задать коефициент Укорочения кабеля.., так же позволяет определить К.Ук неизвестного кабеля...Последний раз редактировалось DL6MSW; 10.11.2019 в 02:33.
73! Василий.
10.11.2019, 15:42 #49Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
10.11.2019, 18:17 #50High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
"жмем" - / display / Transform / Velocity Factor - здесь выбрать коэф-Укорочения от типа кабеля)
"наступив" - Aктивируем /BandPass/ за тем жмем / Transform - ON / прибор переходит в режим
измерения дистанции, [Mаркер] устанавливаем на максимальный пик (выброс) на графике и справа сверху считываем значенияUT7IA
10.11.2019, 18:36 #51
Измерения длинны кабеля :
Меню: Display : TransForm : (в TransForm если не активировано,- активировать нажатием - BandPas )
далее войти в [Velociti Factor] здесь выбрать К.Ук. Кабеля например КУ=0,66 тогда следует набрать число 66
(ноль и запятая не вводится) после ввода числа жмем Х1 : выглядит так - 66 х1 после этого будет возврат в Меню TransForm :
теперь следует активировать пункт TransForm ОN всё, прибор входит в режим измерения дистанции
прим. чем длиннее измеряемый кабель тем ниже должна быть конечная частота
и наоборот чем короче изм. отрезок тем частота выше.
как пример: при частоте 50КГц- 900МГц максимальная длинна измеряемого отрезка кабеля чуть больше 3х метров
при частотах 50КГц - 20МГЦ измер.длинна составляет более 300метров.
для определения К.Ук неизвестного кабеля следует отрезать кусок этого кабеля длинной 1...2 метра
замерить точную длинну до миллиметра этого отрезка, за тем перебирая КУ в приборе пока измеренное значение не совпадет с физической длинной отрезка. ( В/Ч разъем желательно монтировать на одном конце этого отрезка...)
синим курсором что внизу устанавливаем желтый маркер на максимальный пик диаграммы, а в правой вехней строке (белый шрифт) считываем показания время распространения сигнала в наносекундах (ns) и дистанцию в метрах, сантиметрах, миллиметрах
нa приведенном скрине время и длинна равна 0,0 фсек, (fs) и 0,0 фемтометр (fm)
если длинна измеренная и физическая сильно разнятся, то скорее всего КУ не соответствует, наблюдал такое в совершенно новых китайских кабелях...Последний раз редактировалось DL6MSW; 10.11.2019 в 19:20.
73! Василий.
10.11.2019, 18:56 #52
10.11.2019, 19:48 #53Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
10.11.2019, 20:21 #54
10.11.2019, 20:38 #55High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот собрал и проверил кварцевый фильтр из первых попавшихся кварцев паловских лодочек и не подобранных конденсаторов.Полоса получилась 2.7 кгц сопротивление 265 ом считался фильтр в Дишале но не корректно была посчитана индуктивность кварца и полоса была 3.7 кгц .Подключил к прибору и подобрал ёмкости для нужной полосы. ВЕЩЬ! ПРИБОР!
UT7IA
10.11.2019, 20:44 #56Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Весь пост цитировать не буду.
Данный метод измерения мне показался не очень точным, потому как при разных установках стартовой и конечной частот сканирования, получаются разные результаты. Причем погрешность довольно большая. Связано это, видимо, с количеством точек сканирования и при определенных условиях получается не точное попадание маркера на "вершину горба".
Не открою Америку , но можно сделать измерения по другому и они будут достаточно точные.
Может кому то покажется это муторным, но тем не менее.
Кстати, в приборе MFJ-269 делается точно также. Получилось 45,1 фут х 0,3048 = 13,74м
Итак
Подключаем испытуемый кабель к CH0 и ставим режим измерения реактивности. Нужна соответствующая прошивка.
Кабель сейчас разомкнут.
У меня изначально прибор откалиброван для КВ диапазоны от 1.5 до 35мгц
Получаем вот такую картинку распределения реактивности в кабеле.
Нас интересуют две точки с минимальным значением реактивности (отмечены красным).
Перемещая курсор , примерно определяем частоты для сканирования.
В данном случае с небольшим запасом выставляем частоту от 2,5 до 11,5Мгц.
Получаем такую картинку .
Теперь при 100 точках сканирования можно достаточно точно поставить курсор на минимум реактивности.
Первый минимум в точке 1. Минимум смотрим по показаниям. ( красный кружок)
Определяем частоту минимума - 3580кгц
Перемещаем курсор в точку 2 и также определяем частоту минимума. 10780кгц
Далее просто считаем по обычным формулам .
Почему именно так,- думаю, всем понятно.
10780 - 3580 = 7200 Кгц
300 : 7,2 = 41,666м
41,666 х 0,66 = 27,5
27,5 : 2 = 13.75 метров.
Результат совпадает с реальной длинной.
Узнать коэфф.укорочения неизвестного кабеля, при таком методе, достаточно просто.Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.11.2019 в 21:00.
UA3AIF
10.11.2019, 20:54 #57High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Минимум реактивности на пол волны или четверть? Настроить полуволновой повторитель и четвертьволновой кабель так же можно?
UT7IA
10.11.2019, 21:08 #58Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Длина кабеля на полволны или четверть волны, достаточно точно , просто, расчитывается, если известен коэф. укорочения. Если неизвестен, то его надо сначала определить. Но, конечно, можно и прибором контролировать.
Кстати, если к графику реактивности включить и график активного сопротивления, то, для изучения вопроса, можно легко понять где половина , а где четверть.Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.11.2019 в 21:12.
UA3AIF
10.11.2019, 21:30 #59
ну да, заморочено конечно, но почему бы и нет...
измерил все свои "огрызки" RG174; RG58; Aircell-7; длинной, 75см. 1,5м. 2,1м. 3м. 8,5м. 10,006м. 20,8м. 28,5м.
точность измерений не хуже 5мм на длинне 20,8 метра (сохранилась запись) с учетом адаптеров и переходников,
а поскольку трудно определиться где же начинается и где кончается набор переходников адаптеров и В/Ч разъема
просто тупо мерялось линейкой от платы прибора до средней части В/Ч разъема на кабеле, и суммировалось с длинной отрезка...
и потом, Вы не сможете измерить длинну более 4х метров при полном сканировании до 900 МГц
в любом случае приходится снижать верхнюю частоту для более длинных отрезков, это значит что и количество точек уменьшается на "еденицу частоты"...
а нижнюю частоту вообще не рекомендуют "трогать", а вот К.Ук кабеля ну очень влияет на точность измерения, возможно этот момент и приводит к значительной ошибке
ведь этот метод является стандартым для подобных приборов, а ухищрениями скорее всего попытка обойти всего лишь один параметр кабеля - КУ.Последний раз редактировалось DL6MSW; 10.11.2019 в 21:48.
73! Василий.
10.11.2019, 21:55 #60Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Да я пробовал через функцию прибора при разных верхних частотах, и получаются какие то непонятные результаты, особенно при больших длинах. Не знаю почему так.
Не могу сказать ( вернее не пробовал) как будет вести себя прибор на СВЧ, но то, что при измерениях по минимумам реактивности на КВ , промахнуться тяжело - это точно.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.11.2019 в 21:58.
UA3AIF
679Спасибо
