17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
29.11.2019, 13:01 #106Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
29.11.2019, 19:38 #107Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
29.11.2019, 19:50 #108Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
29.11.2019, 20:06 #109
Устанавливаете PuTTY: https://www.putty.org/
1) Запускаете, в настройках подключения выбираете тип Serial, вводите имя COM порта NanoVNA. Например: COM3
2) Подключаетесь
3) Вводите команду color, она выдаст текущие настройки цветов:
формат цвета стандартный web color - 24 битный цвет rgb в шестнадацтиричном формате
4) С помощью команды color меняете цвета.
Например, установка красного цвета для нулевого трека:
Идентификаторы:
-3 - подсвеченный цвет меню
-2 - обычный цвет меню
-1 - цвет сетки
0 - цвет трека 0
1 - цвет трека 1
2 - цвет трека 2
3 - цвет трека 3Последний раз редактировалось qrp73; 29.11.2019 в 20:09.
29.11.2019, 20:19 #110Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
29.11.2019, 20:42 #111
Забыл добавить, настройки цвета будут действовать до перезагрузки.
Чтобы сохранить настроенные цвета, нужно выполнить меню CONFIG => SAVE на NanoVNA
29.11.2019, 23:18 #112
29.11.2019, 23:38 #113
да, saveconfig в консоли и CONFIG => SAVE в меню эквивалентны.
Для калибровки батареи предназначена команда vbat_offset, она задаёт коррекцию напряжения за счёт падения на диоде.
По умолчанию vbat_offset равен 500 мВ.
Устанавливаете такой vbat_offset, чтобы на скрине версией (меню CONFIG => VERSION) отображалось такое-же напряжение, какое присутствует на клеммах батареи. Напряжение лучше проверять при отключенном USB кабеле, чтобы не мешала зарядка.
При перезагрузке vbat_offset тоже сбросится. Чтобы сохранить его на постоянной основе тоже нужно выполнить меню CONFIG => SAVE. Или команду saveconfig в консоли.
30.11.2019, 02:22 #114
Более крупный шрифт добавить не проблема, проблема уместить всю информацию на дисплее с более крупным шрифтом.
В прошивках с крупным шрифтом данные отображаются в одной колонке, вместо двух. И не смотря на это приходится обрезать значения, например отображение частоты обрезается до килогерц в младшем разряде. А это не очень хорошо.
Можно было бы сделать настройку для переключения, но памяти в процессоре маловато, чтобы уместить несколько вариантов разметки экрана в одной прошивке.
30.11.2019, 03:25 #115
30.11.2019, 09:59 #116Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Я опробовал версию https://github.com/hugen79/NanoVNA-H...0191125_AA.dfu
Это версия АА, но разрешены все четыре трассы. Совсем неплохо выглядит, но там нет некоторых вкусностей, имеющихся в Вашей прошивке (коррекция измерения напряжения, команда COLOR).Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
30.11.2019, 10:25 #117
30.11.2019, 10:51 #118High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
UR4YWW а чё за платка такая? приёмник какой?
UT7IA
30.11.2019, 13:48 #119Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Последний раз редактировалось UW3QBS; 30.11.2019 в 14:00.
30.11.2019, 14:47 #120Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
В общем то главное - не шоттки. Обычный любой - 400-600 мВ падение вполне достаточно, чтобы на нём измерять. А учитывая, что эти измерения только для показометра, и на работу аппаратной зарядной части прибора никак не сказываются - решил для себя что особо париться этим вопросом не стоит. Окончание заряда определяется по светодиоду. А показометр нужен, чтобы примерно прикинуть, на сколько времени работы прибора ещё хватит аккумулятора без подзарядки.
679Спасибо
