Страница 8 из 87 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #106
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от qrp73 Посмотреть сообщение
    Пожелания по доработке прошивки и багрепорты приветствуются
    Из всех опробованных прошивок отдаю предпочтение Вашей. Спасибо.
    Багов пока не обнаружил. Очень понравилась команда "Color". Заменил противный фиолетовый цвет на светло-кирпичный
    Из пожеланий - хотелось бы иметь версию с укрупнёным фонтом. Но, с сохранением полного функционала.
  3. #107
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Поддерживаю. Только не нужно очень много увеличивать шрифт. Раза в полтора, чтоб только очков, которые для чтения, хватало... :-)
  4. #108
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    - добавлена консольная команда color
    Подскажите для чайника, а как это сделать? Что-то не понял, как это команду такую набрать, где, в приборе или в ПК? что-то не по глазам...:-(
  5. #109
    QRP Аватар для qrp73
    29.11.2019
    21
    33
    Устанавливаете PuTTY: https://www.putty.org/
    1) Запускаете, в настройках подключения выбираете тип Serial, вводите имя COM порта NanoVNA. Например: COM3
    2) Подключаетесь
    3) Вводите команду color, она выдаст текущие настройки цветов:
    формат цвета стандартный web color - 24 битный цвет rgb в шестнадацтиричном формате
    4) С помощью команды color меняете цвета.
    Например, установка красного цвета для нулевого трека:
    Идентификаторы:
    -3 - подсвеченный цвет меню
    -2 - обычный цвет меню
    -1 - цвет сетки
    0 - цвет трека 0
    1 - цвет трека 1
    2 - цвет трека 2
    3 - цвет трека 3
  6. #110
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    А-а... другое дело... спасибо!
    P.S. Попробовал - получается!
  7. #111
    29.11.2019
    21
    33
    Забыл добавить, настройки цвета будут действовать до перезагрузки.
    Чтобы сохранить настроенные цвета, нужно выполнить меню CONFIG => SAVE на NanoVNA
  8. #112
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Да это мы поняли
    А можно с терминала командой Saveconfig. Сразу после команды Color.
  9. #113
    29.11.2019
    21
    33
    да, saveconfig в консоли и CONFIG => SAVE в меню эквивалентны.
    Для калибровки батареи предназначена команда vbat_offset, она задаёт коррекцию напряжения за счёт падения на диоде.
    По умолчанию vbat_offset равен 500 мВ.
    Устанавливаете такой vbat_offset, чтобы на скрине версией (меню CONFIG => VERSION) отображалось такое-же напряжение, какое присутствует на клеммах батареи. Напряжение лучше проверять при отключенном USB кабеле, чтобы не мешала зарядка.
    При перезагрузке vbat_offset тоже сбросится. Чтобы сохранить его на постоянной основе тоже нужно выполнить меню CONFIG => SAVE. Или команду saveconfig в консоли.
  10. #114
    29.11.2019
    21
    33
    Более крупный шрифт добавить не проблема, проблема уместить всю информацию на дисплее с более крупным шрифтом.
    В прошивках с крупным шрифтом данные отображаются в одной колонке, вместо двух. И не смотря на это приходится обрезать значения, например отображение частоты обрезается до килогерц в младшем разряде. А это не очень хорошо.
    Можно было бы сделать настройку для переключения, но памяти в процессоре маловато, чтобы уместить несколько вариантов разметки экрана в одной прошивке.
  11. #115
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Пробовал глянуть АЧХ КФ
    Переходник :
    Схема
    ачх
  12. #116
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Я опробовал версию https://github.com/hugen79/NanoVNA-H...0191125_AA.dfu
    Это версия АА, но разрешены все четыре трассы. Совсем неплохо выглядит, но там нет некоторых вкусностей, имеющихся в Вашей прошивке (коррекция измерения напряжения, команда COLOR).
  13. #117
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    366
    376
    На конец-то появился здесь программист. Вопрос: две недели лежал мой НАНО без подзарядки и индикатор зарядки показывает полную зарядку.
    Диод ставил какой под руку попался. Может диод нужен специальный?
  14. #118
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    UR4YWW а чё за платка такая? приёмник какой?
  15. #119
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Я подбирал много диодов, остановился все таки на КД102 и впаять его можно легко, он почти как SMD. Погрешность 5- 10%, а с прошивой где есть vbat_offset, ее можно скомпенсировать.
    В этом видео есть немного про диод.
  16. #120
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    В общем то главное - не шоттки. Обычный любой - 400-600 мВ падение вполне достаточно, чтобы на нём измерять. А учитывая, что эти измерения только для показометра, и на работу аппаратной зарядной части прибора никак не сказываются - решил для себя что особо париться этим вопросом не стоит. Окончание заряда определяется по светодиоду. А показометр нужен, чтобы примерно прикинуть, на сколько времени работы прибора ещё хватит аккумулятора без подзарядки.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
