17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
05.02.2020, 04:25 #256QRPP
- 05.02.2020
- КУРГАН ( УРФО, ЧЕЛЯБИНСК ЗАПАДНЕЕ МЕНЯ НА 200 КМ. )
- 49
На этом анализаторе можно увидеть мощность радиостанци, какая методика измерения мощн
На этом анализаторе можно увидеть мощность радиостанции, какая методика измерения мощности если её нет на экране прибора этого устройства?
05.02.2020, 05:50 #257Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
22.02.2020, 16:48 #258Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Короткое видео по теме измерения емкости и индуктивности.
22.02.2020, 17:29 #259High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
Измеряете на частоте 1 МГц, а диаграмма Смита - это не точка и на других частотах значение индуктивности и емкости совершенно другие, в том числе и совершенно нереальные.
Тоже хотелось использовать приборчик для измерений индуктивности и емкости. Несколько вечеров убил на это. Выявил, что можно подобрать частоту, на которой прибор покажет похожее значение для ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОГО значения индуктивности или емкости. А если имеем "черный" двухполюсник, то прибором нельзя даже узнать что это: индуктивность или емкость. Не говоря уже о номинале.
И ещё выявил, что эти измерения более правдивые при использовании самых низких частот, на которых прибор ещё работает. И это никак не мегагерцы.
Поскольку параметры своих антенн наизмерялся досыта, а в части измерения реактивностей это не совсем то, что надо, то прибор передал коллеге: пускай поиграется.
На другом форуме по обсуждению этого прибора поделился итогами своих опытов - народ отнёсся адекватно: это не измеритель LC, а если нужен именно он - то им и обзаведись.
Разумно
22.02.2020, 19:12 #260Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
22.02.2020, 19:21 #261Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Все верно.
Но такой результат получается не только при измерениях анализатором nanoVNA.
Диапазон частот, в котором получаются правильные значения индуктивности, можно определить по графику зависимости реактивного сопротивления от частоты.
Этот участок должен быть линейным.
На первом скрине линейный участок реактивного сопротивления (красный график) получился до частоты порядка 30 МГц, измеренное на этом участке значение индуктивности L=0.85..0.86 uH совпадает с расчетной, L=0.85 uH.
Катушки с бОльшей индуктивностью имеют более узкий диапазон измерения по частоте.
На втором скрине катушка с индуктивностью 15.8 uH.
Правильные значения индуктивности можно получить только на частотах до 2.5 МГц.
Катушка имеет собственную резонансную частоту 9 МГц, поэтому линейный участок реактивного сопротивления получается коротким.
При измерениях емкости правильные значения получаются на частотах до 1 МГц.
(так уж у меня получилось, наверное, возможны и другие варианты)
Последний раз редактировалось RU3ACM; 22.02.2020 в 19:26.
RU3ACM
22.02.2020, 19:53 #262Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Про полуволновый повторитель и четвертьволновый транс.
22.02.2020, 21:06 #263High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
Это целиком соответствует тому, что "выстрадано" мною:
Но когда вдруг конденсатор, совсем не низкочастотный, приборчик показывает как индуктивность - это что-то!
Потому чем ниже частота - тем больше надежды на достоверность измерений.
Пробовал измерять опорные конденсаторы с минимальной длиной выводов подключения (миллиметры) - и уже на единицах МГц полный абзац...
Нет причин огорчаться: приборчик для другого предназначен и достоинств у него много.
22.02.2020, 21:13 #264Very High Power
- 30.11.2012
- 2,878
- 2041
- 2012
22.02.2020, 21:28 #265High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
Какие частоты вы называете высокими? Например для конденсаторов марки КТ?
И как частный вопрос: у вас приборчик есть?
22.02.2020, 21:52 #266Very High Power
- 30.11.2012
- 2,878
- 2041
- 2012
22.02.2020, 21:59 #267High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
Я пробовал КТ с "родными" выводами с этим приборчиком - для ёмкости 200 пикух уже на 2-3 МГц на диаграмме Смита график в плюсах: индуктивность (?)
22.02.2020, 22:02 #268Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Здесь есть одна тонкость - на очень низких частотах конденсаторы в десятки и сотни пикофарад имеют огромное реактивное сопротивление. А любой прибор класса nanoVNA не может достоверно измерять сопротивления в десятки килоом.
Поэтому, при измерении емкости "пикофарадных" конденсаторов частоту меньше 200 кГц не устанавливаю.
Думаю, что это связано с калибровкой прибора.RU3ACM
22.02.2020, 22:33 #269High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
Разве что прибор лукавит, заявляя, что откалиброван
Потратил на эти пробы несколько вечеров - накалибровался по самое нехочу.
Где-то попадалось, что промышленные измерители LC используют частоты ниже. Для пикофарадных измерений - единицы и десятки килогерц. И лишь самые "продвинутые" - порядка 100 кГц.
Встречал описания измерителей LC на основе звуковой карты компьютера (от единиц пФ и десятых долей мкГн) - какие уж там 200 кГц....
Чуток ранее UW3QBS выложил видео с измерениями. Там при измерениях керамического конденсатора хорошо видно, что диаграмма Смита уходит в "плюс", только автор не акцентировал на этом внимание: а ведь там ещё и переход через ноль ( !!! )Последний раз редактировалось RA3U; 22.02.2020 в 22:41.
22.02.2020, 22:46 #270Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Тогда получается занятная картина - ваш конденсатор "звонится" омметром
Т.е., на какой-то частоте график реактивного сопротивления проходит через ноль.
И прибор показывает чисто активное сопротивление конденсатора.
Это означает, что омметр на постоянном токе тоже должен показать какое-то сопротивление.
Интересно было бы посмотреть график реактивного сопротивления этого конденсатора.
Добавил.
Про "проход" через ноль вы написали при редактировании сообщения.
Только сейчас это увидел.
Да, измерители LC работают на низкой частоте.
Но принцип измерения у них другой.
А наш анализатор точнее всего измеряет сопротивление в 50 Ом
Последний раз редактировалось RU3ACM; 22.02.2020 в 22:50.
RU3ACM
679Спасибо
