17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
22.08.2023, 11:55 #961Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Подскажите пожалуйста про корректное измерение АЧХ ЭМФ.
Посмотрел видео про привычный ЭМФ.
Интересует правильное измерение таких фильтров , как ФЭМ4-50-500 и ФЭМ4-031-500. Резистор, подключение прибора?
26.08.2023, 12:23 #962High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот
UT7IA
26.08.2023, 12:51 #963Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Тоже версия, с радиосканнера.
Что выбирать в Nanovnе?
Разве с конденсаторами?
Уточните именно по аналогичным ФЭМ4-50-500 пожалуйста.Последний раз редактировалось RV6LML; 26.08.2023 в 12:57.
26.08.2023, 14:37 #964High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
1.Уверенной рукой включаете интернет.
2.Ищете характеристики фильтра какой жаждете измерить.
3.Интересует входное \ выходное сопротивление фильтра.
4.Собираете измерительную схему что бы привести сопротивление измеряевго девайса к 50 омей.
5.Данные вх\вых сопротивления берёте из пункт2.
6.Из данных статей приведенных Вами по ссылкам R
вх\вых фэмов есь 20 ком и 3 ком. Исходя из их сопротивлений нагрузки ваяете схему измерения.
7.Уверенной рукой включаете НАНУ.
8.В меню выставляете диапазон измерений.
9.Если владеете НАНОй то знаете шо дальше делать.
10. Если не знаете то тут знатоков-подсакзывальщиков тьма - это тыщща на древнеславянском.
11.Выключаете в НАНЕ все трэки кроме одного цвет не имеет значения.
12.Я оставляю два желтый и синий.
13. Включаете logmag и смотрите АЧХ Вашего фильтра.
14. Шириной полосы качания можно растянуть картинку на весь экран.
15. На затухания не смотрите ведь Вам нужна АХЧ?
16. Для измерения затухания обратитесь к знатокам на этом или соседнем ресурсе.
Да на счёт конденсаторов - не уверен но катухи ФЭМа по идее должны быть в резонанс настроены. Тут я не уверен. Та ки тыщща знатоков щас подскажет не переживайте.
ржать:
Да! И подпаять конденсатор паралельно вх\вых ЭМФ это для Вас долго?
Вот и попробуйте и будет ВАМ о чём поспорить с теоретиками на форуме.
Вы же уже будете бывалый (знающий).UT7IA
26.08.2023, 18:05 #965Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
26.08.2023, 19:15 #966Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Делал так раньше, забыть успел.
Через 3 кОм вход и так же выход, один график Logmag.
В данном случае один из кабельных переходников неисправным (отпаялся центр.контакт) оказался. Спасибо за подсказки.
Если кто измерял классический дуплексер 145 МГц 2*3 "банки" -600 кГц, для ретранслятора, этим прибором, поделитесь пожалуйста опытом.
28.08.2023, 01:15 #967Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Вложение 344065
Вложение 344072
Вот тут скриншоты от сканирования ЭМФов различных типов. Сканирование производилось NanoVNA-H с последней прошивкой 1.2.24 или SAA-2N с прошивкой 1.3.18. У NanoVNA-H есть функция сглаживания, позволяющая сгладить горбы АЧХ до полного исчезновения.
Тестировались:
ЭМФ-9Д-500-3В
Collins ЭМФ F455-Z-41F (526-9900-00) 455 KHZ, LSB, BW=3KHZ
Collins 526-9959-010 , 455 KHZ , USB , BW=2.95 KHZ
Collins F500-Z-12 (526-9422-00), 500 KHZ, USB, BW=2.75 KHZ, почти как ЭМФ-9Д-500-3В, но гораздо меньше по размерам
ФЭМ1-040-500-2.4В - тестировался, так как не имеет заводской этикетки
RFT MF200+E-0275, ГДРовский ЭМФ на 200 кгц с полосой 2.75 кгц, верхняя боковая
Название ЭМФа в названии графического файла. Все ЭМФы тестировались прямым подключением между выходом и входом NanoVNA-H или SAA-2N без настроечных конденсаторов. Это, конечно , не соввсем верно, точнее не верно, но позволяет оценить ход АЧХ73! Владимир
28.08.2023, 09:15 #968High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Может кто ремонтировал
вернее вопрос не правильный, но смысл тот же
Статика пробила вход - где искать что вылетело.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
28.08.2023, 09:35 #969Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
Я как-то забыл отключить нану от второй антенны, а в первую дунул кВт.... Потом авометром вызвонил, что выгорели резисторы моста порта CH0 и ближайшие по окружению.Схема где-то есть в сети. Заказал в чип дипе соответствующие 1%-е резисторы , заменил, и посмотрел - даже перекалибровка не потребовалась. Лупа и жало паяльника "топорик".
Виктор R2BT, ex UA9OC
28.08.2023, 12:17 #970Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Если Вы пишете - NanoVNA, то называйте конкретно модель:
NanoVNA-H
NanoVNA-H4
SAA-2
SAA-2N
Для этих моделей есть схемы в сети.
28.08.2023, 13:20 #971High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Приобрел SAA-2
Прошивка была старая 2020 года
Решил перепрошить NanoVNA-APP прошивкой NanoVNA-H 1.2.24.dfu
Программа сказала что все прошло удачно, но прибор из белого экрана не выходит.
Что делать?
Компьютер перестал видеть приборAndy RC7LS 73!
28.08.2023, 13:51 #972High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Владимир здравствуйте, я думаю Nano у всех входная часть схем
идентична, конкретно NanoVNO - F V2 так на корпусе написано,
он не у меня, но из за моей антенны пришел кирдык.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
28.08.2023, 14:27 #973Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RC7LS - а спросить было в лом, какая прошивка нужна? Вы взяли прошивку от NanoVNA-H и залили в SAA-2 - а это совсем другой процессор. Полистайте ветку назад, я выкладывал прошивки для SAA-2. У них в названии файла есть обозначение разрешения дисплея, например, 320х240 и номер версии прошивки 1.3.хх, а не 1.2.хх
Напоминаю, что после прошивки SAA-2/SAA-2N первым делом калибровка дисплея! Как это делается, тоже уже было.
RA3AE, нет и нет. У SAA-2/SAA-2N или у NanoVNA F V2 на входе стоят ключи MXD8641. Мосты в NanoVNA-H/H4 и NanoVNA F.
Схемы имеются только для NanoVNA-H/H4 и SAA-2. У остальных приборов исходники и схема закрытые.
28.08.2023, 15:00 #974
28.08.2023, 22:26 #975Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RC7LS, чтобы прошить SAA-2, необходимо проделать следующее:
1. подготовить правильную прошивку V2 320x240 v1.3.18.zip
2. подключить SAA-2 к компу по USB
3. перевести SAA-2 в модус загрузки - для этого прибора это не DFU, а BOOTLOAD -
необходимо повернуть прибор рогами к себе, тогда нажимаем левую кнопку и включаем
4. запустить программу для прошивки, например, NanoVNA-APP
5. нажать на CONNECT и выбрать порт, который соотвествует SAA-2 . !!! Это касается только SAA-2/SAA-2N/LiteVNA
6. программа определит прибор по старинке в DFU модусе и спросит, а хотите ли Вы? Подтверждаете и затем показываете путь к прошивке,
предварительно распаковав ZIP файл - Вам нужен файл V2 320x240 v1.3.18.bin
7. выбираете этот файл и прошивка пошла
8. после прошивки, если прибор не перезапускается, просто выключаете и снова включаете прибор.
9. если Вы думаете, что всё, то ошибаетесь - дальше только кнопками: нажимаете среднюю кнопку для активации меню,
правой кнопочкой движетесь в сторону CONFIG и нажимаете среднюю кнопку. В новом подменю движетесь правой же кнопкой
к пункту TOUCH CAL и нажимаете среднюю кнопку. Открывется чёрный экран калибрации тача, там всё ясно - СТИЛУСОМ
(карандашом, авторучкой) тыкаете сначала в левый верхний со звёздочкой угол, затем в правый нижний, после чего Вы в главном экране,
тыкаете куда-нибудь и сразу тычок в SAVE CONFIG
Вот теперь можете стилусом работать с меню.
ВСЕМ! Это проделывется каждый раз после обновления прошивки на приборах SAA-2/SAA-2N/LiteVNA
Распечатайте это и не закидывайте далеко - не пройдёт и месяца, как встанет тот же вопрос - КАК?Последний раз редактировалось DL7PGA; 28.08.2023 в 22:31.
73! Владимир
679Спасибо
