17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
20.01.2021, 15:36 #541Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
Судя по тому, что прибор обычный F - тянет до 2,7 ГГц - то и Wi-Fi - антенны оценить можно - 2,4 ГГц - входят, единственное ДД - на этой частоте -40 Дб - у версии F2 - ДД для этих частот лучше. Так что думаю смысла брать 2-й - пока нет - а для высоких частот лучше взять прибор получше.
20.01.2021, 15:55 #542QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
20.01.2021, 16:05 #543Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
20.01.2021, 16:13 #544QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
На сайте продавца заявлено вообще 1000МГц, то есть к нему претензий нет, до гигагерца он точно работает. А вообще вроде до 1,5 у схемы характеристики заявлены, выше - уже как показометр.
20.01.2021, 20:05 #545High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Не! Ну Вы вааще охренели! За 30 баксов прибор и Вам 2.4 Гига подавай!
Купите за 300 МФЁБ 269Б !
Таки там до 200 МГц а выше только КСВ.
Для ВИ-ФИ антенн другие приборы по дороже!
UT7IA
22.01.2021, 18:40 #546QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
23.01.2021, 13:54 #547Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
ploop
RZ1ZR
NanoVNA, NanoVNA-H, NanoVNA-F - в этой последовательности - относятся к первой версии V1.
NanoVNA V2 (2.2), NanoVNA V2Plus (2.3), NanoVNA V2Plus4 (2.4) относятся к версии V2 и имеют совершенно другое железо и софт. Здесь можете прочитать о версии V2 : http//nanorfe.com , там же есть ссылка на прошивки http//nanorfe.com/downloads . Внимание! Прошивки имеют в обозначении размер дисплея, 2.8, 3.2 и 4.0. Прошивки с обозначением 2_2, 2_2_8, 2_3_2 могут быть залиты в прибор версии 2_2, прошивка 2.74 для дисплея 4". Прошивки с обозначениями 2Plus и 2Plus4 не работают на приборе версии 2_2! После заливки на дисплее только хаос из пляшущих зелёных человечков, пардон, линий.
Существуют клоны с дисплеем 3.2, они тоже поддерживаются. На сайте есть информация как об оригинальных, так и о клонах. Там же есть книга пользователя на английском. Её можно перевести переводчиком Гугла на русский во вполне читабельный вид. Прочитайте также раздел FAQ. Я его прочитал после приобретения прибора ( NanoVNA V2, дисплей 2.8, бескорпусный вариант - сэндвич), так как выяснил, чио измерение узкополосных элементов, кварцев, например, затруднено либо невозможно. После чего приобрёл дополнительно NanoVNA-H, с дисплеем 2.8, конструктив - сэндвич, то есть бескорпусный.
На сайте имеются прошивки для различных вариантов V2 от 26.09, 13.10, 22.11 и experimental от 24.11.2020. Официально даётся только прошивка от 13.10. Прошивки до 13.10 имеют в меню только 5 ячеек для записи калибровок, в прошивках 13.10, 22.11, 24.11 - 7 ячеек.
Прошивка 22.11 - несколько зависаний, не советую. Официальная от 13.10 - было два зависания при передвижке маркера до верхней частоты 3 ггц - примерно при 2950 мгц прибор "замерз". В настоящий момент использую экспериментальную прошивку от 24.11.2020. Пока без нареканий.
Что касается NanoVNA-F V2, то прибор базируется на V2 и не является продолжением от NanoVNA-F
UT7A NanoVNA V2 50 кгц - 3ггц, но можно выставить и частоту 4.4 ггц. Синтезатор позволяет. Как он там работает - другой вопрос
Для тех, кто будет читать книгу пользователя для NanoVNA-V2 , который именутся также S-A-A-2, не удивляйтесь тому, что все картинки взяты с первых версий прибора - в версии V2 на дисплее нет значка батареи, контроль за уровнем заряда осуществляется 4-мя светодиодами слева. Как это можно проконтролировать на приборе в корпусе, я не знаю. Поскольку в моем V2 аккумулятор имеет достаточную емкость 1950 ма/ч, меня это не сильно беспокоит. Приборы с дисплеем 4 дюйма имеют аккумулятор 3000 ма/я или даже 5000.Последний раз редактировалось DL7PGA; 23.01.2021 в 13:44.
73! Владимир
23.01.2021, 14:36 #548QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
DL7PGA, очень обстоятельно, это бы в первый пост добавить, да и вообще его поправить, там много чего устарело (в том числе и ссылки)
Но лично для меня - поздно, сам уже разобрался
23.01.2021, 15:05 #549Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
ploop - да я здесь вроде бы как случайно оказался, всё больше на cqham.ru обитаю. А NanoVNA-H я в начтоящий мосент использую с прошивкой DiSlord v1.0.45. Все прошивки, которые нашёл, собрал в кучу, в один архив. Некоторые работают, некоторые не работают как надо. Вот тут моя подборка https://yadi.sk/d/A4qG9cXJ7tRY2Q 3.66 мб
Последний раз редактировалось DL7PGA; 23.01.2021 в 15:13.
73! Владимир
23.01.2021, 16:44 #550Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,630
- 889
- 631
DL7PGA
Я ставил модификацию прошивки от One of eleven, интерфейс показался интересным. Есть его модификация прошивки 1.0.45?Дмитрий RCWC#206
24.01.2021, 00:27 #551Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Я дал ссылку на архив - там есть только одна прошивка от One-of-Eleven от 02.10.2020 для NanoVNA-H, но она связана с прошивкой от DiSlord 0.9.3.4. Новее её прошивка DiSlord-v1.0.40 от 18.10.2020 , прошивка DiSlord v1.0.45 от 15.12.2020
После прошивки настроить vbat_offset - по умолчанию стоит в прошивке вроде параметр 500, у меня вышло 410, чтобы напряжение показаний совпало с напряжением на батарее 4.145 вольтПоследний раз редактировалось DL7PGA; 24.01.2021 в 00:10.
73! Владимир
24.01.2021, 14:48 #552Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
https://yadi.sk/d/A4qG9cXJ7tRY2Q - файл был обновлён. некоторые прошивки были удалены, как нерабочие (меню неуправляемое). Не все работают так, как хочется.
73! Владимир
24.01.2021, 15:21 #553QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
DL7PGA, вот чего не знаю - а при неподходщей прошивке можно девайс "окирпичить"? Или можно безопасно экспериментировать с ними?
R3RDW
24.01.2021, 16:53 #554Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,630
- 889
- 631
Практически невозможно, я один раз не глядя прошил Н4, получил чистый экран. Снова вошел в режим DFU и прошил нужной прошивкой.
Дмитрий RCWC#206
24.01.2021, 22:34 #555Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
ploop, при белом экране помогает только принудительный вход в DFU модус - если нет корпуса, это несложно. Если прибор в корпусе, то надо развинчивать, замыкать заветные контакты и включать прибор. Некоторые старые прошивки может и рабочие, но там нет входа в DFU модус из меню. Опять обходной манёвр с замыканием контактов. Вот не моя картинка, слева был припаян джампер для перевода прибора в DFU модус (я пользуюсь пинцетом, что неудобно)
73! Владимир
679Спасибо
