Страница 19 из 87 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #271
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Интересно было бы посмотреть график реактивного сопротивления этого конденсатора
    Не проблема: прямо здесь, в #258
    Пардон: там Смита, но через ноль - наглядно
  3. #272
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    там Смита
    С разверткой по частоте картинка получается информативнее.
    На скрине стандартный график реактивного сопротивления конденсатора 100 пФ.
    На самых низших частотах получается белиберда, а на верхних частотах график стремится к нулю.
    (не переходя в положительные значения)
  4. #273
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Это как должно быть, а здесь речь про NanoVNA: тут и ноль, и плюс - всё в одном флаконе.
  5. #274
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
  6. #275
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Напрашивается естественный вывод - емкость конденсатора нужно измерять на его рабочей частоте.
    Пикофарадные конденсаторы измеряем на мегагерцах, а электролиты на частоте 50 Гц
  7. #276
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Тут надо не забывать пару моментов:
    1. Векторный анализатор измеряет импеданс двухполюсника.
    2. Идеальных компонентов не существует.
    Эквивалентная схема конденсатора впервом прибижении состоит из последовательно включённых ёмкости, сопротивления потерь и индуктивности выводов.
    Отсюда ясно, что на некоторой частоте будет наблюдаться резонанс этого последовательного контура, т.е. Хс=0. Выше Хс становится положительным.
    Вот пример - конденсатор 200 пФ. Первая картинка - длина выводов 25 мм, вторая картинка - длина выводов 35 мм. Конденсатор китайский, 200 пФ на 3 кВ. На третьей картинке - характеристика старинного конденсатора КСО 220 пФ.
    Тут можно сделать ещё одно замечание - расположение характеристики позволяет быстро оценить добротность конденсатора. Чем дуга характеристики ближе к внешней окружности диаграммы Смита, тем меньше его сопротивление потерь. Обратите внимание на разницу между характеристиками китайского конденсатора и КСО.
    Изображения Изображения
  8. #277
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Добавлю.
    Эту добротность (катушки индуктивности или конденсатора) можно и посчитать, если реактивное сопротивление разделить на активное.
    Но правильные результаты получаются только в узком диапазоне частот.
    Это связано с точностью измерения прибором очень малых активных и больших реактивных сопротивлений.
  9. #278
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Естественно, это имеет смысл только вдали от резонанса.
    Основное практическое значение таких измерений - это возможность быстро прикинуть пригодность измеряемого компонента для предполагаемого диапазона частот.
  10. #279
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Проверка ЭМФ - ФЭМ
  11. #280
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    NanoVNA-F зарядка через type-c ? красный лед должен гаснуть как зарядиться? а usb большой для питания чего то от встроенной батареи?
    Китайцы хоть б бумажку положили какую..
  12. #281
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Зарядка через type-c, после полной зарядки светодиод поменяет цвет, либо погаснет. Большой USB - для использования в качестве питания или зарядки других устройств от него, после выключения прибора - красный светодиод горит несколько секунд - подается питание на большой вывод USB, если за это время не появляется ток (не подключено) внешнее устройство для питания - питание данного порта прекращается для экономии энергии.
  13. #282
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    2 вопроса по сабжу-
    1. калибровку делать отдельно для диапазона КВ (границы поставить 1 мгц-30 мгц) и другую для УКВ (границы 100-500 мгц) если планирую использовать для замера кв антенн и укв антенн (2 м-70 см)
    2.длина кабеля замеряется до антенны или +полотно ? напримнр у меня вертикал 7.5 м длины и кабель 20 м=будет 27.5 м?
  14. #283
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Я дико извиняюсь но это похоже на вопрос от radiogerl !
  15. #284
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    вы хотели сказать от radiogirl?
    лучше б по русски-от блондинки. qrz самый дружелюбный форум. Всегда подскажут,подставят плечо.
  16. #285
    08.10.2019
    119
    42
    19
    2 вопроса по сабжу-
    Калибровку надо производить отдельно на каждый диапазон. Длину кабеля лучше замерять отключенным от полотна антенны.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
