Страница 21 из 87 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #301
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Заказал себе такой.
    Недавно решил проверить настройки самодельного тюнера и потери с ксв для балуна по току.
    Откалибровал по инструкции, подключил балун и вижу какую-то ерунду. Потом подключил к Т-тюнеру в надежде увидеть резонанс на 40м, а увидел ксв больше 60 на участке 1-30 МГц, хотя КСВ показометр трансивера показывает что-то < 1.3 на радиолюбительском участке.
    Посему вопрос, может ли быть проблема от калибровочного резистора на 50 Ом. Других сейчас пока нет.
    Как можно проверить еще исправность?
    Резисторы в комплекте довольно точные и качественные - но все может быть. Попробуйте обычный резистор на 50 Ом, или 2 в паралель на 100 Ом - на таких частотах - не будут показывать ксв больше 1,5 - проверите работу прибора. Т.е к калиброванному прибору с помощью штатного сопротивления на диапазон, например, 1-50 МГц - подключить ко входу 0 - обычный резистор - для проверки работы прибора.
    PS: можно любой другой обычный резистор подключить, например 75 Ом - покажет КСВ - 1,5, 100 Ом - 2 и т.д.
  3. #302
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    После того как накручиваю 50 Ом после калибровки этой же нагрузкой, маркер на диаграмме Смита плавает где-то в районе 0.6+0.3j (Z0 = 50 Om). Режим установлен в BANDPASS.
  4. #303
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Спасибо,
    Есть эквиваленты нагрузки для трансивера самодельные на проволочных и керамических резисторах. Правда не на текущем месте. Что ж приедется ехать, так как покая не дает.
  5. #304
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Просто померьте омметром сопротивление калибровочного резистора.
    Если получите стабильно около 50 Ом, то похоже проблема в приборе.
    Или в неправильной последовательности калибровки.
  6. #305
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Калибрую по инструкции.
    В общем как в видео калибрую: https://youtu.be/H3EXbEVPCHA
    В нулевую ячейку 50кГц - 900МГц,
    В первую ячейку 1-30МГц
    Печально, если не исправен прибор.
  7. #306
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Не спешите с выводами. Вы когда измеряете - выбираете калибровку 1, т.е 1-30 МГц - так? После калибровки - проверяете нагрузками - 50 Ом, КЗ, разомкнутой - прибор что показывает? Попробуйте проверить заранее известную, настроенную антенну.
  8. #307
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так омметром нагрузку момерили?
    Так же надо проверить и кабель, может быть нестабильный контакт.
  9. #308
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Если прибор откалиброван, то вопрос как Вы делаете измерение. Если Вы измеряете Т-тюнер однопортовым VNA, то на другом конце должен стоять резистор 50 ом. Тоже самое с балуном, если Вы хотите измерить SWR через него. Если Вы хотите измерить импеданс отсечки тока по оплётке балуна, то надо подключать только оплётку.
  10. #309
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Андрей, можна подробней по последней фразе об измерении отсечки. Как правильно подключить ?
  11. #310
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Так омметром нагрузку померили?
    Уже завтра вернусь домой и возьму LCR метр, нагрузки, проверенные кабели. Сейчас только nanoVNA, т-тюнер из г и палок + трансивер (mini sw2017) как дорожный набор.
    У меня к концу т-тюнера длинный провод с противовесом (тюнер настроен по минимуму КСВ с помощью показометра миника). Я подключаю nanoVNA к настроенному тюнеру на 7МГц и ожидаю увидеть резонанс на 40 метрах. Так как импеданс 50 трансформируется в антенный для 7МГц.
    С этим согласен, нужна нагрузка 50 Ом. Еще разве нельзя потери посмотреть через logmag если выход ко второму входу подсоеденить?
    Это вроде как оплетка подключается к центральной жиле первого входа а второй конец оплетки к земле (корпусу) опять же первого (если делали балун на каоксиле). В данном случае нет противофаз токов и будет импеданс отсечки. Поправьте если не правильно понимаю.
    Уже завтра сгоняю за инструментов и отпишусь, как дела )))
  12. #311
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Тыкнул мультиметром проверить сопротивление, какая-то ересь получается. На прозвонку ни писка. LCR эквивалент нагрузки из комплекта не опрелилмя.
    По итогу, калибровку делал на нагрузке для трансивера, начал показывать похожее на правду.
    Всем большое спасибо!
  13. #312
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,708
    793
    665
    По быстрому надо было изготовить нагрузку 50 ом, для калибровки второго порта, распаял на разъеме 2 SMD резистора параллельно по 100 ом.
    По крайней мере на КВ частотах работает, 50 ом кажет. Ну и на двойке тоже. Выше не проверял.
    "Лишний" металл можно ножовкой спилить.
  14. #313
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Чтобы померить балун надо подключить оплётку с одной стороны на центральную жилу анализатора, а оплётку с другой стороны на "землю" анализатора. В результате Вы увидите импеданс балуна в диапазоне частот. Точка параллельного резонанса будет местом, где импеданс самый высокий. Соответственно это будет частота, где балун наиболее эффективно отсекает ток по оплётке.
    Можно измерить так же балун как четёрёх полюсник двухпортовым VNA. Оплётку с одной стороны подключаете на центральную жилу CH0, оплётку с другой стороны на центральную жилу CH1. "Землю" обоих разъёмов соединяете между собой. Характеристика S21 покажет отсечку тока по оплётке в db.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...rted-l-23.html
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...m-sami-24.html
    В этих ветках можно посмотреть, что у меня получилось.
  15. #314
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    ...В нулевую ячейку 50кГц - 900МГц, ...
    На фига такой диапазон? Это, же, реклама возможностей. Не более.
    Я нулевую ячейку пишу 3...30 МГц. Типа обзорный для КВ антенн.
    Остальные по потребностям.
    Не забываем, что ячейка "0" запускается автоматом при включении.
  16. #315
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Если в рабочем состоянии - так мечта многих
    ОФФ
    В рабочем и уже в деле.
    "Немножко" удобней в стационаре обсуждаемого теме.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
