17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
11.07.2023, 07:35 #946High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Спасибо Владимир.
Надо попробовать и может быть что получиться.
На моей плате с тремя разными прошивками включая вашу последнюю выше 900мгц даже точка на диаграмме Смита не выставляется правильно.
При калибровке. 50ом показывает в районе 35 и сильно дрейфует.
Подскажите ссылку на архив разных версий.Andy RC7LS 73!
11.07.2023, 12:06 #947Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
UA9ARM, я уже упоминал, что после прошивки на NanoVNA-H/ NanoVNA-H4 прибор показывает скан 50 кгц...900мгц. Идёте в меню CONFIG--->STILUS и выставляете частоту STOP 1500 мгц, но это еще не всё. Частота сбросится после перезапуска прибора. Чтобы нужный диапазон качания сохранялся, надо прибо калибровать, задав перед калибровкой частоты старт и стоп. Если Вам нвжны конкретные диапазоны, то и калибровать нужно, прпдваиительно выставив диапазон чсстот. Не имеет смысла калибровать прибор на частоты 50 кгц...1500 мгц. Не забывайте про количество точек сканирования. Прибор выдаёт сетку частот с расстоянием от нескольких килогерц до мегагерц. Вы видите плавную линию, на самом деле линия протянута между , так сказать, палками. Это я объясняю на мальцах. Я приводил АЧХ разных фильтров, посмотрите какте частоты старт и стоп выставлены, в середине стоит колиство точек сканирования. Фильтры узкополосные, поэтому шаг перестройки маленький. Но возьмите 10м диапазон и просканируйте его при 101 точке - что получится ? 1700 кгц/ 101= 17 кгц на скачок. Всё, сто находится внутри, будет перепрыгнуто. Как-то так
73! Владимир
12.07.2023, 19:23 #948Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RC7LS, не имеет смысла имет веьс архив, если какая-то прошивка из этого ряда не проходит, а старые прошивки тестировать - я это проделывал, с учётом того, что в старых прошивках нет пункта меню DFU. Чтобы перейти в модус прошивки, необходимо закорачивать на плате два заветных контакта. Это проходит, если нана бескорпусная (сэндвич), но не проходит, если прибор в корпусе. В NanoVNA-H версии 3.6_MS перевод в модус DFU осуществляется утапливанием колёсика и одновременным включением прибора. Есть модификация, позволяющая на старых версиях добиться того же эффекта.
RC7LS https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases - посмотрите на этой страничке прошивки от Хугена NanoVNA-H и с обозначением SI, ранние прошивки такого обозначения не имели. Прjшивки находятся в папках Assets
Или здесь - прошивки от DiSlorda https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/ Если же, независимо от прошивки прибор не тянут выше 500...600 мгц, приобретите более современный прибор, лчше с дисплеем 4 дюйма (NanoVNA-H4)73! Владимир
12.07.2023, 23:19 #949
13.07.2023, 00:33 #950Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RC7LS, в принципе, все новые приборы могут работать до 1500 МГц. Новая версия NanoVNA-H, дисплей 2.8 дюйма, версия платы 3.6_MS. Недавно приобрёл, в нём оказался аккумулятор 1300 ма/ч, вдвое больше, чем раньше. Или возьмите NanoVNA-H4, очень приличный прибор. Только смотрите, чтобы была последняя версия платы 4.3.
Другой вариант - SAA-2 - с дисплеем 2.8 дюйма, есть вариант в стальном корпусе, работает до 3000 МГц. По размерам чуть больше, чем NanoVNA-H, но потолще, так как двухплатный и имеет аккумулятор 2000 ма/ч
- SAA-2N - прибор в стальном корпусе, дисплей 4 дюйма, имеет в отличие от других разъёмы типа N, аккумулятор 3000 ма/ч
Тут даже не во вкусе дело, а в деньгах.73! Владимир
13.07.2023, 07:51 #951
13.07.2023, 21:07 #952Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Это не рекомендации, а первое, что вылезло при поиске. Искать конкретного продавца тяжко. Тот же магазин производителя Zeenko - сходу не найдёте- Но вот его страничка https://www.zeenko.tech/ - там смотрите проекты, например, https://www.zeenko.tech/saa2
Внимание! Цены по ссылкам, вероятнее всего в Евро, переключите вручную на Вашу страну и валюту.
В стальном сварном корпусе производства Zeenko:
https://www.aliexpress.com/item/1005...d=LP1nteNgwPHj
Вариант с дисплеем 3.2 дюйма, схема та же, что и обычный SAA-2, но отличается конструкцией, называется NanoVNA V2 Black & Gold
https://www.aliexpress.com/item/1005...d=0qvZgnyulfS8
[B]В лёгком корпусе из анодированного алюминия
https://www.aliexpress.com/item/1005...d=NqujYjcLsUUV
Для всех этих моделей годится одна и та же прошивка, но приходят они с самыми разными прошивками, порой очень древними (19.06.2020). В стальном корпусе от Zeenko - с прошивкой от 30.08.2022
У меня сейчас такой, как слева на страничке https://www.zeenko.tech/saa2 . Но есть и бескорпусный вариант - если тот прибор, что справа "раздеть"
Ещё одно объявление прибора в стальном корпусе
https://www.aliexpress.com/item/1005...d=fuv8BBqKxpUpПоследний раз редактировалось DL7PGA; 13.07.2023 в 20:56.
73! Владимир
13.07.2023, 21:49 #953Standart Power
- 12.08.2008
- 274
- 293
- 40
Приборчик хороший-слов нет,частота в диап.1200Мгц очень стабильна,смотрел по Спектрану-уход единицы герц в качестве маячка на 1296.Через полчаса начинает медленно дрейфовать вниз,на слух не заметно.Но вот разьемы N-типа- бутафория,там простой переход на SMA,сам уголковый SMA впаян в плату а переход вставлен и обпаян,Гайка на N-type не держит ничего,кроме боковой пластиковой планки,закрывающей кнопки.Был удивлен,когда CH0 вывалился и остался в руках,паять его пришлось мощным заземленным паяльником,чтоб и уголковый SMA из платы не вывалился и статикой не угробить прибор.Поэтому несмотря на "внушительный" вид, с кабелями и разьемами надо очень осторожно и нежно.А так прибор вполне,и точку на диаграмме Смитта держит хорошо на СВЧ.
Последний раз редактировалось RW6HM; 13.07.2023 в 21:56.
RW6HM
13.07.2023, 22:08 #954Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Бескорпусный вариант:
https://www.aliexpress.com/item/4001...39f518025JTduX
Не совсем бескорпусный - приложен прозрачный корпус из акрила, но вот винтики настолько короткие, что их как раз хватает собрать прибор без корпуса, как на фото. К тому же, смотрите внимательно, есть в комплекте батарея или нет - пришлось докупать. Опять же облом - батарея оказалась слишком толстой, 10.5 мм, а в такой прибор можно воткнуть только 8.5 мм. Хорошо, что имелась в наличии батарея 1300 ма/ч от LiteVNA 62, всего 6.5 мм. Такая же батарея в новой версии NanoVNA-H, уже упоминал выше
RW6HM внутри SAA-2N встроена плата от малого прибора SAA-2 (специальный модуль дисплея), только, как уже отмечено, напаян переходник N--SMA. А я вот заказал переходник N-папа.SMA-мама, хоть это и смотрится дико, но могу тогда использовать калибровочный комплект от малого брата. Передння панель - из стали, но надписи сделаны так бледно, что их и не видно.
Дитер, DK2AM доработал 4 таких прибора - Автор доработок - DiSDlord
1. малая доработка, чтобы на дисплее было видно символ батареи - это может сделать каждый
2. припаял слот для микро СД карты, посадочное место есть на плате дисплея, и развёл
Теперь он даже не мыслит этот прибор без этих фишек.
Я сделал только 1-ю доработку в SAA-2 в стальном корпусе. Очень зависит от платы дисплея73! Владимир
13.07.2023, 22:22 #955Standart Power
- 12.08.2008
- 274
- 293
- 40
У товарищей на руках штук 6 с разьемами N-type,а мы ж как,коль SMA-закручиваем двумя пальчиками,а тут энки,да еще гайками прикручены-значит тянем от души,да и на кабеле не грех к антенне подвесить (в пылу настройки).Ребят наших "обрадовал",чтоб ручищами не тянули до посинения в пальцах.С виду-то мощно и железно...Крайний прибор товарищ брал тыщи за три(мож и меньше)с доставкой из России,дошло за 3-4 дня еще весной.
Последний раз редактировалось RW6HM; 13.07.2023 в 22:28.
RW6HM
29.07.2023, 10:35 #956Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
https://disk.yandex.ru/d/U0dlPYxBmLjWDw - обновлённая программа NanoVNA-APP 1.1.215 со встроенными прошивками для NanoVNA-H и NanoVNA-H4, версия 1.2.24
73! Владимир
16.08.2023, 19:24 #957QRPP
- 21.10.2021
16.08.2023, 22:11 #958Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
eu3ld, а прибор какой? Версия прошивки?
Если слот уже встроен, то и в меню есть пункт SD CARD, при нажатии на который открывается другое меню:
LOAD - можно загружать записанные файлы
SAVE S1P - запись в формате .s1p, для обработки в других программах
SAVE S2P - запись в формате .s2p, для обработки в других программах
SCREENSHOT - фотка с экрана
SAVE
CALIBRATION - звпись калибровки на карточку, её можно потом загружать в нужный момент. Кроме имеющихся ячеек памяти для калибровок можно таким образон сделать и записать калибровки для разных хотелок.
( ) AUTO NAME - если здесь стоит галочка, но файлы называюся автоматом, если галочки нет , то откроется клавиатура, на которой нужно задать название файлу, есть ограничение в длине названия
IMAGE FORMAT (по умолчанию BMP, если кликнуть, меняется на TIFF
Это при условии, что имеете последнюю (не крайнюю, а именно последнюю) прошивку.Последний раз редактировалось DL7PGA; 16.08.2023 в 22:20.
73! Владимир
20.08.2023, 14:52 #959High Power
- 27.09.2017
- 589
- 123
- 203
Добрый день!
Не могу подключить свой прибор к ноутбуку.
Стоят рядом три ноутбука с Win7-64
На двух прибор работает с NanoSever (02-04-05 версии)
На третьем не хочет устанавливаться драйвер.
Пробовал драйвера Nano VNA-H к Win7-8-8.1-10
Не пойму что компу еще надо.
Все получилось. Не знаю правда почему.
До этого приходил отказ в поиске драйверов на майкрософт.
После очередной перезагрузки. Пошел автоматический поиск.
Все стало и заработало.
Не зря говорил мой знакомый программист** Эта кремнеорганическая жизнь,до конца еще не изучена!**
Andy RC7LS 73!
21.08.2023, 21:59 #960Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RC7LS, ну вот, всё-таки получилось
73! Владимир
679Спасибо
