Страница 28 из 87 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #406
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Насчет поверенных не знаю,но с LC-100A почти одинаково.
    ОК.
    Провел испытания по измерению емкости. Испытуемые - два конденсатора типа CBB-81 маркированы: 152J и 222J.
    1. Китайский чудо-тестер элементов показал 1530 пФ и 2235 пФ.
    2. Тестер Mastech MS8269 показал 1,56 n и 2,28 n
    3. NanoVNA: 1,54 n и 2,27 n
    Индуктивность могу оценить только NanoVNA и сравнить не с чем. Допустим, точность измерений того же порядка. )
    По результатам проведенных испытаний практический вопрос: достаточно ли такой точности nanoVNA для подбора элементов ФНЧ (160 - 20 m)?
  3. #407
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    LC-100A достаточно точно меряет индуктивность и тоже почти совпадает с наной.А по поводу точности,то для такого широкого фильтра вполне.Тем более элементы(как минимум индуктивности)точно убегут от рассчетных в мет. экранированном корпусе,а без него ни как.Кстати если Вы этот фильтр подключите к нане,а с другой стороны R-50ом и зададите границы частотные своего фильтра,то он вам должен показать его параметры,все горбы и провалы на АЧХ,а точные частоты неравномерностей можно будет вычислить двигая маркер.Те. настройку(коррекцию)фильтра можно будет видеть ON LAIN.
  4. #408
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Зачем с другой стороны R 50 ом?
    nanoVNA двух портовый VNA и им можно смотреть S21 параметр.
  5. #409
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Более чем, тем более на КВ.
  6. #410
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Есть комп с чисто установленной Win 7 на нем незапускается NanoVNA saver. Что может быть ?
    Какие либо доп библиотеки не нужны ?
  7. #411
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Валентин тут надо уточнить NanoVNA saver какая версия,после версии nanovna-saver-v0.2.2-1 нужна операционная система Win 64.
  8. #412
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Вин 7 , 64
    Saver пробовал 0.2.2.1, и последние версии, что то из 0.3.7
    Появляется черная табличка, не успеваешь прочесть ...и все...
    На домашних 2- х компах все работает без проблем ( но там винда давно стоит).
  9. #413
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Может быть это надо.
    https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver
    Внизу с ссылка на пакет Visual C++ downloads
  10. #414
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Версия 0.2.2-1 после установки пакета запустилась, более новые пока нет. Позже будет время позанимаюсь...
  11. #415
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Я пробовал версию 0.3.7 есть поддержка Win32 работает.
    Если интересно можно попробовать NanoVNA-App NanoVNA-Appv1.0.120.rar
    На мой взгляд визуально наглядней для анализа состояния антенного хозяйства ,хотя есть что бы надо было добавить в софт.
  12. #416
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ничего читать не нужно. Ждем упорно когда эта табличка исчезнет и радуемся жизни. На новых версиях она висит долго (идет перенастройка и пр.) при первом запуске потом все ок.
  13. #417
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Эта табличка исчезала очень очень быстро, но сама программа так и не запускалась... Комп был включен целый рабочий день... Завтра "загугулюсь" еще по этой теме, надеюсь победим... но уже только в понедельник.
  14. #418
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сегодня настраивал пассивные элементы на 80 м. у вертикала.Сначала с АА-330, в принципе показывает резонансы,но как то они гуляли и реактивности тоже туда сюда.Потом подключил нану и вот оно,четкий провал на желтой диаграмме,гонишь маркером и видишь частоту.Ничего не скачет и легко все подогнал,в общем небо и земля.Думаю и что на 160м. будет показывать сносно.
  15. #419
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Перевёл на русский инструкцию для NanoVNA-F (английский оригинал можно загрузить здесь https://deepelec.com/support/).
    Выкладываю перевод на своём Яндекс-диске https://yadi.sk/i/btaSOd3qKXx0kg
    Если обнаружите ошибки - сообщите, исправлю.
  16. #420
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Запутался на форумах, порой ссылки идут по кругу, подскажите кто в теме чем отличаются
    NanoVNA-F_APP_v0.2.1_for_HW2.2.zip
    NanoVNA-F_APP_v0.2.1_for_HW2.3_HW3.1.zip
    Заливаю либо первую либо вторую все прузится, но курсор джойстика работает очень быстро, заргузил beta 0.2.0 все нормально.
    И еще, решил немного поиграться и никак не могу загрузить информацию о пользователе, создаю в блокноте лист с позывным, отправляю в папку загрузки и дальше ничего.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
