У меня такой же глюк был, правда не сразу, а после пары часов работы. Вылечил сменой прошивки (Х15 - ссылка в верху страницы), сейчас все отлично.
Перепрошивка - это первое, что я сразу попробовал. Не помогло... Пробовал даже с полной очисткой памяти...
Вот что выдает при тесте тачпада при движении стилуса по центру снизу вверх
Вложение 245814
У меня такого не было, было только как вы писали - нажимаешь на меню, а оно исчезает, при этом все управлялось с джойстика.
Еще говорят, что перед Новым Годом с Али все идет медленно, жена решила мне сделать подарок на ДР, 30 ноября заказала сей девайс и комплект шнурков с SO-259, а 30 декабря все уже было на моей почте!
Осваиваю!
Вложение 245829
Пленку сразу снял, а потом и панель тоже. И экран аккуратно отклеил от платы, осмотрел пайку шлейфа. Если быть уверенным, что это дефект экрана, то можно попробовать его купить и поменять. Но вот как это определить...?
Очень просто,
LCD TFT 2.8 SPI ILI9341 18 PIN
Как LCD называется, я знаю. Я имел ввиду, как определить, что глюк тачпада - это именно его дефект, а не проблема на основной плате nanoVNA. А то купишь LCD, поменяешь, а дефект останется. И будет у меня полурабочий приборчик, но зато с запасным экраном...
Прозвоните тачпад по методике проверки резистивного тачскрина (мультиметром, по сопротивлению). Межслойного замыкания судя по всему у Вас нет, так-как прибор висел бы на заставке.
Для экспериментов, залейте прошивку для теста таскрина, без выхода в предыдущее меню.
Вложение 245887
Прозвонка показала, что тачскрин рабочий. Включение устройства в том положении, как я прозванивал тачскрин - экран отклеен от платы и удерживается рукой перпендикулярно плате показало нормальную работу. При возвращении экрана на место - тачскрин не работает. Виновник - шлейф, вероятно или микротрещина в нем или плохой контакт в месте подсоединения тачпада (там, похоже, приклеено на токопроводящий клей).
Сейчас приклеил кусочек резинки внутри к верхней панели, чтобы поджимал шлейф. Пока работает с таким костылем.
Всем спасибо за помощь!
to: RA9MX - можно pse ссылку на комплект шнуров so-259.
Получил сегодня nanoVNA.
Шел почти два месяца.
Сразу возник вопрос с USB C.
С кабелем переходником (или переходником)
будет все работать?
В смысле подключения к смартфону или ноутбуку.
Отлично все работает.
