Не правда ваша :)
Дисплей 500-600 руб. максимум.
Но дело не в этом. Прибор, действительно, "бомба", по соотношению цена/возможности
Не правда ваша :)
Все что касается NanoVNA.
https://youtu.be/L_Dg0RPU520
https://youtu.be/nYP47g3O81g
Это пока все что касается ВНА. Думаю еще сделать ролик по измерению длины кабеля, но пока еще сам не получил вменяемых результатов. Много разрозненной информации в интернете. Я сколько не пробовал промерять разные отрезки, замер идет с большой погрешностью, пробовал на разных частотах, разные прошивки, с прибора и с программы. Экспериментировал с коэф. укорочения, нет ребята, пока ничего вразумительного и четких - безупречных показаний не получил. Единственное что получается, экспериментально загнать показания прибора под заведомо известную длину. Но это конечно ерунда. Может все таки кто то досконально разобрался в предмете, скиньте описание, или тут сообщение, только не кусками, типа дальше догадайтесь сами, а подробно. Я тогда сделаю ролик.
Я тоже сегодня добрался до своей многодиапазонной самодельной W-8010 с трапами. Должен сказать был очень удивлён, тем что увидел. Антенна реально настроена. Настраивал при помощи трансивера и КСВ-метра. Так-что приборы приборами, но опыт есть опыт :)
Картинки спрятал под спойлер
Прибор, реально просто супер. По такой цене и мультиметр китайский приличный не купишь. Однозначно must have!
Сегодня пришли по почте ёмкости 47 пф смд 0805 и 1206 запаял в фильтр вместо КТ диаграмма и полоса осталась прежней.
Добрый вечер коллеги! Подскажите: дружат ли с NanoVNA-F (это с экраном 4,3") программы и прошивки,созданные для NanoVNA с экраном2,8". С учетом моего возраста, я склонен приобрести NanoVNA-F, хотя он и дороже почти в 3-и раза. С уважением, Юрий
Когда-то, лет 10 назад досталась жменя кварцев 7.159 МГц в корпусе НС-49U. Конечно был сделан фильтр :)
Сегодня достал из дальнего ящика и посмотрел. Как бы сохранился, не уполз :)
P.S. крутизна левого ската улучшена подключением цепочки из кв. резонатора и индуктивности параллельно входу фильтра.
Добрый день коллеги! Вопрос относительно NamoVNA с дисплеями 2,8" и 4,3" - решен. Спасибо
Лучшее, враг хорошего))) Пока про 4,3" нет никакой информации((
Новый релиз программы nanoVNAPartner0.16
дело в том, что частота синтезатора задаётся целым числом, поэтому если на 1 Гц попадает несколько точек, то все эти точки будут измеряться на одной и той-же частоте :)
В оригинальной прошивке частоты могут округляться плюс-минус 200-500 Гц. Если нужно задавать частоты точно, то лучше использовать мой вариант прошивки - NanoVNA-Q:
https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases
Кроме точной установки частот и шага, в этом варианте прошивки также:
- улучшена точность передачи данных в комп
- добавлена проверка захвата фазы PLL и индикация ошибки PLL
- отключено мигание светодиодом на период измерений, чтобы импульсы не влияли на измерения (светодиод вспыхивает только когда измерения не активны)
- немного улучшена динамика измерений
- исправлен баг с необходимостью сброса при подключении USB, это даёт возможность зафиксировать измерения через меню PAUSE, подключить к USB и считать данные
- добавлена консольная команда color позволяющая задавать цвета треков и сетки на свой вкус
- добавлена консольная команда scanraw, позволяющая делать сырой свип по любому количеству точек. Сырой означает, что он возвращает данные без калибровочной коррекции, тоесть как есть.
- добавлена консольная команда vbat_offset для калибровки напряжения батареи
- добавлена индикация импеданса для текущего маркера
- добавлен режим усреднения, калибровка в этом режиме даёт лучший результат, т.к. снижает шумы во время калибровки
Пожелания по доработке прошивки и багрепорты приветствуются :)
