11.11.2024, 15:07 #586Very High Power
- 30.11.2012
- 2,871
- 2037
- 2012
11.11.2024, 15:30 #587Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,711
- 4361
- 3097
11.11.2024, 15:35 #588Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,970
- 2479
- 5227
20 не 20 но с защёлками и проще, и технологичнее и экономичнее (три метра кабеля на дороге не валяются). ,Работа защёлок чувствуется уже с появлением одной на кабеле и их можно добавлять в процессе настройки. (может случиться иак, что и одной не потребуется, как знать, может по оплётке ничего и не потечёт). Проверить можно только опытом - другое место, другие условия - должны быть и другие решения.
Успехов!! Жду встречу на диапазонах.
11.11.2024, 15:40 #589Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,768
- 1917
- 2408
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.11.2024, 15:58 #590Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,807
- 510
- 983
11.11.2024, 16:08 #591Very High Power
- 30.11.2012
- 2,871
- 2037
- 2012
11.11.2024, 16:24 #592Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,711
- 4361
- 3097
11.11.2024, 16:44 #593Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,807
- 510
- 983
11.11.2024, 16:50 #594Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,426
- 715
- 632
11.11.2024, 17:02 #595Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
11.11.2024, 17:03 #596
11.11.2024, 21:28 #597Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Что касаемо "критериев", то это , наверно, лучше обратиться к первоисточнику, - это труды, в виде нескольких изданий, W2FMI. Там, наверно, абсолютно все, что только можно выдумать на феррите. Есть и теория и практика.Там и конструкции и измерения.
В моей антенне ( Steppir DB18E) таких стоит , аж, три штуки.UA3AIF
12.11.2024, 01:46 #598Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,395
- 5798
- 7735
Ложный вывод делаете, Владимир! Всё не так просто. RA6FOO скромно намекнул в своём посте.
Дело в том, что ток, текущий по внешней стороне оплётки попадает в приёмник только, если к кабелю что-то подключено. Если его просто отрубить, или тем более нагрузить на 50 Ом, Ваш приёмник ничего не заметит.
Подключите к кабелю пару коротких проводов любой длины и убедитесь, что помеху Вы уверенно принимаете, а сигналы станций имеют намного меньший уровень, нежели с нормальной антенной.73! Владимир, RJ3FF.
12.11.2024, 09:26 #599Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,322
- 638
- 834
Проницаемость трубок не подскажете?
Вчера проверил два используемых запорных дросселя, первый - на ферритовых трубках проницаемостью 400, аля бинокль, по две трубки в плече, намотан кабелем (сколько влезло), второй - кабелем на оправке около 100мм 7 витков. Результаты довольно печальные. Нашел кольцо от отклоняйки телевизора (конусное), кусок кабеля RG-58 в разъемами, после подбора/настройки получилось 25 витков, что дало перекрытие диапазонов 7 м и 10 МГц, сопротивление 12-14 кОм. О перекрытии всего кв диапазона не может быть и речи. Есть еще кольцо аналогичного диаметра 1000нн, по наличию времени попробую на нем.
Я так и не понял, нужен этот запорник в моем случае или нет, так как с ним/без него я разницу не ощутил. Полотно антенны подключено непосредственно к тюнеру на лоджии, в качестве земли арматура дома, после тюнера кабель в комнату метров 11-12, наводок, жжения корпуса и т.д. не замечал, мощность до 200 Вт.Игорь, 73!
12.11.2024, 11:57 #600Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2763
Есть один старый способ изготовления универсального ферритового сердечника для балуна или тр-ра. Нужно взять два кольца разной магнитной проницаемости. Одни НЧ другой ВЧ.Сложить их и намотать обмотку. Если по мощности двух мало, то можно, при наличии, сложить из четырех колец. 2НЧ+2ВЧ. Если размер немного не совпадает, большой беды нет. Работать должно все равно.
73. Сергей.
241Спасибо
, надо делать, измерять и ставить.
