10.08.2019, 11:56 #406
Здравствуйте Подскажите пожалуйста что это за явление-Балун 1:1- RG 58-600 НН Эсли эквивалент подключаю сразу к выводам то КСВ почти везде 1,00 \рис.1\Если удлиняются выводы до эквивалента\ примерно на 10 см.\ то КСВ резко повышается \примерно до 3 \ А вот на балуне 1:4 такого нет Что это,длина выводов так влияет?
Последний раз редактировалось R4CFZ; 10.08.2019 в 12:32.
10.08.2019, 12:04 #407Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
10.08.2019, 13:53 #408Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 415
- 125
- 179
10.08.2019, 20:48 #409
10.08.2019, 21:10 #410Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,582
- 3732
- 8615
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1272022
Тут все видно.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
10.08.2019, 22:50 #411Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 415
- 125
- 179
11.08.2019, 10:03 #412Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,582
- 3732
- 8615
11.08.2019, 11:22 #413Standart Power
- 10.04.2010
- 123
12.08.2019, 08:29 #414High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
12.08.2019, 13:18 #415Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 415
- 125
- 179
21.08.2019, 20:32 #416
16.09.2019, 20:50 #417High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 742
- 334
- 428
Коллеги подскажите.
Нужен трансформатор + балун типа степпировского. 1:2 (25:50ом). Для согласования яги.
Схема обсуждалась страниц 5 назад. По сути это трансформатор 2.25 + балун 25:50. Балун изготавливается из 25 омного кабеля. Такого у меня конечно нет.
Подходящего кольца не было, решил делать на двух кольцах на одном трансформатор на другом балун.
Трансформатор в начале намотал термостойким одиночным многожильным проводом получилось плохо, реактивного сопротивления 35ом.
Перемотал используя лакированную медную проволоку 2.5 мм получилось заметно лучше реактивность 3 ом. Измерения делал AA-600.
Думаю остались мелочи намотать балун на втором кольце. Для намотки использовал два кабеля 8X получилась большая реактивка более 40 ом.
Нашёл в наших магазинах РК 50 4-7 получилось реактива 30, все равно слишком много. Заказал 5D-FB жду пока пришлют, пока есть план попробовать на нем.
Есть несколько вопросов:
1. Использования двух разных колец должно для реализации должно работать?
2. Использование двух 50омных кабеля в параллель для такого варианта должно работать?
3. Наматывал на одном кольце сразу два кабеля, предварительно делаю на них стяжки изо лентой, что бы не расходились при намотке. На кольцо влазит максимум 6 витков делаю с переходом на противоположную сторону кольца, как это обычно делается для балунов 1:1. Кольцо 100X60X15 проницаемость 150 (мерил сам). Есть еще два кольца меньшего диаметра импортных синих проницаемость 2000. На них не возможно намотать сразу два кабеля. Вопрос может можно намотать на двух кольцах по кабелю одинаковой длинны. Включить их в параллельно. Будет ли это конструкция работать как балун?
4. Может быть можно поставить балун со стороны 50 ом кабеля?
5. Может быть есть еще варианты балунов 25:50 с приличной мощностью?ex. UB4HAP
17.09.2019, 12:23 #418High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 579
- 482
- 578
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
17.09.2019, 13:00 #419
17.09.2019, 14:53 #420Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Со всех сторон одинаково. Как яйцо: что анфас, что профиль. Главное-минимум "непрятностей" максимум ожидаемого.
UC4A, Владимир
241Спасибо
