27.06.2014, 11:32 #136Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Об этом нельзя забывать.
А говорить нужно о чем нибудь хорошем.
У меня от квартиры 1 (этаж) до антенны (17 этаж + 16 м мачта) кабеля ровно 100 м.
Взял как то и прикинул потери при КСВ=1.
На 28 МГц почти 3 дБ - 50 %.
На 14 МГц более 1 дБ, на 21 более 2 дБ.
Если работать 1 кВт, то в эфире гораздо меньше.....
Хотя мне вроде хватает иногда и LP.
27.06.2014, 11:51 #137
27.06.2014, 13:36 #138Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Усиление антенны должно не "компенсировать", а "добавлять"... Не для того городят направленные антенны, чтобы "компенсировать" потери в фидере...
Владимир
29.06.2014, 06:40 #139Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Еще раз повторяю: все зависит от местных условий. Кому-то добавляют, кому-то компенсируют.
73. Сергей.
29.06.2014, 07:51 #140High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
29.06.2014, 11:24 #141High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Скажите такое, есть балун и унун 4:1. Какой из них использовать для запитки вертикала, какой для несимметричного диполя?
Первый, я так понимаю, для вертикала, второй - диполь. Так?
Вот оригинал статьи How to Build a UN-UN « G7LRR Amateur Radio Websiteex UR5XFQ, ex UR5BHY
29.06.2014, 13:46 #142Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
29.06.2014, 14:13 #143High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Вот данные я подчеркнул. У вас очень хороший кабель.
UN8PA
http://www.qth.kz/
29.06.2014, 21:53 #144Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
29.06.2014, 22:40 #145Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Балун для симметричных, унун для несимметричных.
"Несииметричный диполь" это неправильное название антенны. ДИПОЛЬ (ДИ ПОЛЬ) - ДВА ПОЛЯ, Подразумевается ДВА ОДИНКОВЫХ ПОЛЯ. Ну ,это очень коротко. Правильно будет назвать "Несимметричный вибратор" или вибратор, со смещенной точкой запитки (OCF).73. Сергей.
30.06.2014, 18:17 #146High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Я понял, значит для диполя OCF применяем балун, для вертикала унун. Спасибо.
05.06.2016, 19:15 #147SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Алексей R2LAC
05.06.2016, 19:29 #148Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
знать бы какой знак у этого Х=20.У диполя как правило Х около 10-15.Если они с разным знаком,то будет хорошо.,а вот если с одинаковым .......
05.06.2016, 19:35 #149SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я сейчас подумал вот как-пусть поставит,а я с земли посмотрю анализатором и сравню картинки-с анализатором и без,какой вариант будет красивше-тот и оставим ))У него нормальный график был по анализатору,просто надо было чуть укоротить антенну(резонанс ровно на 7000,а к SSB КСВ больше и реактивочка)-нет,я хочу через балун,чтоб симметричная антенна питалась несимметричным кабелем-ну давай,делай...
Но мне ж самому интересно знать,для себя на будущее.Последний раз редактировалось R2LAC; 05.06.2016 в 19:49.
Алексей R2LAC
05.06.2016, 20:26 #150Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
с балуном конечно хорошо и правильно,но я сколько делал балунов,ровно единицы никогда не получалось.А КСВ начинал подниматься примерно с 20 МГЦ и выше.Минимальное значение было 1.1-1.2 не более.
259Спасибо
