12.11.2024, 12:47 #601Very High Power
- 30.11.2012
- 2,880
- 2043
- 2012
Я привык измерять то, что делаю, а то можно попасть в ситуацию как я описывал с балуном COMET ...
Ваша идея балуна вроде бы понятна - voltage и current балуны на одном кольце. Так я не делал. На двух кольцах current balun (dual core guanella balun) делал и очень рекоммендую для антенн, где большая проблема с CMC, например OCFD или EndFeed.
Да, наверное, так можно попытаться измерить. Получим результат измерения максимально приближённый к реальному. Надо будет провести лаб. работу...Андрей - YL2QN
12.11.2024, 14:09 #602
12.11.2024, 15:22 #603
Зачем видео? Андрей не из тех ... , он сам понимает и может описать словами и числами всё что происходит.
12.11.2024, 16:35 #604Standart Power
- 12.11.2024
- 259
- 39
Можно в качестве балуна использовать четверть волновый кусок водопроводной пластиковой трубы с алюминиевым слоем соединённым с оплеткой на дальнем конце? Какой брать диаметр трубы?
Последний раз редактировалось 50at142; 12.11.2024 в 16:41.
12.11.2024, 17:07 #605Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 413
- 107
Заказал на Чипе 50 ВН 18*8*6 4-е штуки, попробую
получилось вот так:
Померял оплетку балуна на анализаторе, получились такие результаты, масштабы использовал разные,
видимо правильно это 20ом?
Андрей, по этим графикам можно сделать какие-то выводы?R4WH Борис
12.11.2024, 17:37 #606
Только помните, что это коаксиал с внешней стороной экрана кабеля в качестве центральной жилы и алюминиевым слоем в качестве экрана этого коаксиала. Если у вас есть возможность рассчитать или отмерить его четверть волны, то почему бы и нет. Для расчета надо знать Er и диаметры всех слоев всех диэлектриков между ними.
12.11.2024, 17:45 #607Very High Power
- 30.11.2012
- 2,880
- 2043
- 2012
Нет, по ним ничего не понятно.
1. nanoVNA надо подключить к компьютеру и использовать программу NanoVNASaver.
2. Перед измерениями откалибровать nanoVNA из программы со всеми проводами, которые будете использовать при измерениях.
3. Программа позвoляет откалибровать по большому количеству точек (сам nanoVNA сильно ограничен). Следите, что бы интервал калибровки был минимум 20-30 KHz и калибруйте в 3-5 прогонов с усреднением.
4. После этого делаете измерения. На экранах должно быть видно |Z|, Ra+Rj
5. Хороший вариант после измерений сохранить результаты измерений в sp1 фаил. Тогда можно будет их посмотреть в любой программе VNA.
Так точно заморачиваться не буду
Вы уж извините...
Для себя всегда делаю "записки сумашедшего" по лаб работам. Чуток подчистив и добавив описание - выложу обязательно.Андрей - YL2QN
12.11.2024, 18:52 #608Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 413
- 107
12.11.2024, 20:18 #609Very High Power
- 30.11.2012
- 2,880
- 2043
- 2012
12.11.2024, 20:49 #610Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Нет, нет, Андрей. Это не моя идея.То что показано на фото - это от Steppir-а. Но, все это взято, опять таки, у W2FMI. Кстати, многие пытались сделать такой же трансформатор с 25 ом на 50, что бы он работал от 3,5 до 28 мгц, но, что то, не очень получилось, потому как феррит играет огромную роль.
UA3AIF
12.11.2024, 21:49 #611Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,825
- 1367
- 217
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.11.2024, 22:09 #612Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7790
12.11.2024, 22:09 #613Standart Power
- 12.11.2024
- 259
- 39
12.11.2024, 22:21 #614Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7790
чем больше будет волновое сопротивление стакана, тем больше будет модуль его сопротивления на резонансной частоте.
73! Владимир, RJ3FF.
12.11.2024, 22:39 #615Standart Power
- 12.11.2024
- 259
- 39
Даже если практически не будет зазора между трубой и кабелем то это сопротивление будет на несколько порядков больше необходимого, однако как пишут такой стакан не эффективен. Потому вопрос - сколько делать зазор?
241Спасибо
