Страница 45 из 60 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #661
    12.11.2024
    271
    41
    Вы начали
    Может лучше файлами, а не какашками ...
    Дискутировать с самоуверенными малограмотными людьми бесполезно..
    и получаете что заслуживаете.
  2. #662
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    RV9CX А надо было 8 витков:........ рассчитываете на то, что этот контур не изменит свой резонанс при подключении к нему кабеля и антенны?
  3. #663
    QRPP
    27.10.2023
    3
    Ребята всем здравствуйте!Если кто имел дело с симметрирующим трансформатором 1:1 Diamond bu 50 А,подскажите что за ферритовый стержень стоит ,а именно материал и проницаемость и что подходит точно из колец?
  4. #664
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Балун с ферритовым сердечником не имеет резонансных свойств, поэтому можно использовать практически любой феррит. Я использовал ферриты от старых приёмников проницаемостью 400-600НН, разницы не заметил, все работали и работают нормально. То же самое можно отнести и к кольцам. Ставьте любые от 1000НН - работать будет нормально.
    http://cq6l.ru ::
  5. #665
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17016
    1883
    Кольца от отклоняек кинескопов. Правда уже редкость
    Там просто склеить две половинки, и все. Можно юбочку отрезать, если важны габариты.
  6. #666
    30.11.2012
    2,927
    2084
    2017
    А куда они пропадают ?! И как тогда балун работает?
  7. #667
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,888
    536
    988
    такой вопрос(извиняюсь если не в тему):с 85года ставил запорный дроссель в точке запитки а в последнее время читал что надо ,, на некотором расстоянии от" - это сколько ?
  8. #668
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Значит должны помнить, где читали, и поделитесь ссылкой.
  9. #669
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    А зачем склеивать? Там заводской железный хомут есть, и он на наших частотах вовсе не помеха. У меня так сделано и всё нормально работает. Если кому нужны такие кольца, пишите в личку, поделюсь.
  10. #670
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Возможно я неправильно выразился. Естественно, как у любого колебательного контура, у катушек балуна есть частота собственного резонанса. Просто в данном случае это не имеет определяющего значения, т.к. балун является трансформатором и его свойства, в основном, связаны не с резонансом катушек на определённой частоте, а с направлением тока в этих катушках.
    http://cq6l.ru ::
  11. #671
    30.11.2012
    2,927
    2084
    2017
    Это справедливо для voltage balun, который не будет выполнять отсечение тока по оплётке (точнее будет, но в очень узком диапазоне частот). Current balun кроме трансформации импеданса обеспечит нам ещё и отсечение тока, и исключительно за счёт сопротивления. А эффективно только засчёт активного сопротивления, которое будет максимально на частоте параллельного резонанса. Не совсем точен в выражениях, но упрощённо будет понятнее.
  12. #672
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Может кому будет интересно. Модель балуна в программе AWR DE.Балун.pdfКСВ.pdfМощность.pdfНапряжение (амплитуда).pdfФаза.pdf
  13. #673
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    К65*40*9 200НН - 2кольца, 5 витков.
    Результаты вызывают сомнение в достоверности.
    Интересно, до каких частот выше 30 МГц он будет оставаться идеальным ???
    Применительно к назначению дросселя, блокировать ток по коаксиалу,
    схема и результаты измерения не дают никакой информации.
    Всё, что нам нужно, это частотный график его активного сопротивления
  14. #674
    17.12.2005
    80
    407
    5
    (Ох и тяжело вам, Владимир!
    Если это ещё "советские" изделия то до 35--40 МГц (для 1.8 -- 7 МГц витков маловато)
    Вот характеристики:
  15. #675
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Мне действительно тяжело каждому "специалисту по ферритам"
    обьяснять в чём разница работы феррита в контурах радиотехнических устройств
    с ограничением сверху частот и в дросселях с НУЛЕВОЙ индуктивностью,
    при которой блокировка тока максимальна своим резистивным, АКТИВНЫМ
    сопротивлением, локально вносимым в проводник, во внешнюю сторону
    экрана коаксиала, что происходит на частоте НА ПОРЯДОК ВЫШЕ.
    Особенно трудно и чаще невозможно - самоуверенным лицам.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
