Страница 10 из 60 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #136
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Аб чём тогда гаварить!
    Об этом нельзя забывать.
    А говорить нужно о чем нибудь хорошем.
    Если Дельта на 20-ку
    У меня от квартиры 1 (этаж) до антенны (17 этаж + 16 м мачта) кабеля ровно 100 м.
    Взял как то и прикинул потери при КСВ=1.
    На 28 МГц почти 3 дБ - 50 %.
    На 14 МГц более 1 дБ, на 21 более 2 дБ.
    Если работать 1 кВт, то в эфире гораздо меньше.....
    Хотя мне вроде хватает иногда и LP.
  2. #137
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    На 28МГц 3db компенсируются усилением антенны. А на остальных - наплевать и забыть!
  3. #138
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Усиление антенны должно не "компенсировать", а "добавлять"... Не для того городят направленные антенны, чтобы "компенсировать" потери в фидере...
  4. #139
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Еще раз повторяю: все зависит от местных условий. Кому-то добавляют, кому-то компенсируют.
  5. #140
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Это смотря на каком кабеле специально посчитал при КСВ 1,5 .
  6. #141
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Скажите такое, есть балун и унун 4:1. Какой из них использовать для запитки вертикала, какой для несимметричного диполя?
    Название: Balun5 для диполя.gif
    Название: UNUN для вертикала.gif
    Первый, я так понимаю, для вертикала, второй - диполь. Так?
    Вот оригинал статьи How to Build a UN-UN « G7LRR Amateur Radio Website
  7. #142
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    У меня РК-50-7-35.
    Что то около 3 дБ на 28 МГц получилось.
    В калькуляторах такого кабеля нет.
    Я смотрел на графике завода изготовителя.
  8. #143
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вот данные я подчеркнул. У вас очень хороший кабель.
  9. #144
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Спасибо соседу Александру RW5C, что подсказал.
    По критерию цена/качество лучший.
  10. #145
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Балун для симметричных, унун для несимметричных.
    "Несииметричный диполь" это неправильное название антенны. ДИПОЛЬ (ДИ ПОЛЬ) - ДВА ПОЛЯ, Подразумевается ДВА ОДИНКОВЫХ ПОЛЯ. Ну ,это очень коротко. Правильно будет назвать "Несимметричный вибратор" или вибратор, со смещенной точкой запитки (OCF).
  11. #146
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Я понял, значит для диполя OCF применяем балун, для вертикала унун. Спасибо.
  12. #147
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
  13. #148
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    знать бы какой знак у этого Х=20.У диполя как правило Х около 10-15.Если они с разным знаком,то будет хорошо.,а вот если с одинаковым .......
  14. #149
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я сейчас подумал вот как-пусть поставит,а я с земли посмотрю анализатором и сравню картинки-с анализатором и без,какой вариант будет красивше-тот и оставим ))У него нормальный график был по анализатору,просто надо было чуть укоротить антенну(резонанс ровно на 7000,а к SSB КСВ больше и реактивочка)-нет,я хочу через балун,чтоб симметричная антенна питалась несимметричным кабелем-ну давай,делай...
    Но мне ж самому интересно знать,для себя на будущее.
  15. #150
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    с балуном конечно хорошо и правильно,но я сколько делал балунов,ровно единицы никогда не получалось.А КСВ начинал подниматься примерно с 20 МГЦ и выше.Минимальное значение было 1.1-1.2 не более.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
