Страница 57 из 60 ПерваяПервая ... 7475051525354555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #841
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    139
    30
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    На 2KW на ферритах ничего хорошего не получится. Делайте многослойный с намоткой в 3-4 слоя.
    Просто кабель в бухту?
  2. #842
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,886
    533
    988
    Цитата Сообщение от RA8A Посмотреть сообщение
    Какое кольцо подойдет и каким кабелем мотать. до 2KW
    насдевать(!) на кабель 1метр(или два) ферритовых колец 2-3тысячи НМ потолше ( НМ это проще и как раз до 3.5мгц)
    тяжеловато будет?
  3. #843
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Если антенна симметрична, кабель полуволновый повторитель - дроссель не нужен.
    Но для 160м длина полуволнового повторителя приличная! Более 50 метров.
    Избегайте длин кабеля 1/4 и 3*1/4. Тут и дроссель не поможет...
  4. #844
    02.11.2008
    59
    1,583
    609
    170
    Это вы у Ротхамеля прочитали? Так это получается что антенна для CW участка должна запитываться одним повторителем, для SSB другим куском кабеля?
    Не пишите чепухи, которой наслушались на восьмидесятке. Если читали Беньковского, то не внимательно.
  5. #845
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Балун 9:1. Кольцо 200-02. Как уменьшить КСВ в диапазоне 1,5...5 МГц?
    Можно попробовать сложить два таких кольца.
  6. #846
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,886
    533
    988
    через чур ,,резко" - человек прав
  7. #847
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    человек прав
    Уж извините, не удержусь...
    Абсолютно неправ с точностью суждений до "наоборот".
    Чем ближе кабель снаружи к 1/2L, тем тяжелее синфазному дросселю справиться с синфазкой. И, в пределе, да еще и с учетом потерь, может так получиться, что этот дроссель сделает даже хуже, чем если бы его не было.
    Но внимание (!) дроссель работает СНАРУЖИ! Он НЕ работает внутри! А кто хоть раз мерял эту 1/2 снаружи? А 1/4? Я - мерял. И токи мерял СНАРУЖИ. А меж тем, именно имея электрическую 1/4 СНАРУЖИ легче всего борроться с синфазными токами. Поскольку, диэлектрики внутри и снаружи немного различаются (или много - от кабелей зависит), то советуя людям категорически иметь определенной длины кабель, понимайте, что говорите о ВНУТРЕННЕЙ электрической длине, а (повторяюсь), дроссель работает СНАРУЖИ.
    Например, у кабелей RG316 практически одинаковые электрические длины снаружи и внутри.
    При этом, если снаружи предпочтительно иметь 1/4, то внутри категорически эту 1/4 иметь нельзя. Вот и весь парадокс.
    Что касается "..синфазный дроссель не нужен.." Он нужен всегда. Просто для разных случаев требуются его различные электрические характеристики, которые проектируются на этапе подготовки или модернизации антенны. Например для идеально электрически симметричного диполя хватило бы и 10дБ, а для того же Фукса и прочих недоантенн, питаемых с конца и 70дБ мало. Но это отдельные темы...
    Ну и чтоб два раза не вставать: трансформаторы делайте на трубках высокой проницаемости (ШПТЛ), а не на низкопроницаемых дорогих кольцах для резонансных цепей и будете удивлены, как все удачно складывается.
  8. #848
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Нет, выводы сделаны в результате многочисленных экспериментов в mmama и личного опыта.
  9. #849
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,886
    533
    988
    вставлю свой пятачок: конечно надо знать К.Ук. кабеля. Использовал повторитель( К.Ук. 0.66) с 77го года и всегда было всё хорошо(28мтр). НО! надо знать что кабель в таком режиме работает 10лет а потом его надо менять-происходит отжиг оплётки. Мне в данном вопросе за 50лет везло-всегда был с кабелем и с запасом
  10. #850
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    28 метров на 160 это близко к 1/4. Вот тут его лучше удлинить и использовать запорный дроссель.
  11. #851
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,886
    533
    988
    это без 160мтр(неужто НЕ понятно?) -для 1.8мгц это полволны Х К.Ук. А 28мтр (1/4) функционировать НЕ будут
  12. #852
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    У меня получалось. Кольцо диаметром 100мм с проницаемостью кажется 1000. Намотка кабелем РК50-4-21(22), фторопластовый диэлектрик и посеребренная медь. Витков сколько поместилось, сейчас не помню. ГУ-84Б.
  13. #853
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    779
    В передатчиках ПКМ-5 (5 кВт) транс 50/200 на ферритах сделан.
  14. #854
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Ну вот Вы же ОПЯТЬ совсем НИЧЕГО не поняли из того, что Вам пишут!
    НИКАКОЙ Кук кабеля из паспорта здесь не нужен, он даже вреден. Еще раз повторяю: дроссель работает СНАРУЖИ. С-Н-А-Р-У-Ж-И!
    О чем Вы (и не только лично Вы, а большинство писетелей-нечитателей тоже) говорите - это ВНУТРИ! Там дроссель вообще НИКАКОЙ роли не оказывает, не влияет и не работает.
    ЕСТЕСТВЕННО нужно знать Ку, чтоб вычислить из электрической длины кабеля физическую, но этот Ку касается изоляции на ОПЛЕТКЕ! А этот параметр ненормированый. Его нужно только измерять! И также измерять результат выполненной работы - для этого существуют другие инструменты.
  15. #855
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,886
    533
    988
    а размеры ( и вес) этих ферритов? оно ведь 1 квад.см на 100вт мощности
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
