15.11.2024, 10:49 #661Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
15.11.2024, 20:54 #662Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
RV9CX А надо было 8 витков:........ рассчитываете на то, что этот контур не изменит свой резонанс при подключении к нему кабеля и антенны?
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
15.11.2024, 23:27 #663QRPP
- 27.10.2023
Ребята всем здравствуйте!Если кто имел дело с симметрирующим трансформатором 1:1 Diamond bu 50 А,подскажите что за ферритовый стержень стоит ,а именно материал и проницаемость и что подходит точно из колец?
18.11.2024, 22:40 #664Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Балун с ферритовым сердечником не имеет резонансных свойств, поэтому можно использовать практически любой феррит. Я использовал ферриты от старых приёмников проницаемостью 400-600НН, разницы не заметил, все работали и работают нормально. То же самое можно отнести и к кольцам. Ставьте любые от 1000НН - работать будет нормально.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.11.2024, 23:03 #665модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,991
- 17089
- 1898
Кольца от отклоняек кинескопов. Правда уже редкость
Там просто склеить две половинки, и все. Можно юбочку отрезать, если важны габариты.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.11.2024, 01:28 #666Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
19.11.2024, 17:04 #667Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,914
- 547
- 990
такой вопрос(извиняюсь если не в тему):с 85года ставил запорный дроссель в точке запитки а в последнее время читал что надо ,, на некотором расстоянии от" - это сколько ?
19.11.2024, 17:12 #668
Значит должны помнить, где читали, и поделитесь ссылкой.
20.11.2024, 21:30 #669
21.11.2024, 08:14 #670Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Возможно я неправильно выразился. Естественно, как у любого колебательного контура, у катушек балуна есть частота собственного резонанса. Просто в данном случае это не имеет определяющего значения, т.к. балун является трансформатором и его свойства, в основном, связаны не с резонансом катушек на определённой частоте, а с направлением тока в этих катушках.
21.11.2024, 12:04 #671Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Это справедливо для voltage balun, который не будет выполнять отсечение тока по оплётке (точнее будет, но в очень узком диапазоне частот). Current balun кроме трансформации импеданса обеспечит нам ещё и отсечение тока, и исключительно за счёт сопротивления. А эффективно только засчёт активного сопротивления, которое будет максимально на частоте параллельного резонанса. Не совсем точен в выражениях, но упрощённо будет понятнее.
Андрей - YL2QN
22.11.2024, 17:34 #672Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Может кому будет интересно. Модель балуна в программе AWR DE.Балун.pdfКСВ.pdfМощность.pdfНапряжение (амплитуда).pdfФаза.pdf
R2RA
22.11.2024, 19:40 #673
К65*40*9 200НН - 2кольца, 5 витков.
Результаты вызывают сомнение в достоверности.
Интересно, до каких частот выше 30 МГц он будет оставаться идеальным ???
Применительно к назначению дросселя, блокировать ток по коаксиалу,
схема и результаты измерения не дают никакой информации.
Всё, что нам нужно, это частотный график его активного сопротивления
22.11.2024, 22:55 #674Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
22.11.2024, 23:56 #675
Мне действительно тяжело каждому "специалисту по ферритам"
обьяснять в чём разница работы феррита в контурах радиотехнических устройств
с ограничением сверху частот и в дросселях с НУЛЕВОЙ индуктивностью,
при которой блокировка тока максимальна своим резистивным, АКТИВНЫМ
сопротивлением, локально вносимым в проводник, во внешнюю сторону
экрана коаксиала, что происходит на частоте НА ПОРЯДОК ВЫШЕ.
Особенно трудно и чаще невозможно - самоуверенным лицам.Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.11.2024 в 23:52.
259Спасибо
