Страница 6 из 60 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #76
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Померьте величину асимметрии на выходах фидера.
    Как померить?
    Чуть позже еще раз намотаю этот же кабель на это же кольцо и еще раз сниму характеристики. Никак не могу найти на своем компе первоначальные графики из поста #68.
    Последний раз редактировалось N2HO; 05.01.2014 в 21:05.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  2. #77
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Асимметрию можно посмотреть на максимальной рабочей частоте трансформатора - там она максимальна. Можно попробовать два варианта.
    1. Разделить нагрузочный резистор на два, с одинаковым номиналом. Точка соединения - общий, посмотреть относительно него ВЧ напряжение на плечах.
    2. Либо, попробовать замерить напряжение на плечах относительно оплётки на входе трансформатора (не уверен в правильности этого варианта измерения).
  3. #78
    Low Power Аватар для RA3VMX
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    К вопросу 4L6FU
    Как-то попался в инете переключаемый балун. На 4 или 5 положений. Максимальное соотношение было 1:16. Как назло - потерял и не могу найти. Может есть у кого ссылка? Спасибо!
    На UA1CBM.ru вроде был похожий.
  4. #79
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Сделал скрутку трёх обмоток трансформатора 1:4 (пост Nr.70), симметрия улучшилась: 110 мВ и 116 мВ на частоте 51 мГц, улучшилась неравномерность на ВЧ частотах (отпала необходимость в компенсирующей ёмкости):
  5. #80
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Валерий, к сожалению, не могу этого сделать. Нет ВЧ вольтметра.
  6. #81
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Здесь и ВЧ вольтметр не нужен - можно использовать простой ВЧ пробник. Нам же не нужно знать точное значение напряжения, а относительные значения, чтобы сравнить величины и на сколько процентов они отличаются.
  7. #82
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Нет пробника и сделать сейчас не могу.
    Еще раз намотал этот же кабель с резисторами по образу поста #68, и перемерил все, что мог антенным анализатором АА-54. Практически совпало с резульатами из моего предыдущего поста #68.
ID:	111404   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Поэкспериментировал как-то с ферритовыми трубками от мониторных кабелей.
    В качестве проводов взял шесть отрезков витой пары. По меди диаметр каждой жилы 0,4 мм.
    Сквозь бинокль продёрнуто три полных витка свитых вмете шести витых пар.
    Три витка (шесть белых проводов) соединены параллельно (вход 50 Ом).
    Цветные: 3 витка+3витка - последовательно (выход 200 Ом).
    Нагрузка, сопротивление МЛТ 0,5- 200 Ом 5%.
    Результаты измерений видны на фото.
    Для реального балуна наверно надо использовать провод во фторопластовой изоляции.
    Ну и конечно же, перед самим трансформатором стоит поставить ВЧ запорный дроссель
    на таких же трубках или 5-7 витков кабеля на ферритовом кольце.
    P.S. Случайно удалил файл 24 МГц, но там всё аналогично 21 МГц.
ID:	111422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 to 4.jpg
  9. #84
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А вот такой вопрос (к YL2GL тоже) - пробовали намотать вторичную обмотку таким образом, чтобы её выводы были с противоположной стороны? Скрутка, правда, в этом случае не получится... Что в этом случае изменится?
    P.S. Провод во фторопластовой изоляции можно сделать "самодельный" - просто обмотать кусок ПЭВ фторопластовой лентой, там же длина провода небольшая.
  10. #85
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Пробовал.
    Первичка 2 витка, вторичка 4 витка. Без скрутки, выводы на противоположные стороны.
    Картинка совсем не симпатичная получилась. Смотрите фотки.
ID:	111424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111431   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #86
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Использовать жилы в изоляции от сетевых кабелей (как советуют многие коллеги) - нельзя, только провод в лаковой изоляции, так как резко увеличивается рассогласование в трансформаторе на ВЧ частотах, из-за низкочастотного материала изоляции проводов - проверено экспериментально!
    Посысить электрическую прочность можно так :
    Берется сан техническая ФУМ лента - второпластовая , в любом строительном магазине , стоит копейки разной толщины бывает . Вытягивается провод марки ПЭВ и обматывается вдоль провода.
    Проблематично найти готовый провод типа МГТФ большого сечения .
    PS не заметил UA4HAZ это уже предложил чуть выше в #84 сообщении
  12. #87
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Не вижу разницы, в какую сторону будут выводы вторичной обмотки, если только небольшое неудобство при монтаже, а вот мотать трансформатор проводом с низкочастотным диалектриком - не советовал бы. Провёл опыты - существенно увеличивается завал АЧХ на ВЧ частотах. Меня, как раз, интересовала работа трансформатора в диапазоне от 1.8 мГц и до 54 мГц, чтобы можно было согласовать нагрузку и на 6 метровом диапазоне.
    И если на НЧ диапазонах, некоторое рассогласование допустимо, так как потери в фидере будут мизерные, то на ВЧ диапазонах необходимо полное согласование с нагрузкой, что и получилось на графике поста Nr.79.
  13. #88
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Здравствуйте коллеги!
    Делаю балун 9:1, для согласования LW и 50омного кабеля. Заказал через ebay Toroide T130-2, 5штук в упаковке, остальные пригодятся, пока идёт посылка...
    Вопрос, сегодня знакомый радиолюбитель озадачил, говорит слабы они, надо было Toroide T200-2 минимум брать.. Типа эти нагреваются, рассыпаются, разлетаются... так же молния выводит из строя (ну она конечно хоть что выведет из строя...). 200й стоит как три 130х...
    Я не собираюсь на 100Вт работать, они греются может от куда более высокой мощности? Частоты у меня 10-160 диапазоны.
    Цепочка у меня такая: Трансивер (100Вт максимум) - КСВ метр - Антенный тюнер - Кабель 50 Ом на крышу - балун 9:1 - LW 82 метра.
    И второе, если правда греются на 100Вт, можно по идее 2 кольца 130х взять под один балун, получится как кольцо 200е. Или не так?
    Название: Toroide T130-2.JPG
  14. #89
  15. #90
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    я брал сразу Т-300.2 Micrometals - Iron Powder Cores
    да есть у них в каталоге и 300е, только не нашел в продаже нигде, знакомый говорит есть на Митинском радиорынке, но нет возможности туда заехать. По инету где искал, там фирмы сами допоставку делают из за бугра, ждать месяц просят, так я на прямую и купил.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
