Страница 25 из 60 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #361
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Антенны Inverted V 160-80-40 и наклонные слопера на разные диапазоны, ВЧ. Просто симметрирующее. Ни дроссель, ни трансформатор. На НЧ 5 витков тонким коаксиалом в одну сторону, 5 витков в другую. По схематике получается, что дроссель. Или, мож кто чего подскажет, что лучше сделать для таких антенн.
    Заодно, хотел бы узнать, сколько витков мотать для ВЧ - 20, 15 и 10м?
    Для одно-диапазонных антенн , делайте четвертьволновые стаканы .
    Одевается чулок из оплетки кабеля длиной ламбда/4 с коэфф укорочения 0,66 .
    на расстоянии от точки питания антенны снимаете оболочку 2-3 см и соединяете этот чулок с оплеткой кабеля ,либо аккуратно запаять не повредив внутреннюю изоляцию кабеля , либо одеваете хомут резьбовой и зажимаете , герметизируем , сверху термоусадочной трубкой . в Точке питания антенны надетый чулок не должен контачить ни с оплеткой ни с центральной жилой.
    Мощность подводимая к ант будет ограничена прочностью кабеля
    Лучшего пока ничего не придумали ))) .
    Если сделаете , поделитесь , как упали шумы и на сколько выросла широкополостность.
    С много-диапазонными антеннами, питаемыми по одному кабелю конечно ферритовые кольца.
    Удачи !
  2. #362
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Еще вопрос, коллеги:
    Может кто-то делал коаксиал 25 Ом? Поделитесь опытом.
    Теорию знаю. Практика интересует. Книжку W2FMI читаю.
  3. #363
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Еще раз повторяю всем - четвертьволновый стакан НЕ является симметрирующим устройством!!! про это даже сказано в патенте на изобретение этого стакана!!!
    Это просто запорный дроссель - но как косила диаграмма антенны так и будет косить с этим стаканом!
    Замена стакана на полноценный 3-х обмоточный симметрирующий 1:1 балун меняет антенну ощутимо в лучшую сторону.
    На фото примеры симметрирующих 1:1 3-х обмоточных балунов - основные 2-е обмотки из фторопластового коаксиального 50-ом кабеля 3-я провод 2мм . Схема классическая, но что бы там не писали про широкополостность 1,5-50МГц - это по КСВ 2 и более, по КСВ 1,1 полоса примерно 10-15МГц.
    PS Такое ощущение, что эти стаканы придумали ленивые продавцы антенн чтоб продать свои поделки.
ID:	192846   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #364
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Либо подбирать диаметры проводов в 2-х линии(для балуна), либо ставить в параллель 2-а 50-омных кабеля - я так делаю 25-омные фазовращатели Коллинза для 4SQ антенн
  5. #365
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Как считаете, можно ли использовать два 50 Ом кабеля в параллель вместо одного 25 Ом в такой конструкции.
    Как это будет выглядеть на одном общем кольце- сказать трудно, - надо просто попробовать, "а почему бы и нет". Задача данного куска кабеля, что бы не было трансформации и убрать токи на оплетке. Но можно же еще просто отделить запорный дроссель от трансформатора и намотать его на отдельном кольце.
    Если Вам не нужна большая полоса, то для 7мгц подойдет любое кольцо 1000-2000 подходящего размера.
    Думается, что такой конструктив "Степпировского" исполнения связан с мощностью, - не просто так они заявляют на них 3квт при 240-ом размере.
    Еще бы со схемой соединения обмоток разобраться
    Так вот же схема. Это же UNUN, поэтому куда что трансформировать по небалансу - это все равно.
    Сначала дроссель ( BALUN) , а потом этот трансформатор - UNUN.
    Вот как есть- так и мотаем и соединяем.
    Могу сделать поподробнее фото "степпировского" , но, наверно, только на следующей неделе, как домой заеду.
    Еще один маленький момент. "Трамбон" у антенны Степпир на 10мгц имеет сопротивление порядка 50 ом и оно трансформируется в 100ом этим же трансформатором. Получается КСВ=2. Но надо сказать, что это без реактивностей. Получается, что Балун из кабеля 25 ом работает в 50 омном тракте. Это я к тому , что можно попробовать намотать дроссель и одиночным 50 омным кабелем. Для 7мгц, которые Вам нужны, не очень уж большая длина получается, что бы была трансформация в нем. Вообшем, просто намотать и попробовать- дело на 10 минут. .
    Название: Снимок экрана 2017-07-30 в 0.17.59.png
  6. #366
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо за помощь, коллеги!
    Андрей, но у Степпира ведь анбаланс 50 Ом в баланс 22 Ом. И мне такое же надо было.
    В Вашей схеме нет отрезка 50/25 Ом кабеля, как в Степпире.
    73! GL
  7. #367
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это был только сам трансформатор UNUN с 22 ом на 50ом, а перед ним стоит BALUN только из коаксиала 25ом.
    Название: Снимок экрана 2017-07-30.png
  8. #368
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Нашел нужный мне трансформатор с книге W2FMI стр 9-30. Но он там использует самодельный кабель 25 Ом. Задался вопросом: Почему не использовал 2 кабеля 50 Ом в параллель?
    У меня есть кабель РК50-2-21. И провод Ф1,62мм. Попробую повторить со своим материалом.
  9. #369
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Цитата Сообщение от RW3LX Посмотреть сообщение
    Кольца с проницаемостью 500 подойдут для всего диапазона, на них легко получите "линейку" от 1,5 до 30 МГц. Очень удобно, если одна антенна на все диапазоны, например итальянский Inverted V - траповый 80-40-20-15-10 М, два полотна.
    Что-то не получилось у меня легко. Точнее, не везде легко. Для Inverted V 160-80-40, кольцо М2000НМ 40х25х16, 6 витков, индуктивность около 100мкГн
    почти хорошо, небольшой завал, т.е. подъём КСВ на 7Мгц. Устраивает.
Название:	50Ом 8 витков встр&#1077.jpg
    А вот попытался ещё симметрирующее для антенны на 21Мгц сделать, полных крах всех начинаний. Пробовал на разных кольцах и даже, как советует UD4FD, на ферритовом стержне, картина удручающая. КСВ в районе 2, активное сопротивление 100Ом(хотя нагружаю на безиндукционный резистор 50Ом). Уменьшал кол-во витков. Чуть лучше, но совсем чуть.
    Что бы ещё попробовать?
    Это вот на стержне.
    Это на кольце
Название:	75 Ом 10 витков.jpg
    Последний раз редактировалось RN3S; 04.08.2017 в 19:49.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  10. #370
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Сергей, вопрос несколько не в тему: что за устройство-программа, которой пользуешься для сканирования диапазона? Почему на графике КСВ начинается с нуля, а не с единицы?
    P. S. Чуть позже выложу скан своего
    ...Для Inverted V 160-80-40...
    , которым в "Партизанском радисте" работал, если не разобрал его ещё. Очень он мне не понравился. Да и тебе тоже. Не зря ты заподозрил, что я на вилках уже стучать начал .
  11. #371
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Сам прибор - Антенный анализатор AA330M, софт к нему AA-330MTerminal.
    Думаю, так сделали для наглядности и согласно общепринятых правил построения графиков. Вот и начинается шкала КСВ с 0. Но, это я так думаю. А что думали разработчики, фиг их знает
    Не, я был уверен, что стучишь как обычно, на ложках ))))) На вилку вещать начал. Слабенько, потому что.
  12. #372
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А на каком стержне вы мотали?
    У меня стержень диаметром 1/2 дюйма материал №61 проницаемость около 200 , с большей проницаемостью на ВЧ не работает.
  13. #373
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    А с виду как обычный, от вещательного приемника. Вот такой я и использовал. Другого не было. 400 у него проницаемость, кажется.
    Но мысль Вы мне подсказали. Сейчас взял кольцо 50ВЧ. Ничего нового. И не пойму в чем дело.
Название:	2x50ВЧ 6 витков.jpg
  14. #374
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сделайте сканирование в более широком диапазоне 1.5-30мгц и найдите минимум ксв, может у вас не то количество витков намотано.
  15. #375
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Делал и в широком. Картина всё та же. На НЧ хорошо, после 7Мгц плохо.
Название:	2x50ВЧ 6 8 витков.jpg
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
