Страница 39 из 60 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #571
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Интересно, почему вот это работает и аж до 50мгц и держит 3 квт без проблем. А колечко 65 мм.
  2. #572
    Low Power
    07.10.2023
    12
    UA3AIF, покажите коммутацию обмоток, пожалуйста.
  3. #573
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Сделал на кольце 400нн в два витка, получился более-менее работоспособный балун, только кольцо маловато, другого не было. быстро нагревается.
    получилось даже согласование на 14.0мгц. хотя диполи на 40-15-10м.
    Борис, видно, что для Вашей задачи проницаемость колечка велика. Из-за этого потери высокие.
    Попробуйте 100 НН, или 50 ВН. Количество витков тогда нужно будет немного увеличить. До 4х (?).
    Чтобы уменьшить нагрев возьмите пару колец относительно небольшого диаметра ( ровно, чтобы можно было намотать нужное кол-во витков, не большего) и положите их друг на друга, увеличив тем самым высоту. Минимальные потери при той же индуктивности у высоких колец малого диаметра. В идеале - стопка из трёх-четырёх. В кольцах с избыточным диаметром потери больше.
    Если будете продолжать измерения, выставьте нормальный масштаб при измерении R и X. У Вас установлено 100 Ом на деление - ничего толком не видно, просто горизонтальная линия. Было бы лучше видно при 20 Ом на деление.
  4. #574
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, что не так? Балун 1:1, намотка тремя проводами...
    С самим балуном все так. Не так сделано вокруг балуна. Вход поменян местами с выходом.
  5. #575
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Хотя казалось бы, что заманчиво сразу получить график подавления в дб.
    Напрашивается простой эксперимент. Нагружаем любой генератор на петельку, которую надеваем в шеке на кабель, который подключён к антенне.
    Можно петельку согласовать в принципе - включить последовательно 50 Ом и скомпенсировать индуктивность на рабочей частоте. Вместо петельки , наверное, будет лучше намотать на кабель неск виточков. В качестве генератора напрашивается антенный анализатор, порт S11.
    Запускаем качание в пределах какого-нибудь диапазона и смотрим на трансивере уровень сигнала от генератора.
    Затем устанавливаем балун на кабель у точки подкл к антенне и смотрим, как изменился уровень сигнала от генератора , находящегося в шеке.
  6. #576
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Включил голову
    Петельку нужно не надевать на кабель, а расположить внешнюю её часть вдоль кабеля ( примотать синей изолентой неск сантиметров ). Иначе ( если надеть на кабель) линии маг поля окажутся перпендикулярны линиям поля, создаваемого током , текущем по кабелю.
  7. #577
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    А какой критерий "работает", и как Вы поняли, что он работает?
  8. #578
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Мотать катушку кабелем на канализационной трубе не советую. Тем более 16 витков.
    вот и ,,чешу репу" : есть рекомендации именно этот вариант или установить 20шт защёлок(от Альберта RV3GW). как запорный дроссель для ант. на 20мтр диапазон
  9. #579
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    вот и ,,чешу репу"
    Информации даже в этой ветке от RA6FOO, YL2QN, RJ3AA уже столько, что уже не чешите , надо делать, измерять и ставить.
    Но нет! Продолжаем измерять эффективность синфазных дросселей в микрогенри, в метрах, в штуках, в чем угодно вместо Омов и дБ. Не читаем уже воплощенный опыт даже на русскоязычных ресурсах. Почитайте еще RL1L много лабораторок делал.
    Я уже показывал графики air-cored дросселей - они очень хороши в однобендовых вариантах. Ваш вариант именно для 20м - мотайте кабелем на пивной бутылке - это самый дешевый и весьма эффективный вариант.
    Вот пример 12 витков кабелем 8D-FB на 11см канализационной трубе:
    Очень хорош в однобендовом варианте. Кстати обратите внимание - именно такой конструктив рекомендуют делать производители TH3-mkIV или A3S. Ну и как он у вас будет работать на 14 и 28? Посредственно..
    Феррит позволяет расширить полосу подавления и планировать более гибкие проекты синфазников. Я как-то озадачился изготовлением синфазника для автомобильных антенн MFJ-16xx и из мешка внешне подходящего феррита весом килограмма 2-3 я не выбрал НИЧЕГО, чтоб позволило перекрыть 80-10м. И только разобрав готовый трансформатор 1:4 из 4 трубок, который у меня стоял на ранее висевшей антенне я нашел, что искал - эти трубки позволили сделать очень хороший синфазник и он позволил мне закрыть полосу 80-10м.
    Изготовление синфазника - это не просто "намотать сколько влезло" или "накидал трубок из тумбочки на оплетку". Это реальный небольшой проект, в котором надо разбираться и предварительно много почитать.
    Ну или берите уже готовые изделия, но только при условии приложенного графика для этого конкретного изделия. График должен быть похож на указанный выше. Если предлагают график КСВ на нагрузке 50 Ом или спрашивают "какой еще график?" - смело шлите лесом таких "производителей". Эти люди вообще не разбираются в вопросе.
  10. #580
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Именно так !!! И ни как не иначе.
    Вспомнился случай, когда один наш коллега решил поставить запорник COMET - CBL-2500, который заявлен производителем как 1.8-56 MHz - APPLICABLE POWER: 2.5 kW USABLE FOR WIRE ANTENNAS, "V" ANTENNAS, BEAMS. Поставил, действительно SWR хороший, не греется ... но оплётка кабеля по прежнему щиплет ручки... Уговорил коллегу измерить его, так как после осмотра внутренностей коробочки возникли большие сомнения...
    После измерения стало всё ясно - и почему не греется, и почему "лапки щиплет":
  11. #581
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    коллеги,просьба: может у кого получится изготовить и замерить индуктивность дросселя из 16вит. кабеля диам.7мм(допустим РК50-7-11) на каркасе диам.100мм намотка рядовая ( на диап.20мтр)
  12. #582
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,734
    801
    669
    коллеги,просьба: может у кого получится изготовить и замерить индуктивность дросселя из 16вит. кабеля диам.7мм(допустим РК50-7-11) на каркасе диам.10мм намотка рядовая ( на диап.20мтр)
    А если в mmana Ваши данные ввести? Меню Инструменты - ВЧ компоненты.
  13. #583
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Нельзя этот кабель на каркас 10 мм наматывать, у него минимальный радиус изгиба 50 мм.
  14. #584
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    энто верно: диаметр каркаса 10см
    без маманы, LC-мерителем
  15. #585
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Почитав ветку решил сегодня поэкспериментировть дома с проблемой журчащей помехи на 20 м. Она у меня идёт на 9+10, двигаясь по диапазону вверх/вниз. За пределами помехи стоит постоянный шум 6-7 баллов.
    Отключив кабель от антенны, слышу эту помеху хорошо, но стрелка S-metra при этом не отклоняется. Постоянного шума за пределами помехи не слышно совсем. При нагрузке кабеля на сопротивление 50 Ом уровень помехи заметно снижается примерно на 2-3 балла (на слух) и становится соизмерим с собственным шумом приемника. Подключение на входе трансивера дроселя-балуна из кабеля с разной индуктивностью явной разницы не дало. Т.е. проблема помехи не в наводке на кабель электронного смога многоэтажного дома, а приём этого смога самой антенной. И если что то и наводится на кабель за счёт синфазного тока, то эта величина ничто в сравнении с тем смогом, что принимает сама антенна. Поэтому дроссель это вещь нужная, но не в многоэтажном доме. И пытаться с его помощью сделать в нём хотя бы удовлетворительный приём это утопия. IMHO. Кабель качественный РК 50-4-7 с двойной оплёткой. Длина от трансивера до антенны примерно 12 м.
    Поэтому за город, в пампасы, только там сейчас жизнь в эфире.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
