Страница 5 из 60 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #61
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от US5MEM Посмотреть сообщение
    Какой балун/симетрирующее (1:1) поставить/выбрать ?
    Попробуйте вот такой , по мотивам ... http://www.cqham.ru/tr.htm ... , в отсутствии кольца большого диметра , автор этой модификации утверждает что так даже лучше , и правда в таком виде симметрирующий транс. заработал , а вот по превоисточнику , в виду отсутствия кольца в 3000 , на ОС-110 сердечнике ни к какую !
    Вложения Вложения
  2. #62
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Спасибо, тезка.
    Посмотрю конечно.
    Есть не много: защелки (штук 6), сердечник от ОС (конусный тип не помню), сердечник прямоугольный (кажется от строчника), кольцо на 120мм, кольца с ИБП, трубки с кабелей РС, каркас для "дросселя" из пластика вообще не проблема. как оказалось проблема выбрать правильный вариант.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Заготовил пару трансформаторов , 1к4, (200\50) на кольцах 1000НМ, для согласования несимметричного вибратора. Типоразмер колец 45х25х12. Один транс (ТР2)- на одном кольце, второй(ТР1)- на двух сложенных вместе. На обоих по 10 витков двойным, многожильным проводом, сечением 2,5мм.кв. в ПВХ-изоляции.
    С возрастанием частоты уменьшается сопротивление и, естественно, ухудшается КСВ. Можно ли как-нибудь сделать более линейным этот параметр?
ID:	97400   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Доброго времени.
    Дайте совет т.к. посмотрев/почитав форумы к какому то конкретному решению так и не пришел.
    3-эл яги, 28.0 мГц, Р-до 500вт, разрезной вибратор (50ом), кабель РК50-4-11 (25м). Какой балун/симетрирующее (1:1) поставить/выбрать ?
    R3BM: Продолжаем антенное строительство - 6 элементов Yagi на 10м.
    R3BM: Yagi на диапазон 20 и 15 м.
  5. #65
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Александр, я знаю эту публикацию Михаила и самое интересное, что не обратил внимание на его конструкцию балуна. Спасибо.
    Подобрал у себя кольцо (45х26х16), замерил индуктивность и посчитал проницаемость -получилась 460. Намотал тремя скрученными проводами (ПЭВ-1,2) 6 витков. Схемы конечно везде одинаковые, но я брал отсюда: Оптимальное согласование антенны
    Подобрал два МЛТ-0,25 в параллель -50,7 ом показал прибор, при этом не забыв вспомнить их производителей. Подключил. Замерял АА-54. Картинку не привожу, а в целом получилось следующее: на 1,8- КСВ-1,07 при R-49,8 а на 28,0-КСВ-1,4 при R-39,5. Такая плавная нарастающая вышла и что меня не устраивает. Сейчас решаю, что дальше делать.
  6. #66
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Как-то попался в инете переключаемый балун. На 4 или 5 положений. Максимальное соотношение было 1:16. Как назло - потерял и не могу найти. Может есть у кого ссылка? Спасибо!
  7. #67
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1657
    3460
    Вот такой балун 1:1 сделал (макет), кабель 50 ом на кольце 61х35х12.5мм, проницаемость около 600 по моим замерам. Попробовал подключить к АА-54, прогнал от 1 до 30 мгц, КСВ от 1.05 внизу до 1.5 (на 30 мгц). Резисторы (два по 100 ом впараллель) далеко не идеальные, использовал, что было.
    Хотел подключить АА-54 к компьютеру и привести здесь график КСВ, но что-то не получается, пишет, что "ERROR: можно подключить только один анализатор". Как понял пока, какие-то проблемы с портом.
  8. #68
    10.02.2008
    80
    2,499
    1657
    3460
    Победил компьютерную проблему , вот графики с анализатора.
    При внимательном рассмотрении на дисплее компьютера заметил, что КСВ лучше, чем я писал ранее.
ID:	99802   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 05.07.2013 в 18:33.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  9. #69
    Low Power Аватар для LY3CU
    22.01.2013
    50
    243
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    нашёл кто торгует Амидоновскими кольцами и трубками.А также схему 1:2 на кольце. Будем заказывать и делать.Вопрос исчерпан.
    Вложение 96751
    я не довно такои сделал,получилось очень здорого !
    всем удачи !
  10. #70
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    При использовании двух ферритовых трубок от мониторного компьютерного кабеля и коэффициенте трансформации 1 : 4 (2 + 2 + 2 витка ), получилась такая характеристика АЧХ.
    Использовать жилы в изоляции от сетевых кабелей (как советуют многие коллеги) - нельзя, только провод в лаковой изоляции, так как резко увеличивается рассогласование в трансформаторе на ВЧ частотах, из-за низкочастотного материала изоляции проводов - проверено экспериментально! В принципе, получившейся характеристикой - доволен.
    Чем ещё хорош подобный трансформатор - на его выходе получаем полное симметрирование антенны + точку заземления полотна антенны.
    Максимальная асимметрия трансформатора получилась такая: 118 мВ и 100 мВ на 51 мГц. При намотке трансформатора тремя скрученными проводами (у меня обмотки намотаны раздельно, каждая по очереди), можно дополнительно улучшить этот параметр.
Название:	Trans at two toroids from monitors.GIF
ID:	111376   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #71
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А без кольца наверное тоже самое КСВ покажет.?
  12. #72
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Поправка к рисунку. Кабель нужно перевернуть! Оплётка 50 Омного кабеля должна соединяться в точку соединения трёх обмоток трансформатора, а жилка кабеля - к отдельной обмотке. Сразу не заметил ошибку. Сори!
    На самом трансформаторе видно правильное включение. Номинал компенсирующей ёмкости - 10 пФ.
  13. #73
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Может быть этот?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4_9_16 balun.jpg
ID:	111385 Первоисточник :Balun 9a1 UnUn 9:1 Antenna LONG Wire i6ibe Ещё : http://www.qth.at/oe7opj/homemade-magnetic-unun.htm
  14. #74
    10.02.2008
    80
    2,499
    1657
    3460
    Пожалуйста, вот без кольца, тот же отрезок кабеля, те же резисторы.
Название:	1.6-30MHz 50 ohm SWR analyzer no core.JPG
ID:	111386   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1.6-30MHz 50 ohm no core.JPG
    Последний раз редактировалось N2HO; 05.01.2014 в 20:33.
  15. #75
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Красиво! Но КСВ здесь не главное. Ведь функция этого трансформатора - симметрирование. Померьте величину асимметрии на выходах фидера.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
