Страница 48 из 60 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #706
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Внутри трёхобмоточный балун 1:1, нареканий на работу небыло, америтрон 811 тянул без проблем.
    А схема соединения трех обмоток? И что внутри, пара ферритовых штырей?
    Сделал новый балун, КСВ от 1.2 на 3.6 до 1.12 на 28.
    Тут хоть как то третья обмотка просматривается...
  2. #707
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    В старом балуне пара тонких ферритовых стержней, в новом - один толстый.
    Схема и в старом и в новом стандартная:
    http://cq6l.ru ::
  3. #708
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Для выезда на полевой день, делал такой балун:
    Электрический, 2.5 мм. кв., 3 медные жилы ( сетевой, жилы в изоляции - винил, все три - опять в виниле. Имя не помню), на пласт. бутылке мотал 10 витков, соединял по этой схеме, и ... ленточным кабелем на диполь (немеряный).
    Вход: этим же проводом до разъёма, см. - 10. Ни паек, ни скруток. В разъёме, естесс. пайка.
    Без феррита!
    IC-7300 строился, до полного пропадания кубиков SWR.
    В клубе показал - народ ухмыляется, но разглядывали...внимательно.
    PS. Цена вопроса: Три метра провода, разъём, два болта и две монтажных стяжки.
  4. #709
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Первый такой сделал на довольно большом кольце (45мм?) с проницаемостью около 2000. Только с витками поигрался для нужных диапазонов (80-40-30). Но в том случае у пользователя голый трансивер. Для себя же мысли на мощность кВт+, поэтому замкнутый ферритовый сердечник как то под вопросом...
    Без феррита!
    тут возникли вопросы:
    1. Каков диаметр бутылки?
    2. Что значит 7300 строился? В смысле его тюнер автомат? Или без тюнера кубиков не было?
    3. Как бы "это" работало при полной разрешенной мощности несмотря на 2.5 мм.кв?
  5. #710
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    1. Бутылка: пивная полторашка.
    2. Нажимаю кнопку "тюнер" - дальше он сам...
    3. Провод - какой был под рукой. А полная разрешенная - думаю, не расплавит 2.5 кв. (не пробовал. Дома не было симм. антенн).
    Это, конечно, суррогат. Какие сопротивления - даже не гадал. Закинул на сосны провода, потянул, сколько получилось...
    Но, я о БАЛУНЕ.
  6. #711
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Почему? В чём могут быть проблемы?
    http://cq6l.ru ::
  7. #712
    15.04.2024
    Ижевск
    502
    133
    если не секрет, сколько витков?
  8. #713
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    8 полных витков. Стержень Ф400НН.
    http://cq6l.ru ::
  9. #714
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Немного скучных цифр и графиков, поясняющих роль третьей обмотки в балуне. Так то и двух обмоток было бы достаточно. Но одна из них имеет соединение с "землёй" и соответственно вносит асимметрию на нижних частотах, где начинается шунтирующее влияние индуктивности этой обмотки. С целью уменьшения этой асимметрии и добавляют третью обмотку. Третья обмотка соединена с "землёй" и выводом второй обмотки, причём противофазно. Симметричные выводы балуна в этом случае имеют одинаковые условия по отношению к "земле" и симметрия на низких частотах улучшается. Разницу в работе этих балунов можно посмотреть во вложении.Балун в два провода.pdfБалун в три провода.pdfКСВ.pdfМощность.pdf
  10. #715
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Какой от них толк если вы сами не можете пояснить,
    что они значат и выводов из них сделать не можете.
  11. #716
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Буду вешать опять клон W-8010, только с обновлёнными трапами и пока без секции на 14 и 28 мгц, вместо неё хочу сделать на 18 -24 мгц.
    У меня не клон, а настоящая W8010 двадцать лет на крыше висела. При переезде снял, а на новом месте уже такой высокой крыши не было, а работать в эфире хотелось. Поставил в огороде стеклопластиковую дубину 12м высотой, взял от антенны ту часть которая на 80-40-15, половину к мачте примотал, а половину вдоль земли пустил - антенна получилась на славу! Только вершина стеклопластиковой мачты чуть обуглилась, тогда у меня две «рогатые» в лёгком режиме работали.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 27.11.2024 в 21:45.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  12. #717
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Подавление синфазных сигналов
    160m 20 дБ
    80m 28 дБ
    40m 31 дБ
    30m 35 дБ
    20m 32 дБ
    17m 30 дБ
    15m 30 дБ
    12m 28 дБ
    10m 24 дБ
    Децибелы большие, цифры "скучные" ..... интересно мне повезёт услышать в этой жизни реальный эфир с балуном и без балуна Что то я разницы не замечаю.
    73! Владимир
  13. #718
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    А что Вы хотите извлечь из этого слышания? Тут моментов два: шумы на прием (а это надо самому иметь сей сетап и сравнивать - разница может быть очень ощутима) и второе: разница в КСВ с choke-balun и без него. Но на полноразмерных антеннах разницы может и не быть.
    Это надо у себя самостоятельно смотреть и слушать: клавиатура виснет, шум под -70дБ и пр.
    А картинку "с балуном и без" с разным КСВ я уже где-то приводил на этом форуме.
    Choke-balun - это не "для кого-то". Это исключительно "для себя".
    https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=3...7&d=1708050000
    вот, нашел
  14. #719
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Дмитрий привет!исключительно для себя и хочу услышать. Ссылка не работает,увы!
    Так и есть!
    73! Владимир
  15. #720
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,495
    388
    3125
    Что-то не смог открыть...
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
