Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 672
Like Tree198Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #631
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,869
    5428
    7211
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Эта пыль ничего не даёт от слова совсем. Она применяется для защиты от ультрафиолета.
    Попробуйте плотно обложить кабель чем нибудь углеродным, например трамвайными токосъёмниками, их вам сколько захотите дадут в любом трамвайном депо, это расходный материал и называется "угли" -никакой разницы ни в чем не почувствуете, разве что в Кук.
    Да неужели??? Уголь не поглощает ВЧ токи ....
    Зачем фантазировать? Почитайте лучше литературу на эту тему.
  2. #632
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,617
    1038
    8
    Уголь, как и каждый проводник с потерями, поглощает.
    Но всё зависит от размера в лямбдах.
    Это "всЁ" падает квадратично от его уменьшения.
    Сколько поглотит одна пылинка размером около микрона,
    надо считать и умножать на их количество.
    В микроволновку положите "с пылью и без", сравните, если интересно
    Сделайте поправку на отношение длин волн КВ и СВЧ 2400 МГц.
    Удачи.
  3. #633
    12.11.2024
    22
    Да неужели??? .
    Да ужели. Разберитесь с токами. Текущему по внешней стороне оплётки пофиг оболочка и сколько там какой пыли. Он туда не течет. Мегометр вам в помощь.
    В микроволновку положите "с пылью и без", сравните, .
    Осталось найти микроволновку на 26 мГц
  4. #634
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,869
    5428
    7211
    Учебник Вам в помощь. Не для ПТУ учебник , конечно. На сим общение с Вами прекращаю.
  5. #635
    12.11.2024
    22
    И вам. Начните с курса ТЛЭЦ.
  6. #636
    18.06.2004
    Курган
    4,269
    3306
    вообще прикольная тема. балун. но каждый трактует его работу по своему вот я не очень понимаю, как должен работать балун, так строю антенны без него. и без запорного дросселя.
    работают, несмотря ни на что.
    проволоки и палки.
  7. #637
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,617
    1038
    8
    Куда вы спешите, прежде чем цитировать, прочитайте весь пост.
    В нем следующей строкой написано:
    "Сделайте поправку на отношение длин волн КВ и СВЧ 2400 МГц."
    Удачи.
  8. #638
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,869
    5428
    7211
    К ТЛЭЦ эта тема не имеет никакого отношения.
    Хотя в этом курсе ( три семестра было когда-то) есть раздел ТДЛ, из которого должно быть понятно, что ВЧ ток может течь по обратной стороне оплётки.
    А вот про поляризованные молекулы, уголь и комплексную проводимость и потери заодно почитайте ну , хотя бы, в курсе "электрорадиоматериалы и детали", если лень изучать курс ТЭД.
    На сим окончательно откланиваюсь. На этот пост прошу не отвечать.
  9. #639
    12.11.2024
    22
    если лень .
    При чем здесь лень? Мне не экзамен сдавать. Хотел лишь прояснить простой практический нюанс о диаметре трубы. А вы о своём- пыль.. микроволновка..
  10. #640
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    323
    81
    -Половим насекомых....Представить что по внешней стороне оплётки течёт ток-можно-если оплётка в виде сплошной медной трубки. По факту это многожильная конструкция/изделие/крученное/перекрученное-под ,,микроскопом,, -каждая проволочка навита на изоляцию центральной жилы, а следовательно длинна каждой жилки больше, чем длинна центральной жилы.и как эта разница в длинах дружит? ..и в связи с этим как представить поверхностный ток?- по оплётки/каждой жилки-если она крученная/перекрученная-Где у этой жилки внутренняя, а где внешняя сторона,- если она кручёная-или ток сам выбирает стороны и прыгает с одного витка на другой?...P.S.-это сообщение так/для гимнастики ума/углубить изучения/понимание.
  11. #641
    30.11.2012
    2,555
    1811
    1976
    проволоки и палки.
    Балун и запорный дроссель - это одно и тоже самое. А антенны, конечно, будут работать без них, куда они денутся! Вопрос только как.
  12. #642
    06.08.2007
    1,246
    728
    1077
    Чтение ваших сообщений является тяжелой атлетикой для ума.
  13. #643
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,869
    5428
    7211
    Электродинамика делает так, что ток течет только по тем жилкам, которые находятся на поверхности оплётки. Вглубь ( в первом приближении, для нашего случая достаточном) практически не затекает. Более того, он течёт не по всей поверхности жилки, а только по той её части, которая смотрит наружу.
    Вообще, в нашем случае ток не первичен, а вторичен. Первично поле, которое его порождает. А поле всегда живёт там, где нет металла. На внешней стороне жилок метал их соседей относительно далеко - значит есть поле - значит есть поверхностный ток. Там, где поверхность жилок соприкасается с соседями ( даже, если , о ужас, жилки из-за окислов не имеют контакта друг с другом) металл рядом - поля практически нет - ток не течёт.
    В народе это "скин-эффектом" называют
    Совершенно наивным будет считать, что в т.н. тонкой полёвке ВЧ ток течёт в том числе и по медным жилкам., которые на всём протяжении провода всё время ныряют вовнутрь стального тросика и только иногда выныривают на его поверхность. Получается, что в такой полёвке ток на 90-95 процентов течёт по стали. Соответствующими будут и потери. Для бевериджей эти потери пренебрежимо малы, а вот для кривых дельт, запитанных "не в тот угол" ( в острый) весьма даже приличны, точнее, весьма неприличны . И даже если Вам кто-то на 3650, или на 7120 скажет : я так сделал , и у меня всё "работает", имейте ввиду - он просто не в курсе, что теряет от 2х до 4х дБ., то есть половину мощности. Ведь все, кого он слышит, ему отвечают
    Другое дело , "толстая" полёвка. В ней все наружные жилы медные. До стали внутри тросика поле не достаёт и тока там нет. А значит, нет и потерь.
  14. #644
    22.02.2015
    323
    81
    -наружу смотрит только до тех пор, пока не нырнёт под следующую косичку...И та поверхность которая была наружной, становиться под покровом следующей косички. Так он что перепрыгивает на ту косичку которая выше/покрывает? Насчёт потерь я знаю, они везде-и в П контуре, и в фидере, и при широком КСВ, и в полотне антенны, и в раздроблённом/много лепестковом/много направленном излучении, и во все точках соединения/согласования/и т.д.
  15. #645
    12.11.2024
    22
    Соответствующими будут и потери. Для бевериджей эти потери пренебрежимо малы, а вот для кривых дельт, ..И даже если Вам кто-то на 3650, или на 7120 скажет : я так сделал , и у меня всё "работает", имейте ввиду - он просто не в курсе,....
    Другое дело , "толстая" полёвка. .
    Если бы это было именно так то первое же измерение активного сопротивления дельты из тонкой полёвки "вводило бы в ступор" . Однако всё не только работает но и соответствует МАНе имея те же 120-130 Ом, а не 180 как должно было бы быть по вашему.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
