Страница 23 из 57 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 846
Like Tree243Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #331
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Неужели ни кто не имел дело с таким
    http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1367739
  2. #332
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Из этого:
    Вот такая "штучка" получилась.
    А это характеристики:
Название:	Trans1 600om.png
Название:	Trans 600om.png
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
    "Какой длинны "веревку" к балуну цеплять?"
  3. #333
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
    На какой высоте должна быть веревка? Под каким углом? Какие предметы и на каком расстоянии должны быть от нее? Какие потери должны быть в ВЧ заземлении? На эти и другие вопросы надо знать ответ, чтобы можно было ответить на Ваш вопрос.
    Вам же объяснили, что у веревки параметры будут непредсказуемые, и надо делать балун под конкретную антенну. Но не наоборот, как это делаете Вы.
  4. #334
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Планирую с бортика стандартной "хрущевки" ~ 15 м
    Под каким углом?
    Если длинная "веревка" будет, планирую 41 м, то градусов 30 к горизонту
    Большинство полотна естественно будет в деревьях.
    Оплетка кабеля будет заземлена к бортику ограждения, если Вы это имели ввиду.
    Вам же объяснили
    Ни кто мне ничего не объяснял, вы первый.
    Я это прекрасно понимаю
    Уважаемый!
    Я бы не обращался за советом в форум, если бы в совершенстве владел программой моделирования антенн!
    А поэтому приходится идти сюда за советом, хотя прекрасно понимаю, что большинство подписчиков форума "БОЛТУНЫ",
    поэтому и "леплю" как умею.
  5. #335
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Не балун, но может кому пригодится - трансформатор 1:16
    После переезда остался без антенн. Единственно что удалось реализовать - луч пол волны на 20м с питанием с конца. При измерениях получилось активное сопротивление такого луча 820 Ом. В результате появился такой трансформатор. 800 ватт держит, более - не знаю, не пробовал, не чем. Намотан по книге Рэда - 2 обмотки, первая - 3 витка плотно сложенными вместе проводами, вторая обмотка - 6 витков с равномерным промежутком между проводами. Кольца 1000НН К100х60х15, 2 шт сложены вместе. Провод МГТФ 1,5
  6. #336
    28.03.2016
    55
    17
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Я советую сделать балун на кольце FT240-43(31) намотка кабелем RG58, 15-16 витков.
    Спасибо, но наверное я остановлюсь на кольцах М2000МН К12*20*6, импортных колец нет. Может в будущем буду ориентироваться на амидон. Заказал еще колец 60 штук.
    Вчера экспериментировал и выяснил, что добавление 18 колец уменьшает активное и реактивное сопротивление с 107-119j до 92-99j на частоте 7,1 Мгц. Если двигать дальше, надеюсь, можно будет достичь приемлемый результат.
    До этого у меня был запорный на RG-58
    , балун на двух кольцах диаметром 40мм. Реактивки большой на 7 Мгц не было, но КСВ был тоже около 3. Насколько помню, было малое активное сопротивление.
    Сейчас купил усилитель мощностью до 1300 Вт PEP SSB и 1000 Вт CW, поэтому кольца на балун поставил диаметром 100 мм. Конечно, киловат опасаюсь в антенну вливать, но ватт 600 хотелось бы... Кабель RG-58 киловатт тоже может на потянуть... хотя гнулся у меня очень хорошо.
    Я так понял надо цеплять колечки и смотреть, что получается и выбрать оптимальный результат.
  7. #337
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Реальный совет был пару страниц назад.
    Малой кровью в данном случае - повесить, замерить, сделать нужный балун.
    Ну раз Вы не хотите рациональным путем, тогда дело в следующем.
    Деревья в моделировщике учесть затруднительно.
    И все телевизоры, радиоприемники, утюги в доме будут говорить Вашим голосом. Лучше бросьте, как Вам уже советовали, пару радиалов по крыше. Но если так хочется - пожалуйста. Очень приблизительное моделирование антенны, длиной 41 м (без учета деревьев и потерь в "заземлении") дает:
    Частота Ra jX
    1825 1.661 338.4
    3550 14,7 877,2
    7050 2356 -21,53
    Порядок и характер сопротивлений можно взять, как предмет к размышлению. Но не более того.
  8. #338
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    UX1IL, а почему Вы считаете, что провод 41м на 80-метровом диапазоне = 470 ом?
  9. #339
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    А где я писал про диапазоны?
    Словом таким даже не обмолвился!
    p.s. Мужики!
    Если хотите РЕАЛЬНО помочь - пишите РЕАЛЬНЫЕ предложения, которые ЛИЧНО проверяли
    и не теоретически, а на реальной "матчасти".
    СПАСИБО!
  10. #340
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Третий и последний раз говорю: никто Вам не поможет. Условия у всех разные и непредсказуемые. Только реальные замеры на реальной антенне. Даже моделирование вряд ли поможет. Все, больше ни слова. Запасся попкорном, жду, пока начнут давать вредные советы ("а вот у Михалыча было так"). Потом, поедая попкорн, жду от Вас растерянных постов ("ну я ж сделал как у Михалыча, почему у меня не получается"). Пока намотаю еще один балун 1:6 к антенне, которую я настроил именно так - повесил, замерил, поменял балун (пусть запасной будет на всякий случай).
    Сначала был прикидочный замер с балуном 1:4 (по итогам моделирования) - неплохо, в принципе, получилось:
    Но решил сделать еще лучше, поставил балун 1:6. Красота!))
    А слушал бы советов на форуме - никогда б не настроил. Потому что входное сопротивление было нетипичным для таких антенн. Из-за влияния такого большого окружающего предмета, как десятиэтажный дом. Никто не верил результатам моделирования в ммана. А зря)) Правда была за моделировщиком - реальные замеры подтвердили)) Слегка подкорректировать пришлось по факту.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 26.07.2017 в 12:39.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
  11. #341
    QRPP
    26.07.2013
    9
    19
    Резонанс 80 cwНажмите на изображение для увеличения.
  12. #342
  13. #343
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Цитата Сообщение от UR5IFM Посмотреть сообщение
    Вот это действительно РЕАЛЬНАЯ помощь, а не демагогия!
    Саша! Спасибо тебе БОЛЬШОЕ!!
  14. #344
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    UR5IFM, спорим на литр коньяка, что реальные замеры и близко не совпадут?
    И весьма странный "резонанс на 80 м CW'' - а реактивка на этом резонансе -62800!!!
  15. #345
    QRPP
    26.07.2013
    9
    19
    "Резонанс" с таким противовесом,ессно,левый. Длина подобрана по мах Re на 80 cw.Таблица не для спора,а для понимания невозможности применения трансформатора сопротивления,да ещё с такой реактивностью.Хотя бы с одним четвертушным проводом,а не с ограждением,на 80 все классически с низким Re и нулевым Im.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
