Благодарю за ответы!
Цитата:
От 10 до 80м. можно перекрыть W3DZZ. Но желательно её устанавливать на мачте. Хотя бы 12м высотой.
думал про такую антенну. Как ее не устанавливай, получится, что полотно пройдет над лифтовой надстройкой. А у нас там.по три лифта в каждой. Не понятно, что с помехами будет. Она очень широкополосная.
Цитата:
На такой работал, одно время. Кроме 160м. Не знаю как на 160м будет, но если все размеры увеличить вдвое, то на 160м будет работать точно! Только делайте её из хорошего, прочного материала.
Насколько я понимаю, это и есть "windom", только для подключения такого варианта, кабель запитки будет болтаться перед окнами верхних этажей. Ведь очень желательно, что бы угол подключения кабеля питания был 90гр.
Цитата:
Я бы переехал на этаж примерно 20-й и чтобы окна во внутреннем углу.
Поскольку есть выход на крышу, хорошо бы фото глянуть, как там и что.
я бы тоже)))) Но имеем, что имеем. Фото прилагается.
Цитата:
Рассмотрите возможность протянуть фидер до крыши через вент каналы.
У нас в доме две вент. шахты (на подъезд), одна "бытовая", другая для принудительного удаления дыма с этажей. Выходы этой вентиляции выходят в холлы (под потолком) перед квартирами. И вот была мысль задействовать ее. Но скорее всего - это действительно нельзя делать...
Цитата:
Живу на 3-м этаже. Пробовал L-антенну, вертикальные треугольники, которые отстоят от стен на 6 - 10 метров. В доме при этом срабатывают все стиральные машины, телевизоры, сигнализация ))) При мощности более 40 Вт.
а вот этого - точно не хочется! Вы думаете, могут быть такие проявления у жителей верхних этажей вблизи точек "А" и "В"? Еще одно уточнение. Эти точки - на крыше технического, 24-го этажа. Фактически, при хорошем натяжении, жители верхних этажей даже не увидят антенну.
Цитата:
Вам проще натянуть CityWindom с Вашего балкона на точку В.
В этом случае вся антенна будет перед окнами дома из полтыщи квартир...Честно говоря, даже не думал о таком варианте. И что-то мне подсказывает, что я быстро лишусь доступа на крышу)))
Еще раз благодарю за ответы!
п.с. А если на лифтовой надстройке на мачте, метров 5, поставить типа Diamond CP6S?
Вложение 244558
