RV6LL Слушать шарманьщиков от "сибири до побережья ЧМ" у вас помех нет. А в этой теме у вас сплошные помехи.
Эксперимент проводился в 2006 году, тогда такого "срача", как сейчас, ещё не было. Помехи есть/бывают даже в собственном доме. Я уже описывал как искал и нашёл источник помех в собственном доме... Причина, стоит в крыше дома собственный ретранслятор/репитер сотовой связи, с направленной антенной (11 элементов) на крыше дома. Гадит, судя по всему, блок питания этого оборудования. На панораме видна прям такая мощная гребёнка, 80-ку накрывает нехило. Из сети вырубаешь, всё пропадает. При поиске помехи отключал в доме-гараже-бане-теплицах всё, что можно отключить.
Сегодня отключили свет в 13-00 Включил трансивер 3615 он всегда работает только от акб. По Sметру 9+20 +30
Посмотрел на улицу с лоджии, энергетики отключили КТП-10кв. От него 4 линии ВЛ-04кВ Это абоненты в окружности 250метров.
Такой же уровень смога на 14мгц. На приём диапазонные вертикалы. Переключил трансивер на антенну длинный луч (BV 90метров без нагрузки)с трансформатором 9/1 высота 3 метра и по S метру шум эфира на нуле, станции идут по S метру до 9 баллов.
Вы думаете, что с выходом на крышу уровень шума резко снизится? Сомневаюсь.
Иван, я посмотрел через Google Планета Земля твой QTH, муравейник. Примерно такой же как у меня был на старом QTH, хотя и частный сектор. Конечно, это намного лучше чем многоэтажки и антенны на них.... Но, как говорится, это не "домик в деревне". Всё таки плотность строений, и плотность душ населения, на кв.километр велика.
Михаил у вас действительно нехорошая ситуация с приёмом. Нужно искать выход. Я выше писал что бросил луч 3м от земли и приём улучшился в разы. Даже и не знаю что посоветовать на крыше или выше. нужно попробовать разные варианты, хотя в таком возрасте будет сложновато.
Ну а как по другому.Конечно это лучше,чем многоэтажка и намного лучше.Мне есть с чем сравнивать.В городе я бы уже бросил это грязное дело,хотя в выходе на крышу и установку антенн меня там ни кто не ограничивал.Но там помехи,а потом ещё и лифты с их новейшей схемой управления( я правда месяц пережил и уехал оттуда) установили и вообще кирдык.Мне нормально,я сильных амбиций не питаю,а так мне хватает эфира,от 40 м. до 10 м. шума нет совсем,ну а НЧ гораздо лучше,чем в городе.Главное,что антенны есть на все диапазоны(кроме WARC).
Последняя построенная антенна на старом QTH как раз на WARC,
Вложение 356453
RB-45W (верхний этаж). Нижняя фиксирована на запад, AD-347. Где же такие поставишь на многоэтажках, там общий вес конструкции килограмм 700. Будем ставить на земле. Всё с нуля.....
Я помню когда переехал в Орёл здесь было около 3-5 зданий, на всех диапазонах от 80 до
10 шум S -метра показывало 4 5 баллов,я был в шоке, что вы думаете через
5 лет район расстроился шумы стали на 80м 59+10, на остальных 57-59.
Вот вам и решение не какого, инет или блоки всех устройств уличное освещение
и так далее и тому подобного.
Удачи и здоровья!
Ну вот . Энергетики поковырялись на КТП и 3 день эфир рычит. Видимо разъединитель плохо включили. Враги.
Принимайте собрата по несчастью в свои ряды. Дом 10 этажей живу на четвертом, попробовал соорудить антенну на балконе, получил уровень шума 9+10. Полезного сигнала не слышу вообще. Переехал с трансивером в гараж, самая ближняя пятиэтажка метрах в 300, вокруг частный сектор, шум на 40 м стал 3-5 баллов. Вздохнул полной грудью. Правда рядом проходит ЛЭП не знаю сколько Кило вольт, интересно дает она помеху? Вроде как там всего 50 Гц. Работаю пока на вертикал, ЛЭП перпендикулярно антенне идет, может ничего страшного?
