Страница 1 из 27 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Vilka-III из удочки
    Всё началось с нашей бедности... мой коллега повторил "Вилку" для себя, опираясь на пару постов форума, затем, его антенна перекочевала на крышу нашей коллективки на время RDXC-2014... внезапно налетевший ураган свалил Яги и сломал Инвертор, Вилка стояла и выстояла все порывы в то время как с соседнего здания срывало подоконники и во всём городе синхронно мигал свет. Здесь закралась мысль, что хорошо бы и в поле и вообще в резерве иметь быстро-разворачиваемую антенну на аварийный случай. Вот фото реализации Vilka моего коллеги:
    Ничего нового здесь нет... принцип описал И. Григоров, RK3ZK "Многодиапазонные вертикальные антенны", только у него три элемента излучателей прикручены к уголку-основанию и выполнены из труб. Коллега повторил всё то же самое, только на основе стеклопластиковой удочки (никакого углеплластика!) и электрических гибких проводов в ПВХ изоляции. Диапазоны: 20-15-10 метров. Кабель заводится в монтажную коробку. Никаких трапов и СУ не применяется. Расстояние между вибраторами- по 15см. На 20м применялось 4 противовеса, на остальные диапазоны - по 2. Пару раз настраивали по АА-330- результатом остались более чем довольны. В RDXC работая на "Вилку" - остались довольны, учитывая что она была как бы резервной
    Пока сквозняк не успокоился, решил и я для себя повторить эту конструкцию. Удочка - 6м. самая дешёвая с рынка за 280рэ. Кольца не убирал- они придают на стыках жёсткости и сквозь них удобно двадцаточный элемент пропустить. Длиннее 6ти метров приобрести стеклопластиковую удочку- проблема: их редко спрашивают, потому и не возят. Вместо электрического короба я взял канализационную серую муфту диаметром 50мм и две пробки-заглушки- дёшево и сердито. К муфте прикрутил три площадки для стяжек и стяжками прикрепил муфту к удилищу. Поставил разъём, распаял внутри провода к клеммам излучателей и противовесов. На гнезде поставил высокоомный резистор от статики. Больших кусков текстолита не оказалось, поэтому выпилил 2 куска 120*40мм. Т.о. вибраторы на 10м и 15м оказались в 100мм от вибратора 20м. Вибраторы и противовесы- из полёвки в один провод. НИкакой узкополосности в последствии не замечено.
    Отдельно стоит остановиться на противовесах- влияет всё: их длина, угол по отношению к вибратору, взаимное расположение. Элементы при настройке не кусал а просто загибал.
    Поставил Вилку на балконе 5го крайнего этажа на небольшую профильную трубу. Места мало, поэтому, только три противовеса по одному на каждый диапазон в направлении юга. Сегодня день сравнивал с Дельтой диапазона 80м подвешенной горизонтально на высоте 20 метров- корреспонденты отмечали прибавку в уровне порядка 1-2 балла. Всё это относительно и не говорит о каком то супер-чуде, тем не менее опыт- он и в Африке опыт. При первой возможности Вилка поедет в поле, будут добавлены противовесы и АА-330 строго оценит результат в виде графиков.
    Хочу сказать ещё, что на приём на слух иногда Дельта выигрывала у Вилки, иногда Вилка, а, иногда вообще одинаково, только Дельта меньше шумела и приём был более комфортный. Где то я прочитал пост нашего коллеги, который долго ездил /Р с удочками, но после установки вертикальной Дельты на основе тех же удочек сразу прозрел... якобы все эти GP ему показались пустой тратой времени.
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Юра, поставь для начала "вилку" на крышу. Как это сделано у нас на RT3Y (см фото).
    Добавь все противовесы на каждый диапазон и настрой по своему АА-330.
    Сравнивай у себя - только с другими резонансными антеннами этих диапазонов. А не с одной дельтой на 80.
    Сравниваешь теплое с мягким, и как следствие - недовольство результатом.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Чем ПРАКТИЧЕСКИ плох углепластик?
    В своей антенне такого не заметил. Применил что было в наличии.
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Немного графиков с балконной Vilka-III
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вопрос в разной "радиопрозрачности".... стеклопластик в этом плане впереди
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Анализатор АА-330?
    У меня такой, но оформление графиков какое-то непривычное. Какое ПО используете для анализатора?
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Soft v 0.1.0: зелёным- активное R, синим - реактивное R, красным- КСВ.
    ВОТ промышленная Vilka-3 Выпускают не случайно два варианта: на 20-15-10м и отдельно на WARC. Почему так- описывает RK3ZK в своей статье.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 20.03.2014 в 21:04.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Понял. Значит, АА-330М.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    А может есть у кого либо "Вилка-3" рассчитанная в манне?
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Интересно, что разные источники дают разную информацию о конструкции такой антенны. Одни (как и автор) подключают дополнительные элементы на центральную жилу кабеля, другие на оплетку к противовесам.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Уважаемый Юрий UA3YLP! С сопротивлениями на ваши графиках более- менее понятно, но как вы берете из приведенных вами графиков КСВ? Вертикальная ось проградуирована наверное в Омах от 50 до 450, а не в единицах КСВ?
    Каковы реальные КСВ получились для "вилки" по диапазонам. Вы считаете что всем все ясно? Мне нет. Ответьте пожалуйста.
  12. #12
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    КСВ в этой программе по левой вертикальной шкале,запятая после первой цифры.
    Есть из удочки вертикальчик и очень неплохо отработавший зиму на 15 м-4 квадрата медь голая.Расчёт из Ротхаммеля.Длина реального вибратора и противовесов получилась меньше.Ку примерно равен 0,96.Обратился к своему продавцу насчёт пластиковых трубок,распланировал подобную антенну,только немного другой конструкции и на 4 бэнда,от жадности хочется ухватить и пятый но,чуйствую,не выйдет..
    UT3XA
    Здесь принцип нескольких диполей,соединённых в кучу к одному кабелю.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    На случай аварийной ситуации с основными антеннами неплохой вариант .
    Сейчас появилась стеклопластиковая арматура , купил себе для изготовления проволочной яги три элемента на десятку .
    Думаю , что и в этой конструкции можно применить .
  14. #14
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1497
    1495
    Тяжелее труб.
  15. #15
    03.02.2006
    20,599
    10141
    5450
    Странно сейчас читать такие посты - тема эта уже лет как 60 в журналах Радио обсуждалась.
    И все же , если есть интерес, отвечу топикстартеру:
    1. По противовесам: если мало место для них, противовесы нужно делать на самый низкочастотный диапазон. Т.е. в Вашем случае - 3 на 20-ку. А еще лучше добавить максимально возможное кол-во противовесов произвольной длинны. Вот сколько можно.
    2. GP у горизонтальной дельты на DX-трасах на прием и передачу выигрывает минимум балла 2. Тут я думаю, даже спорить не о чем.
    Но вообще тема для меня интересна вот в какой плоскости: прошлым летом работал с дачи на удочку 7 метров, из которой был сделан классический GP на 20 с 4-мя противовесами. GP установлена была на мансарде на 2-м этаже дачного домика (мансарда деревянная). Противовесы вниз под углом 135 градусов к удочке. Работа велась на TS-870 - результатами был просто впечатлён: какой чистый эфир))) И такое впечатление, что и отвечают лучше чем городе))) Все DX кого слушал, отвечали практически сразу.
    Так вот, появилось желание на следующее лето сделать из удочки GP на несколько диапазонов. Вопрос у меня только по верхней планке (To RT2Y) : у меня на верху удочка достаточно тонкая - как у Вас выдерживает удочка порывы ветра с этой планкой? Как и из чего она сделана?
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
